Changement autoradio
Bonjour à tous ,
Je dois bientot passer commande pour une 407 pack limited , avec autoradio CD RD4 , mais je souhaiterais remonter mon autoradio actuel à savoir un pioneer X1R, qui est au format 1 DIN.
Savez vous si il est possible de changer l autoradio pour en remonter un au format "standard" DIN , idem pour la connectique?
merci à tous
merci à tous
Re: Changement autoradio
Bonjour, bienvenue.
Oui c'est possible, de changer l'autoradio. Mais tu perdras alors les commandes d'accès à L'ordinateur de bord
Je dois avoir des photos qui trainent... je vais chercher ça
Tu peux observer que cette personne s'est équipée des commandes pour conserver l'accès à l'ordinateur de bord.
Ceci étant..... ça casse complètement l'intégrité de la console centrale........
merci pour les photos ,
ceci dit les infos de l ordinateur de bord sont elles affichées sur l ecran compteur ( compte tour , jauge essence ...) ou alors sur l ecran au dessus des commandes de clim chauffage ?
avec quels boutons faire defiler les infos de l ordinateur de bord ?
mon autoradio est de cet été payé 1200 euros en andoore , decu si je peux pas le remettre dans la 407
saphir62 a écrit:merci pour les photos ,
Elles sont affichés TEMPORAIREMENT ( et il n'y a pas tout je crois ) sur l'écran entre les compteurs. Mais pas mal de règlages se font sur l'écran central via les commandes du RD4
merci pour les infos , tu sais ou trouver ces pieces , entourage de l autoradio , et aussi bouton de commandes de l ordi ?
sources de tes photos ? ou photos plus grandes ?
saphir62 a écrit:merci pour les infos , tu sais ou trouver ces pieces , entourage de l autoradio , et aussi bouton de commandes de l ordi ?
L'adaptateur doit se trouver chez peugeot ( pas sûr de moi )
Les boutons idem
Je n'ai pas de références... désolé.
Je ne sais plus d'ou proviennent ces photos. Je les avaient sur un DVD de sauvegarde.....
C'est les seules photos que je possède
re salut ,
donc je suis allé essayé la voiture cet apres midi , et j ai vu que pour changé les infos de l ordinateur de bord , il fallait pressé sur un bouton situé sur le commodo d essuis glace .
Donc je me dis : pourquoi rajouter ces boutons , surtout que je garde ce commodo ?
Attention la 407 que l'on voit sur les photos c'est un modèle de base " SR confort " chez nous en belgique, et elle ne possède pas d'autoradio en série ni la clim bi-zone comme on peut le constater en regardant bien les photos, d'où les commandes simplifiées pour les fonctions de l'ordinateur de bord, si tu as un autoradio RD4 d'origine ce n'est pas chose gagnée de remonter ton autoradio actuel, de plus le commodo permet uniquement d'avoir accés aux données relatives à la consommation
je regarde sur le net , et je pense que cela doit pouvoir ce faire "electroniquement " avec :
adaptateur iso pour 407 , + fiche antenne
interface CA-R-PI.162 de pionner qui permet de garder la télécommande au volant + l affichage déporté.
et un contour d autoradio pour la facade.
qu en pensez vous ?
qu en pensez vous ?
saphir62 a écrit:je regarde sur le net , et je pense que cela doit pouvoir ce faire "electroniquement " avec :
qu en pensez vous ?
Comme je l'ai dit plus haut, c'est un adaptateur pour les modèles de base, sans autoradio de série, donc pour la tienne ca ne marchera pas.
et tu connais pas une autre solution , personne n a jamais remplacé son autoradio RD4 , car ca m' ennuis de me séparer de cet autoradio , GPS trés pratique !
saphir62 a écrit:et tu connais pas une autre solution , personne n a jamais remplacé son autoradio RD4 , car ca m' ennuis de me séparer de cet autoradio , GPS trés pratique !
Prendre une 407 de base
Plus sérieusement je pense que tu devras te résigné à garder l'autoradio de série qui fonctionne quand même très bien et si tu veux le GPS prendre le RT3 couleur, mais je comprend que c'est génant quand on possède un autoradio haut de gamme
aprés un bonne heure de lecture , j ai trouvé ceci :
http://www.forum-peugeot.com/Forum/message364224.html#364224
apparament on recupere les boutons qui commande l ODB ,
ensuite adaptateur iso , interface pioneer , contour autoradio .
si il vende ce module en piece détachée , je pense que cela pourrait fonctionner ?
Merci de partager tes infos
Normalement il n'y pas de raison que cela ne fonctionne pas
saphir62 a écrit:aprés un bonne heure de lecture , j ai trouvé ceci :
hihi c'est mes photos ça !
Oui, il n'y a que comme cela que tu pourras récuperer ton Pionner et les commandes de l'ODB.
Bon bricolage et n'oublie pas les photos pour nous montrer comment tout cela se monte !
Peugeot4- Invité
moi je pensais juste ment sans enlever le RD4 brancher mon ZENEC 194 en parallèle c'est a dire je vous explique vite fait placer le RD4 dans la boite a gant et y placer mon ZENEC pour sa je doit donc rallonger les fils maintenant une question ce pose peut on couper les fils d'origine pour les rallonger ( souder et gaine thermo ) si cela est possible sans bousiller le RD4 dans le genre de la mémoire de l'ODB car je crois savoir qu'il y a une mémoire qui récupère tout ce qui ce passe sur le faisceau . alors dans ce cas je le fait et je vous poste un petit tuto .
bon bah c'est bien dommage de ne pas avoir de renonce sur ce fofo car ce n'est pas ce a quoi je m'attendais
» Changement d'autoradio
» changement autoradio affichage déporté
» Problème radar de recul après changement autoradio
» autoradio rd4 n2 407
» [Vends] Autoradion Alpine CDA-9812 RB
