407 2.0 hdi 136 GRIFFE pour pièces sans CG
+3
laurent071
benopi
7 participants
Forum PEUGEOT 407 :: Après votre inscription, venez vous présenter ici et discutons :: Les petites annonces
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Je vends les pièces de mon ancienne 407 finition griffe
Je suis de Moselle et je vais ajouter des photos au fur et à mesure du démontage .
cliquer ici => photos
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit 407
N°APV/PR 10180 CJ 2 0827
Date de Début de Garantie 07/10/2004
NRE e2*2001/116*0297*02
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE PEUGEOT
LIGNE DE PRODUIT 407
SILHOUETTE BERLINE 4PTES
FINITION AA GRIFFE
MOTEUR DIESEL TURBO DW10BTED4 FAP
TRANSMISSION BVM6
TYPE DE PEINTURE PEINTURE METALLISEE VERNIE
COULEUR DE CAISSE EZW - PEINTURE GRIS FER
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR GRAIN CLAUDIA L019 "CY"
COULEUR DE GARNISSAGE "FT"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ML6 CL
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE EW/DW
Alimentation moteur
SANS DETECTEUR EAU FILTRE GASOIL
CARBURANT GAZOLE
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOLLUTION EURO 4(MOTEUR)
REFROIDISSEMENT D’HUILE ECHANGEUR EAU/HUILE MOTEUR
SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
AUTO-DIAGNOSTIC "EOBD"
DISPOSITIF (ANTIPOLLUTION) RECIRCULATION GAZ ECHAPPEMENT "EGR"
DÉPOLLUTION TECHNIQUE VÉHICULE DEPOLLUTION TECHNIQUE VEHICULE EURO 4
FILTRE À PARTICULE FILTRE A PARTICULES
VENTILATEUR 1 VENTILATEUR ELECTRONIQUE CDE INTEGREE 150W
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION SIEMENS
SANS FILTRE RESERVOIR
BOITIER PAPILLON MOTORISE(ADMISSION AIR MOTEUR)
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM6
COUPLE RAPPORT CP 17 X 71
STYLE ROUE ROUE COSMOS 17 POUCES
EMBRAYAGE EMBRAYAGE HYDRAULIQUE
DIFFÉRENTIEL (BOITE) DIFFERENTIEL 86
JANTE / PNEU DIMENSION MONTE PNEU 17 POUCES
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 215/55 R17 94W NON RENFORCE
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE ALLIAGE 3
INDICATEUR DE PERTE DE PRESSION DE GONFLAGE INDICATEUR PERTE PRESSION GONFLAGE
BOITE DE VITESSES TYPE ML6C
Suspension Direction Freinage
COLONNE DIRECTION COLONNE DE DIRECTION REGLAGE MANUEL
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 24
COURSE MÉCANISME DE DIRECTION COURSE MECANISME DIRECTION 174
SANS SUSPENSION VARIABLE
CONTRÔLE DYNAMIQUE DE STABILITÉ AVEC SYSTEME ESP
DIRECTION (FONCTIONNEMENT) DIRECTION ELECTRO HYDRAULIQUE ASSISTEE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (ASPECT) PROTECTEURS LATERAUX TEINTE MASSE + CHROME
ENJOLIVEMENT LATÉRAL (DIMENSION) PROTECTEURS LATERAUX + BAS DE MARCHE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL
SANS PROTECTION COMPLEMENTAIRE SOUS MOTEUR
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR RETRO EXT RABATTABLE ELECTRIQUE SANS MEMOIRE
ESSUIE-VITRE AVANT ESSUIE-VITRE AV AVEC CAPTEUR DE PLUIE
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE SANS ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR ESSUIE-PROJECTEUR
SANS OBTURATEUR FACE AV
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS POIGNEES EXT + RETRO EXT COULEUR CAISSE
