Mise à jours cartographie GPS RT3, RT4 et 5, RNEG.
exclamation Mise à jours cartographie GPS RT3, RT4 et 5, RNEG.
Message par Romuald le Lun 11 Sep 2017 - 23:43
Pour ceux qui souhaite effectuez la mise à jours de la cartographie GPS, il vous suffit d'en faire la demande explicite en réponse à ce sujet.
Attention, les liens fournis inclus la mise à jours des autoradios. Cependant leurs utilisation est RISQUER pour votre autoradio!!!
La moindre erreur lors de la gravure ou un fichier corrompus après décompression des fichées et votre autoradio sera HS!!!
Il est donc fortement recommander de vous procurez le CD de mise à jours officiel pour l'autoradio chez Peugeot ou Citroën.
En outre, pour la mise à jours des GPS il n'y à aucun risques. Soit ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas et il faut ré-effectuer la gravure si cette dernière fut mal faite. Mais aucuns risque pour l'autoradio, cela ne le détruira pas!
Pour cela vous devrais respectez quelques règles.
1/ Effectuer une présentation en bon et dut forme! Présentation complète de vous et de votre 407, incluant au minimum 3 photos (intérieur/extérieur) du véhicule.
2/ Participer à la vie du forum! Il vous est demander un minimum de 10 messages posté sur le forum afin d'acquérir l'accès au MAJ & Cartographie GPS.
(Attention nous seront exigeant sur vos messages! Les messages inutile, qui n'apporte rien à la vie du forum ne seront pas prit en compte)
3/ De plus nous ne somme pas devins, il faudra donc nous préciser quel autoradio vous avez ainsi que la version du soft afin de savoir si vous pouvez directement effectuez la mise à jours de votre GPS ou si vous devrez d'abord mettre à jours votre autoradio
Pour cela il faudra aller dans les menus afin d'accéder à la version du soft.
1/Pour le RT3 effectuez un appuis long sur la touche menus puis allez dans le sous menus "Description de l'appareil". A la ligne "Version du boitier" relever le numéro 6.**.
2/Pour le RT4 et 5, effectuez un appuis long sur la touche menus puis allez dans le sous menus "Diagnostique Radio Téléphone" puis "Description de l'appareil". Relever le numéro 7.** ou 8.**.
3/Pour le Rneg "Setup" puis "Paramètre système" puis "Version du logiciel", relever le numéro.
Photo 1: RT3, 4 et 5 (Noté qu'en générale les RT5 ont une façade noir laqué). Pour mieux différencier un RT4 d'un RT5, le RT5 dispose d'origine du KML bluetooth. Si la version du soft de votre RT est 8.00, bonne nouvelle c'est un RT5 non déclarer. La déclaration se fait via la valise.
Cependant si la version est en 7.** ou 8.10 et plus, c'est un RT4.
Photo 2: façade typique du Rneg (RT6 bas de gamme) mais avec port pour carte SD en plus.
Nombre de messages : 1099
