Conseils avant de démonter pour accéder aux volets
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
default Conseils avant de démonter pour accéder aux volets
Message par Stef le Lun 9 Oct 2017 - 17:30
Je sais que cela fait un peu déterrage mais je viens de me rendre compte que le chauffage de notre 407 ne fonctionne pas, ni du coté conducteur, ni du coté passager (c'est une climatisation bizone). C'est mon épouse qui utilise la voiture et avec l'hiver qui arrive, cela ne va pas le faire. Je voudrais identifier la panne sans découper les protections. Comment puis savoir si les volets sont cassés sans faire trop de dégâts ? Est-ce qu'il suffit de démonter le micro moteur et de faire bouger l'axe du volet ?
Je trouve incroyable qu'on ne puisse pas accéder à ces volets sans avoir à démonter le tableau de bord. Je suis maniac avec les voitures et je n'aime pas découper comme le tuto le conseille. Pour autant, je comprend que le démontage du tableau de bord doit être compliqué et nécessite peut-être que des éléments soient reprogrammés.
Merci par avance de vos conseils.
Stef
Nombre de messages : 22
default Re: Conseils avant de démonter pour accéder aux volets
Message par LSerge le Lun 9 Oct 2017 - 19:41
Bonjour Stef,
Effectivement, pour vérifier, les volets de mixage, il suffit de tomber les moto-réducteurs (inférieurs, les supérieurs sont pour les volets de distribution).
Mais il vaut mieux pousser sur les axes pour voir s'ils ne tombent pas à l'intérieur du bloc.
Si c'est le cas, tu devra soit faire des découpes dans le bloc si tu as peu de temps, ou tomber le tableau de bord, puis le bloc. C'est long mais je l'ai fait  fou .
Mais dans ton cas (même panne des 2 cotés), je pencherai plutôt pour un problème  d'alimentation du radiateur (aérotherme) du bloc de chauffage.
Liquide qui n'arrive pas ou aérotherme bouché...  refflechi
Sur la photo ci-dessous, le tableau de bord est déposé, mais on peut vérifier sans le faire. Les tuyauteries passent autour du filtre à pollen.
Cotés compartiment moteur, les durits de raccordement sont accessibles à gauche du servofrein :
Je comprends ton irritation, cela dit, il est très difficile de concevoir une voiture (avec tous les équipements qu'il y a) où tout serai aisément accessible  triste .
Si le VIN de ta 407 (sans numéro de série) commence par VF36DRHRH 216 (en E: sur la carte grise) alors on a la même, et dans ce cas, si tu optes pour le plus long, vois les tutos sur ce site
LSerge
Nombre de messages : 43
Message par Stef le Mar 10 Oct 2017 - 8:20
Bonjour Serge,
Merci pour ton retour. Ce problème me trotte dans la tête et après avoir posté mon message, je me suis dit que si cela ne fonctionnait pas des deux cotés, il n'était pas sûr que ce soit les volets. Actuellement j'ai de l'air froid des deux cotés. Même en augmentant la température, il n'y a pas d'air chaud. Je vais procéder par élimination et commencer par vérifier les axes des volets inférieurs. Tu évoques un possible problème d'alimentation du radiateur (aérotherme) du bloc de chauffage (liquide qui n'arrive pas ou aérotherme bouché...). J'ai l'impression que si c'est le cas, je dois confier mon véhicule à un garage sauf si ce type de réparation est accessible à quelqu'un qui bricole un peu en entretien auto. Je bricole un peu en automobile et j'ai aménagé ma grange en conséquence.
Ce qui m'inquiète, c'est lorsqu'on confie un véhicule à un garage, on ne sais jamais à quoi on s'engage financièrement. Ma voiture sort de chez Peugeot pour une fuite d'huile au niveau d'un joint spy de transmission. A 139 000 km, tant qu'à faire, Peugeot m'a recommandé de changer l'embrayage et le volant moteur. Coût 1700 €. Je ne veux pas que ces nouvelles interventions soient un puit sans fond.
