jauge gazoil
default jauge gazoil
Message par boko le Sam 5 Aoû 2017 - 13:17
hello !
j'ai un souci de jauge sur ma 407 SW 136 FAP. En effet celle ci monte légèrement malgré le plein et parfois même ne monte pas du tout et le voyant de carburant s'allume. elle a refonctionnée après avoir remué les fils sous le siége arrière mais après plus rien. J'ai débranché la batterie puis rebranché et la jauge remonte ... mais pour un démarrage du moteur ou 2 !
j'ai aussi l indicateur du FAP défaillant qui s'allume ce qui est certainement lié à la jauge. elle sort du garage après changement des capteurs abs arrière.
quels seraient vos avis et préconisations ? jauge hs ? fusible ? relais ?
Merci pour vos réponses
merci pour votre aide
boko
boko
Nombre de messages : 4
default Re: jauge gazoil
Message par Romuald le Sam 5 Aoû 2017 - 23:08
Pour moi je dirais faisceaux endommager
Nombre de messages : 1126
Message par boko le Dim 6 Aoû 2017 - 17:05
faisceaux ... Punaise c'est le mé(Mot censuré) ça nan ?
boko
boko
Message par Romuald le Dim 6 Aoû 2017 - 17:59
Il faut repérer ou il est endommager. Je pense non loin de la crépine vue que tu as eu un capteur abs de changer récemment, pour cela il faut descendre le réservoir. Donc ça doit se situé non loin du réservoir.
Ils ont du coincé le câble quelque part. Il va surement falloir redescendre le réservoir, voir où est endommager le faisceau et le réparer.
Mais avant cela il faut s'assurer que c'est bien ça en faisant un test électrique au multimètre. Débrancher la prise électrique, mettre le contact et faire une mesure de voltage a la prise.
Message par boko le Sam 19 Aoû 2017 - 8:16
Bonjour et merci pour ses réponses !
Donc on mesure a la prise de la jauge, ça se trouve sous la banquette arrière c'est ça ??
boko
boko
