Démontage pare choc AR
default Démontage pare choc AR
Message par cnn974 le Mar 2 Mai 2017 - 19:53
Suite a mon petit souci, j'ai démonté mon pare choc Arrière pour vérifier les dégâts, j'en profite pour situer les vis et ainsi faire un petit tuto rapide,
Il faut tout d'abord démonter les deux feux arrières, avec l'écrou papillon, ensuite, les déposer, de là vous avez accès a 1 écrou, et sous l'amortisseur de coffre, vous pouvez voir une vis à déposer également.
A l'intérieur du véhicule, vous pouvez voir également une vis a déposer :
Je n'ai pas la photo, mais il y a aussi un écrou qui tient une langue de parechoc fixé sur le réservoir, a droite, 5 vis au niveau du pare-boue et 4 a gauche, photo a venir, et voici :
cnn974
Nombre de messages : 219
default Re: Démontage pare choc AR
Message par tiereud le Jeu 18 Mai 2017 - 21:36
bien
Nombre de messages : 987
Message par benopi le Jeu 18 Mai 2017 - 22:25
P*** c'est ça que j oublie à chaque fois de faire quand je démonte ma vieille épave... le reportage photo mefiance
ps: la vis de la languette au milieu du PC ben elle était grippée j ai galéré ^^
benopi
Nombre de messages : 66