Peux-tu m'en dire plus sur le problème de l'aérotherme ? Comment vérifier s'il est bouché ? Si tel est le cas, comment le déboucher ?
Merci par avance,
Stef
Stef
Message par Guyvaire le Mer 11 Oct 2017 - 1:34
En parlant sous le contrôle de LSerge, je pense qu'en déposant la grille et l'écran situés ci dessous tu dois voir la rotation des axes d'aération.
Message par LSerge le Mer 11 Oct 2017 - 12:35
Guyvaire à raison, c'est possible en déposant les éléments supérieurs du centre du tableau.  bien
Merci pour la photo Guyvaire.
Je me suis permis d'annoter ta photo pour les besoins en portant l'ordre des éléments à tomber. Le dernier est le plus délicat à cause des clips (assez durs) aux niveau des traits verts qui peuvent casser.
refflechi  Je n'ai pas essayé, mais peut-être avec un couteau de peintre plat pourrait faire l'affaire...
Une photo du bloc de chauffage vue du dessus pour mieux comprendre (bon, ici le tableau est tombé, mais ce n'est pas nécessaire comme la indiqué Guyvaire bien ).
Chaque volet est constitué de 2 parties mécaniquement liées.
  1. Volet de distribution chauffeur vers le haut (dégivrage)
  2. Volet de distribution chauffeur vers le bas (mes petits pieds)
  3. Volet de distribution passager vers le bas (ses petits pieds)
  4. Volet de distribution passager vers le haut (dégivrage)
Donc, il faut choisir la distribution d'air tout vers le haut des 2 cotés avant d'attaquer le démontage.
Les volets de distribution sont de couleur marron clair, comme le volet de mixage passager pas content alors que le volet de mixage chauffeur est ... bleu.
Pour l'opération prévoir soit un petit miroir et une lampe assez puissante, ou un appareil photo avec flash.
Dernier point. Stef, pourquoi as-tu posté ta question dans la section "tutoriels" ?
LSerge
Message par Stef le Mer 11 Oct 2017 - 17:36
Parce que je suis inscrit sur un forum consacré aux MX5 (j'ai une Mazda MX5 NBFL) et le forum est organisé de telle sorte que les questions sont posées à la suite des tutos.
Je ferai attention à l'avenir.
Sinon, merci pour le retour. Je vais essayer de regarder cela ce week-end sans trop longtemps immobiliser la voiture de ma douce qui s'en sert pour aller au travail.
Stef
Message par LSerge le Mer 11 Oct 2017 - 19:55
Ok. Je comprend.
Derniers conseils. Avant les interventions sur circuits électrique (débranchement de l'auto-radio/GPS).
Respecte bien les délais d'attente entre arrêt du contact, débranchement de la batterie et interventions.
Ça t'évitera une reprogrammation du calculateur moteur cry .
Sans entrer dans le détail du fonctionnement du système chauffage-climatisation, pour la partie chauffage, il y a 2 éléments :
  1. Les résistances qui servent tant que la température d'eau n'est pas nominale.
    Elles sont contrôlée par le calculateur moteur, au travers du BSI (Boitier de Servitude Intelligent), du PSF1 (Platine Servitude-Fusibles dans le compartiment moteur) et du BCP3 (Boitier de Commutation Protection)
  2. L'aérotherme dans lequel passe le liquide de refroidissement (tout le temps).
Pour vérifier que le chauffage fonctionne (du moins lorsque le moteur est chaud), tu peux accéder aux tuyauteries de l'aérotherme en :
  1. Déposant la garniture sous tableau coté chauffeur
  2. Les tuyauteries sont là. Si tu veux plus d'aise, tu peux tomber le cache latéral gauche de la console centrale, et tu verras beaucoup plus de choses (2 eme image)
Si c'est chaud, c'est donc que c'est soit :
  • tes moto-réducteurs ne fonctionnent pas, ou
  • tes volets sont cassés, ou un mélange des 2.. refflechi, ou plus en amont
  • la thermistance de l'évaporateur (sur le coté gauche du bloc), ou
  • la sonde de température habitacle (en face du passager), ou
  • le calculateur de clim, ou
  • le cablage entre un de ces composants et le calculateur.