ENJOLIVEMENT PARE-CHOCS BANDEAU DE PARE-CHOCS TEINTE MASSE + ENJOL INOX
VITRE (ASPECT) VITRE TEINTEE
VITRE (TYPE) P-B + LAT FEUILLETE + AR TREMPE
ACCÈS ET DÉMARRAGE MAINS LIBRES SANS ACCES ET DEMARRAGE MAINS LIBRES
Equipement intérieur
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE CEINT SECU AR ENROULEUR LAT PYRO + CENTR 3 POINTS
CLIMAT (TEMPERATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
CONDAMNATION ENFANT CONDAMNATION ENFANT ELECTRIQUE AR
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE DE BORD STANDARD + FACADE ALU VIF ARGENT
COMBINÉ (CARACTÉRISTIQUES) GRADUATION 260 KM/H 160 M/H FOND CLAIR
GARNISSAGE DE PORTE DECOR GEOMETRIQUE
HAUT-PARLEUR 4 HP AV (2TW+2HP) + 5 HP AR (2TW+2HP+1C BASSE)
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) STORE ARRIERE MANUEL
REHAUSSE ASSISE AVANT PASSAGER REHAUSSE PASSAGER REGLAGE PARALLELE+AV
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER REGLAGE LOMBAIRE PASSAGER
COMPACT DISQUE MONTAGE COMPACT DISQUES
SYSTÈME DE NAVIGATION SANS SYSTEME NAVIGATION
LAMPES DE PROJECTEURS LAMPE A DECHARGE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR ELECT CDE SEQUENT + CONDAMNAT
AFFICHEUR AFFICHEUR (RADIO+MONTRE+ET OU T°,CD)
MIROIR DE COURTOISIE CONDUCTEUR+PASSAGER OCCULTABLE AVEC ECLAIRAGE
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR DOUBLE FONCTION NIVEAU+TEMPERATURE HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE CHAUFFANT
SAC GONFLABLE LATÉRAL AVANT SAC GONFLABLE LATERAL THORAX AV+AR + RIDEAU
ECLAIRAGE BAS HABITACLE SANS ECLAIRAGE BAS HABITACLE
NEUTRALISATION COUSSIN GONFLABLE NEUTRALISATION MANUELLE COUSSIN GONFLABLE
PROJECTEUR CORRECTEUR ASSIETTE REGLAGE AUTOMATIQUE PROJECTEURS
PROJECTEUR DIRECTIONNEL SANS PROJECTEUR DIRECTIONNEL
RÉCEPTEUR RADIO SYSTEME AUDIO COMPACT DISC RDS "RD4"
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION AUTOMATIQUE
RÉGULATEUR DE VITESSES REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR INTÉRIEUR RETROVISEUR INT JOUR-NUIT ELECTROCHROME
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE REFRIGERATION AUTOMATIQUE BI-ZONE
TUNER-RADIO BI TUNER RADIO
DÉTECTION D’OBSTACLE DETECTEUR OBSTACLE ARRIERE
STORES LATÉRAUX STORES LATERAUX "RANG 2"
ADAPTATION GARNITURE POMMEAU LEVIER VITESSE CUIR
AMPLI-ÉQUALISEUR AVEC AMPLI EQUALISEUR
FRÉQUENCE RADIO FREQUENCE RADIO EUROPE OCCIDENTALE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT CUIR 3 BRAS
SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR SAC GONFLABLE GENOUX CONDUCTEUR
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 18
BATTERIE BATTERIE L2 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 6+
ECLAIREMENT PARTICULIER ALLUMAGE AUTOMATIQUE FEUX
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
FINITION AA GRIFFE
TRANSMISSION BVM6
Alimentation moteur
CARBURANT GAZOLE
TRANSMISSION BVM6
Electricité
benopi- Langue pendue
Nombre de messages : 67
Re: 407 2.0 hdi 136 GRIFFE pour pièces sans CG
Arf trop tot et dommage que tu soit si loin, bien que ma famille soit originaire de Dieuze et porte un nom assez connu dans la région.
Pour info tu vds le cuir combien et les 4 jantes a quel prix ??
C'est juste pour info, je n'ai pas encore de 407 mais ça semble se profiler à l'horizon mais je ne sais pas quand ...
