Biellette anti couple supérieur.
default Biellette anti couple supérieur.
Message par Romuald le Sam 9 Sep 2017 - 23:54
Tuto rapide pour réparation extrêmement rapide treheureu 2min top chrono je vous le garantie clin d'oeil
Tout d'abord déposer la visse de maintient du vase d’expansion à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10mm. Soulevé le vase d'expansion puis le décalé pour libérer l'accès à la vis de la biellette.
Ensuite déposer les de visses de 16 de la biellette, déposer la biellette, positionné la nouvelle biellette et revissé les 2 visses.
Couple de serrage: ? rien dans la RTA surpris
Voici l'état de ma biellette comparé à la neuve treheureu
Ici en forçant un peu à la mains, j'ai extrait la partie central du silent bloc de la biellette...
Nombre de messages : 1043
default Re: Biellette anti couple supérieur.
Message par ahmed le Mar 17 Oct 2017 - 10:32
Bonjour.
Merci pour cette explication ou pour le Tutorial.
J'ai une question si vous le permet.
sur ma 407 1.6 hdi j'ai une vibration énorme dans l'habitacle lors de l’accélération en charge '' 1er, 2eme, ...'' .
es ce que la Biellette anti couple supérieur peut être défectueuse ?
Merci bien Ahmed.
ahmed
Message par Romuald le Mer 18 Oct 2017 - 15:39
Salut Ahmed, bienvenue sur le forum.
Avant toutes choses, nous demandons aux nouveau membres d'effectué une présentation de la voiture et de soit.
Tu pourras effectuer ta présentation ici => http://peugeot-407.forumactif.com/f22-presentez-vous-ainsi-que-votre-407
Quelques consignes que nous demandons de suivre pour les présentations => http://peugeot-407.forumactif.com/t4107-quelques-consignes-a-respecter-pour-vos-presentation#68865
Message par totodebaho le Jeu 19 Oct 2017 - 17:29
Super !
Je viens de commander les deux SB sourire
pour avoir deja changé des silentblocs coté distrib', il faut caler le moteur par dessous avec un cric
mais le moteur pars souvent en arriere, et en ce moment j'ai un peu de mal avec la force
sur 407, ça se passe bien ? (jamais fait quand il y a deux silentblocs ici)
Dois-je demonter l'ensemble (support en metal qui relie le moteur (torx)) ?
totodebaho
Nombre de messages : 24
Message par Romuald le Jeu 19 Oct 2017 - 18:22
Si tu change la biellette anti-couple , comme indiquer pas besoin de caler le moteur. Ça se fait très facilement et avec très peu d'outils, seule nécessité, décaler le vase d’expansion pour accéder à l'une des vis.
Message par totodebaho le Jeu 19 Oct 2017 - 19:57
Je compte aussi changer celui juste en dessous (la poire)
totodebaho