En attendant, plutôt que de se geler en ajoutant du froid au froid, tu pourrais désactiver la clim dans le menu de l'auto-radio.
Il faudra éviter de toucher les boutons de la clim, sinon elle se réactivera immédiatement fusil .
Une question : As-tu le RTA ?
LSerge
Message par Romuald le Mer 11 Oct 2017 - 21:49
Nous fonctionnons de la même façon, tant que la question est poser en commentaire direct d'un tutoriel ayant un rapport.
Hors, tu as créer un nouveau sujet dans la section tutoriel et non poser une question concernant un tuto ou une demande de plus amples informations concernant un tuto, à la suite d'un tuto ayant pour sujet la ventilation...
Tu aurais donc dut poser ta question dans la section "Habitacle" ou en réponse au tutoriel concernant la réparation des volets de ventilation voir celui de la dépose du tableau de bord, qui fut créer pour un problème de volet de ventilation.
Il va donc de soit que ce sujet seras déplacer dans la section adéquat clin d'oeil
Nombre de messages : 1092
Message par Romuald le Mer 11 Oct 2017 - 21:58
Stef a écrit:Bonjour,
Sur beaucoup de voitures voir la quasi totalité, il est très compliquer d'accéder aux boitier Hvac sans déposer le tableau de bord vue la zone ou ils sont placer ;) Seul quelques rare voiture (surtout les anciennes) avait les bloc aérotherme accessible sans nécessité la dépose de beaucoup de pièces. Mais avec les standards de fabrication actuel et l'ajout incessant d'équipement, la place se fait vite rare ^^ Surtout que pour le chauffage il faut aussi pensé au passage du circuit d'eau au travers du tablier, etc.
Sinon dépose des grilles supérieur d'aération pour observation. Faire varié la clim pour voir se qui se passe.
Au moment des réparations, repère bien la position des volet par rapport au micro-moteur. Pour plus de sécurité, met ta clim à fond dans une position (froid maxi ou chaud maxi) et au remontage positionnement des volet dans le bon axe, sinon dès la mise en route de la ventilation adieu nouveau volet mort de rire
Message par Romuald le Mer 11 Oct 2017 - 22:00
fusil .
Il peut aussi oublié le désembuage treheureu La clim se ré-activeras immédiatement à cause du déshumidificateur clin d'oeil
J'ajoute aussi clim bi-zone = 2 capteur hygrométrie ;) 1 en effet au dessus de la boite à gans mais aussi 1 côté conducteur (à droite du volet)
Message par LSerge le Jeu 12 Oct 2017 - 20:11
Effectivement, puisque les résistances du pulseur (8049) sont juste au-dessus de l'aérotherme. Mais désembuer avec de l'air froid mouais .
Déshumidificateur refflechi . Je donnes ma langue au chat!
Je vois bien le premier (en face du passager sur l'enjoliveur au dessus de la boite à gants (Fig. 9 page 257 du RTA), par contre, le second je le vois au centre haut du pare-brise (Fig. 14, 15 et 16 pages 257 et 258 du RTA).
Peux-tu éclairer ma lanterne ?
merci à toi.
LSerge
Message par Stef le Ven 13 Oct 2017 - 8:51
Je suis scotché par la qualité des réponses. Je ne m'attendais pas à trouver des gens aussi sympas et volontaires pour apporter de l'aide. Merci à vous.
Ne vous étonnez pas si je ne suis pas immédiatement réactif sur le forum, j'ai un job qui me monopolise un peu trop
Oui, j'ai la RTA.
