Papillon ouvert au 2/3
default Papillon ouvert au 2/3
Message par vincent72470 le Sam 1 Juil 2017 - 9:45
Apres avoir démonté le soufflet qui relie le boitier papillon au filtre a air je ne suis apercu que le volet du boitier papillon ne s »ouvre qu’a u 2/3 constaté avec diagbox en mode test si c’ est la position normale quand on n’a le pied au plancher on perd forcement de la puissance il ya peut être un réglage hormis le mode apprentissage pour moi il doit être ouvert en grand quand le pied est au plancher
Ma voiture 407 essence mot 2.2 16v de 2006
Qu’en pensez-vous
Merci de votre aide
vincent72470
vincent72470
Nombre de messages : 17
default Re: Papillon ouvert au 2/3
Message par Guyvaire le Dim 2 Juil 2017 - 1:33
Salut Vincent !
STP 1 , tente de mettre un peu de ponctuation dans ton libellé car on risque de confondre les éléments.
Questions : quels codes reçois tu de la part de ta valise exactement ?
As tu enlevé ton doseur moteur tournant ou non ?
STP 2, mets nous quelques photos de ta 407 intérieur/extérieur, ça serait bien pour parfaire ta présentation.
http://peugeot-407.forumactif.com/f22-presentez-vous-ainsi-que-votre-407
Message par vincent72470 le Dim 2 Juil 2017 - 8:53
bonjour guyvaire
mes codes défauts sont P1160 ,P1161
qu'appelle tu le doseur ?
depuis j'ai effacer les défauts mis un coup de dégrippant sur les axes du volet il couiner, fait un réapprentissage du papillon depuis plus de souci d'ou ma question ce volet ne s'ouvre t'il pas a 90° au lieu de 70° quand on appui a fond sur la pedale peut etre esce un bridage fait par Peugeot pour brider la puissance
des que c'est possible je mettrais des photos de mon squale LOL
merci pour ton aide
Vincent
vincent72470
vincent72470
