Tapis de sol qui se démontent
Ma voiture a été livrée d'origine avec des tapis de sol "made in Peugeot". Mon problème est que les fixations de celui du conducteur se sont rapidement décrochées de la moquette. Il est fixé avec deux éléments en plastique clipsés dans la moquette d'origine. Comment remettre cette fixation une bonne fois pour toutes sans avoir à démonter la moquette complètement ?
Re: Tapis de sol qui se démontent
Salut ,je vais dire une connerie ... si tu as lu montopic,concernant ma voiture,j'e n'ai pas eu les tapis Peugeot ... Du coup pour une poignée d'euros, j'ai pis les tapis compatibles chez auchan ,et j'en suis extremement satisfait ... bon je sais, les habitués vont te dire que je ne suis pas difficile ... mais quand même
Moi, je te comprends SOL95.
A l'époque où j'étais jeune et sans le sous c'était renault 5 d'occase et tapis à 2 balles.
Aujourd'hui tout est assorti.
Tu les as eu mais pas longtempsSOL95 a écrit:Salut ,je vais dire une connerie ... si tu as lu montopic,concernant ma voiture,j'e n'ai pas eu les tapis Peugeot ... Du coup pour une poignée d'euros, j'ai pis les tapis compatibles chez auchan ,et j'en suis extremement satisfait ... bon je sais, les habitués vont te dire que je ne suis pas difficile ... mais quand même
J'ai aussi le même soucis mais sur un seul des clips. J'ai mis au courant mon garagiste préferé pour qu'il jette un coup d'oeil à mes tapis en même temps qu'il change les pivots de machins. Je vous en dirais plus demain soir
'taing, 18 mois que j'attends vainement une solution à ce problème sur ce forum. Mais nan, les mecs ils passent leur temps à buvette à se raconter des âneries plus grosses qu'eux et vas-y que je te parle de 102 et vas-y que je te ressors une blague vieille comme le monde et vas-y que je vais te photographier les dames des salons des autos ou leurs rencontres avinées pas loin de ma Méditérannée ... Mais alors, la solution concernant la fixation du tapis conducteur, que dalle !
Bon tout ça pour dire que ça fait vraiment 18 mois que j'ai perdu une de ces fixations (oh, elle ne s'est pas perdue toute seule) et que si tu avais une soluce, ça m'arrangerait bien.
therry a écrit:Moi, je te comprends SOL95.
......... c'est une blague ???? ou t'as bu ???
+1 et en plus j'ai remis les tapis de la 307Sw made in Auxchamps qui vont aussiSOL95 a écrit: j'ai pis les tapis compatibles chez auchan ,et j'en suis extremement satisfait ...
J'ai changé 4 fois de voiture en 9 ans, pour la 1ere neuve j'ai fait un effort mais bon, apres ca commence à rallonger serieusement la facture si on veut tout assorti...tapis de sol, tapis de coffre, barres de toit, stores de vitres arrieres... je parle pas du porte clef 407
J'ai récupéré ma caisse et j'ai la solution mais j'ai pas trop le temps d'en parler maintenant j'ai de lecture importante à la buvettelfx a écrit:'taing, 18 mois que j'attends vainement une solution à ce problème sur ce forum. Mais nan, les mecs ils passent leur temps à buvette à se raconter des âneries plus grosses qu'eux et vas-y que je te parle de 102 et vas-y que je te ressors une blague vieille comme le monde et vas-y que je vais te photographier les dames des salons des autos ou leurs rencontres avinées pas loin de ma Méditérannée ... Mais alors, la solution concernant la fixation du tapis conducteur, que dalle !
Le garage m'a changé une des fixations (ref du kit 7584.ZX), j'ai gardé l'autre mais ça ne tiens pas beaucoup, normal le trou de la moquette s'est agrandi et fragilisé avec le temps.
L'agrafe se compose de 2 partie ; la première mise en dessous de la moquette après avoir enlevé une partie plastic de l'entourage de la porte et passer sa main en dessous de la moquette, la seconde qui se fixe eu tapis vient se greffer dessus depuis l'extérieur en se clipsant.
Je n'ai pas encore remis mon tapis, je dois d'abord trouver 2 rondelles d'un diamètre intérieur de 18 pour celle qui va au dessus et 20 pour celle en dessous pour coincer plus de moquette. Encore un petit coup de barbouille noir sur la rondelle extérieur et le résultat ne devrait pas être trop mal et devrait durer.
Ah, voila une info, qu'elle est intéressante !
Merci Bruno.
Merci Bruno.
bubu, tu pourras nous faire un ou 2 tofs, car je comprend pas tout bien..
Peugeot t'a laissé avec un trou dans la moquette ?
Dés que j'aurais trouvé les rondelles adoc je ferais les photos.therry a écrit:bubu, tu pourras nous faire un ou 2 tofs, car je comprend pas tout bien..
Les trous sont destinés à recevoir les agraphes qui tiennent le tapis coté conducteur.
bububen a écrit:Dés que j'aurais trouvé les rondelles adoc je ferais les photos.therry a écrit:bubu, tu pourras nous faire un ou 2 tofs, car je comprend pas tout bien..
Par contre, quand tu vas devoir les secouer, t'as interet à prendre des rtt rien que pour le demontage ou alors tu conduis en chaussons
Merci pour cette réponse enfin concrète. Donc, il faut bien (comme je le pensais) démonter une partie de l'habillage de l'encadrement de porte ...
Je déterre ce topic puisque j'en ai remis cette après midi, j'ai cru lire que tiereud en a remis il n'y a pas longtemps je crois, pour ma part, je me suis posé la question, certe, j'arrive a faire rentrer la rondelle inférieure dans le trou de la moquette, mais comment la faire tenir pour que j'y clipse la pièce supérieur sans soulever toute la moquette ????
J'ai utiliser un goulot de petite bouteille plastique que j'ai rentré dedans le trou, et y est positionner ma rondelle inférieur sur le goulot, et suis venu ensuite clipper la partie supérieur de ma pièce, a savoir si cela durera dans le temps ? Je pense qu'il faut que je prenne les précautions au declipsage de mon tapis... allez, les photos :
cnn974- Habitué
Nombre de messages : 252
Allez les photos ??
elles y sont les photos ? tu ne les vois pas ?
cnn974- Habitué