Quand j'étais plus jeune, je n'hésitais pas à me lancer dans des opérations d'envergure sur les voitures comme sur les motos. Avec l'âge, je deviens plus frileux. Je me limite à tout ce qui est entretien courant (vidanges, plaquettes, disques de frein....) sauf sur ma Mazda MX5 qui n'est pas mon véhicule principal et qui peut donc rester immobilisée pendant plusieurs semaines.
Ceci dit avec tout vos conseils, je vais me lancer ce week-end.
Dernière question pour Serge ,
Avant les interventions sur circuits électrique (débranchement de l'auto-radio/GPS), respecte bien les délais d'attente entre arrêt du contact, débranchement de la batterie et interventions.
Peux-tu m'en dire plus sur les délais d'attente et leurs conséquences ?
J'ai l'habitude de véhicules plus anciens et qui n'ont pas ces contraintes.
Romuald, je ne sais pas déplacer des posts dans la bonne rubrique
Stef
Message par Stef le Ven 13 Oct 2017 - 8:52
[quote="Stef"]Bonjour,
Oui, j'ai la RTA.
Stef
Message par Romuald le Ven 13 Oct 2017 - 11:24
Il faut juste respecter une procédure de mise en veille des calculateurs avant de débrancher la batterie.
Procédure de débranchement de la batterie: Ouvrir la voiture, tiré la manette du capot et refermer la portière (il est important de bien refermer la portière conducteur, car cela auras pour effet de provoquer un reset du BSI si cette dernière restais ouverte. En revanche sur les 607, 807 et 307 ph1, c'est la portière passager qui déclencheras le reset du BSI et non la portière conducteur).
Attendre 15min puis débrancher la batterie.
Tous ça en prenant soin de garder les clefs de la voiture sur toi clin d'oeil Il n'est pas rare que la centralisation soit chatouiller au moment de rebrancher la batterie...
Pour les effets en cas de non respect de la mise en veille des calculateurs, c'est simple, risque de flashé le BSI et perte de donné ou plantage du calculateur moteur pouvant déclencher des alertes en tout genres.
Pour bien comprendre les risques encourue, il faut savoir qu'à l'instant même ou vous déverrouiller votre voiture, le réveille des calculateurs se déclenche. Et c'est dernier effectue des calibrages/apprentissage sur certains composent comme les micro moteur de ventilation ;)
De nouvelles donné sont alors créer et il faut laisser le temps aux calculateurs de les mémorisées.
Message par LSerge le Ven 13 Oct 2017 - 12:47
Stef,
Si tu as le RTA, c'est plus simple d'utiliser ses références.
Comme le rappelle fort justement Romuald, respecter les différents délais et procédure évitera de mauvaises surprises pouvant être coûteuses cry
Page XXXVII du RTA (également dans le carnet de bord) "Remplacement de la batterie", premier encart en vert sous le titre, puis en bas à droite.
Merci de repréciser le reset du BSI (dans le RTA je n'ai pas trouvé).
Quand on a un peu galéré, on comprend la difficulté des autres face à ces nouvelles voitures.
LSerge
default Je me suis lancé
Message par Stef le Sam 14 Oct 2017 - 11:30
Je me suis lancé.
Bizarre, j'ai beau avoir fait une rotation de l'image, elle n'apparait pas dans le bon sens  surpris
J'ai enlevé la grille d'aération du haut et avec mes petites mains. C'est extrêmement dur à retirer et j'ai du forcer avec l'a crainte de casser quelque chose.
Lorsque je veux varier la direction de l'air les volets 1 et 4 s'orientent automatiquement sans souci. Ils ne sont donc pas cassés.
J'ai de l'air froid côté conducteur et de l'air chaud côté passager.
Voilà où j'en suis ce matin.
Question : il n'y a bien que 4 volets ?
Qu'est-ce qui peut expliquer que je n'ai pas de chauffage coté conducteur ?
Stef
Message par Romuald le Sam 14 Oct 2017 - 12:12
Volet de mixage cassé.
default Je m'y perd dans tous ces volets !
Message par Stef le Sam 14 Oct 2017 - 17:35
Bon, j'ai regardé à nouveau tout cela de près à partir de la grille du dessus. Je confondais les volets orientant l'air avec les volets de mixage.
Pour l’instant, j’en suis là :
Comment fait-on pour arriver comme sur  l’image ci-dessous une fois qu'on a enlevé la grille ? Est-ce que ce n'est possible qu'en ayant démonté le tableau de bord ?
J'ai beau regarder comment c'est clipsé, je ne vois pas comment faire.
Ceci dit avec une lampe télescopique, j'ai vu que le volet de mixage côté passager bougeait selon que la température variait.
L'autre volet coté conducteur reste ouvert. Je vois l’axe blanc.
Est-ce normal que je puisse voir quelque chose alors que du coté droit, je ne vois rien ?
J’ai essayé de voir si l’axe bougeait en m’aidant d’un fil de fer mais il me semble fixé à moins qu’il ne soit cassé et coincé.
A ce stade, pour vérifier si c'est bien l'axe ou le micromoteur, il va falloir que j'attaque par dessous le volant.
Stef
default Démontage motoréducteur
Message par Stef le Sam 14 Oct 2017 - 19:16
Bon, j'ai démonté l'airbag puis le motoréducteur. Le motoréducteur fonctionne.
J'ai essayé de faire bouger le volet à l'aide d'un gros tournevis. Rien à faire, il ne bouge ni dans un sens ni dans l'autre. Il ne parait pas désaxé.
Pourtant, il devrait pouvoir bouger manuellement , non ?
J'ai essayé de pousser sur l'axe pour voir si le volet était cassé, rien ne bouge non plus.
J’ai regardé le tuto pour changer le volet mais quand je regarde l’accessibilité pour découper le cache plastique, je me dis que c’est quand même bien difficile.
Stef
Message par LSerge le Sam 14 Oct 2017 - 19:49
Stef a écrit:Comment fait-on pour arriver comme sur  l’image ci-dessous une fois qu'on a enlevé la grille ? Est-ce que ce n'est possible qu'en ayant démonté le tableau de bord ?
La vue est prise tableau de bord déposé.
Stef a écrit:L'autre volet coté conducteur reste ouvert. Je vois l’axe blanc.
Il s'agit de la thermistance évaporateur. Attention : fragile
En fait le volet de mixage chauffeur est dessous et il est bleu (comme sur la photo du post suivant). Pour faire tourner le volet de distribution (en crème) il faut agir sur la commande de distribution.
Stef a écrit:J'ai essayé de faire bouger le volet à l'aide d'un gros tournevis. Rien à faire, il ne bouge ni dans un sens ni dans l'autre. Il ne parait pas désaxé.
C'est vrai qu'il est dur. Même après avoir changé le mien, c'était dur à faire tourner.
Peut-être que le moto-réduction est naze!
Essais :
1/ de tout rebrancher (sans le remonter) et de jouer sur la commande de température pour voir s'il tourne.
2/ d'inter-changer avec celui de distribution pour vérifier.
LSerge
default Test motoréducteur + question sur le démo,ntage du tableau de bord
Message par Stef le Sam 14 Oct 2017 - 20:47
Merci pour ce retour Serge.
Je ne sais pas comment on peut voir le volet bleu par la grille du dessus. J'ai fait de telle sorte que le volet supérieur soit bien ouvert et je n'ai vu que la thermistance.
J'ai testé le motoréducteur en le faisant fonctionner non remonté. Il fonctionne.
Je me demande quand même pourquoi le volet bleu est si difficile à faire bouger quand il n'y a pas de motoréducteur. Ce n'est qu'un volet en pastique qui doit pivoter sur un axe.
Je me demande également ce que qu'apporte le démontage du tableau de bord si ce n'est que c'est plus pratique pour réparer.
Est-ce que le démontage du tableau de bord évite de devoir découper le plastique qui tient l'axe du volet ?
Si dans tous les cas, il faut découper, alors autant ne pas passer autant de temps à démonter le tableau de bord.
J'ai arrêté de travailler la nuit venant.
Demain, je vais remonter le motoréducteur et l'airbag sous le volant pour que madame dispose de sa voiture lundi.
Je vais potasser le tuto du démontage du tableau de bord mais j'hésite à commander le volet car il me parait bien fixé. Pour autant lorsque je regardais par le dessus, il ne se fermait pas contrairement à celui du passager. Qu'est-ce qui peut empêcher qu'il tourne sur son axe ?
La nuit porte conseil....
Stef
Message par LSerge le Sam 14 Oct 2017 - 22:15
Plastique sur plastique, ça ne glisse pas toujours bien surtout s'il n'y a plus de graisse (graisse spécifique tenant les grand écarts de température sinon bonjour les odeurs.).
Ton problème n'est peut être pas qu'il est cassé mais bloqué refflechi
Dans mon cas le volet de mixage était bien cassé et en poussant avec le doigt, l'entrainement est tombé à l'intérieur
Pour l'échange d'un volet, tu n'as que 2 solutions :
  1. Découpe du bloc - voir le tuto "Problème clim chauffage bizone - L'axe du volet cassé"
    OU
  2. Dépose du tableau de bord (tuto Démontage/Remontage du tableau de bord pour 407 2L HDI) , puis du bloc (tuto Dépose du bloc de chauffage d'une 407 2L HDI), et démontage du bloc
La première méthode à le mérite d'éviter le démontage du tableau de bord et donc d'être plus rapide.
Le démontage du bloc n'est pas très complexe, à part une vis cachée sur le coté droit.
A toi de voir
LSerge
Message par Stef le Dim 15 Oct 2017 - 12:21
Je m'y suis remis aujourd’hui pour tout remonter. J'ai fabriqué un petit outil afin de pouvoir actionner le volet. Il bouge et il a du jeu. Je peux donc conclure qu'il est HS.
J'ai voulu tout remonter pour que madame dispose de sa voiture lundi mais j'ai passé une heure à remettre le motoréducteur en place. Il n'entrait plus dans l'axe du volet.
Après quelques gros mots bien sentis (à l'abri des oreilles chastes), j'y suis parvenu.
Je vais commander le volet et essayer de trouver une Dremel d'occasion sur LBC.
J'ai quelques jours de congés bientôt, je prendrais mon temps.
Stef
default Un peu d'humour pour se détendre ;
Message par Stef le Dim 15 Oct 2017 - 12:28
Vis cachée ou vice caché ?
Plus sérieusement, heureusement que des collègues partagent leur expérience sinon nous n'aurions plus qu'à prendre un abonnement chez le garagiste.
Je comprends ceux qui n'achètent plus de voitures mais qui prennent des contrats de location. Après, la philosophie n'est plus la même.
J'ai atteint l'âge où on aime faire durer les choses.
Mon beau-père changeait de voiture dès qu'elle avait 40 000 KM, convaincu qu'elle allait avoir des pannes. Cela faisait le bonheur de son garagiste. Ses voitures étaient super bien entretenues. Le garagiste les reprenait et les revendait sans avoir eu la moindre réparation à faire mais il se prenait une marge confortable au passage.
Stef
default Embout de volet fragile ?
Message par Stef le Lun 16 Oct 2017 - 13:35
Hier lorsque j'ai démonté le motoréducteur, l'embout du volet était tout beau tout propre comme ci-dessous :
Dans l'attente de commander la pièce, j'ai tout remonté. J'ai d'abord mis un peu de W40 mais j'ai eu du mal à tout remettre en place et j'ai mis l'embout dans cet état:
Or je n'ai pas eu l'impression de "bourriner". Alors si je remplace le volet et que je l'abîme de cette façon, le résultat ne sera pas terrible. Alors ou je suis un manche ou le volet est très fragile.
Stef