Les jantes devraient partir vite d'ailleurs.
Bonne vente en tout cas.
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
laurent071 a écrit:Arf trop tot et dommage que tu soit si loin, bien que ma famille soit originaire de Dieuze et porte un nom assez connu dans la région.
300€ le cuir état convenable mais le siège conducteur chauffe plus
250€ les 4 jantes avec les pneus
Dommage ça fait 3 ans que je suis à Dieuze
j'ai d'autre photos
tiereud a écrit:T'as mis une photo en trop :0)
Merci corrigé :p
Hello, combien veux-tu pour le kit JBL complet et le store arrière ?
Merci ;)
Merci ;)
Xav67 a écrit:Hello, combien veux-tu pour le kit JBL complet et le store arrière ?
Merci ;)
je dirai 250€ le jbl mais j'ai pas encore démonté les tweeters du tableau de bord (
je vais voir comment faire pour les stores j espère que c est démontable.
Tu te laisses quel délai avant de te séparer de ta 407 ?
Guyvaire a écrit:Tu te laisses quel délai avant de te séparer de ta 407 ?
J'ai pas de délai elle est dans un terrain privé mais j aimerai faire vite quand même ...
J'ai perdu 3000€ à cause d'elle et de son vendeur véreux (même si je récupèrerai jamais cette somme)
J'aimerai me renflouer un peu quand même ... j'ai la 2e à m'occuper maintenant.
Rappel moi le problème de cette 407? Le problème moteur c'était quoi? Après n'hésite pas a détailler pas mal de pièces comme la crémaillère de direction, la pompe de DA et ta durite HP de DA que je voie sur la photo (qui pourrais m'intéresser ma future 407 a encore l'ancienne version, a voir si la réf est la même pour le 2l i mais si c'est le cas se serait bien pour moi d'en avoir une au cas ou...
C'est la nouvelle version qui corrige le problème de pression dans le circuit de DA qui provoque des durcissement dans le volant et des vibrations.
Ensuite tous se qui est radiateur, condenseurs de clim, ventilo-moteur, échangeur d'aire, turbo. Sa mettras du temps a partir mais se genre de pièce peux partir comme des petits pain arriver en été. Période où beaucoup commence a avoir de soucis avec ces pièces
Ensuite les jantes, surtout si les pneus sont en bon état, les étrier de freins, l'intérieur, etc...
La boite, le calculateur moteur, la rampe d'injection, le cata et le fap (un bon coup de karcher dans le fap et hop ^^ sa équivaux à un fap en échange standard, etc Tu récupéreras peut-être pas 3000€ mais tu devrais t'en rapprocher tout de même ^^ Sans compter les pièces de carrosserie.
Bon par contre après oublie de la mettre en casse, maintenant ils ne prennent que des voiture complète, reste que le ferrailleur après.
La voiture n'a pas de papier à part le certificat de cession à mon nom et une photocopie de carte grise d'un ancien propriétaire.
Elle met le voyant antipollution et fap et "souffle" quand j accélére...
sinon ça allait bien malgré ses 230000km
Elle finira découper vu que j'ai pas le choix... Triste fin
Je mettrais des photos à chaque fois que je démonte une pièce
Désolé je suis un peu à la ramasse vu la météo mais je pense toujours au démontage vous inquiété pas
Demander toujours ce que vous voulez
tiereud a écrit:Je pensais que tu nous avais oublié :0)
Mais non :)
Il y a beaucoup de gens du forum sur la page Facebook Peugeot Club 407 France ?????
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10211912776804258.1073741840.1516720275&type=1&l=5e815f9b90
Voilà de nouvelles photos j'espère que le lien fonctionne
Oui, ça passe bien.
Cool merci
Y a un mec sur facebook qui veut me la prendre entière pour 1200€ ... Il me promet que c'est pour pièce qu'il la prend mais j'ai une petite appréhension ...
Partant du principe que en se qui te concerne elle est clean au yeux de la loi (que c'est pas un véhicule volé) tu ne risque rien en se qui concerne le recelle.
Et s'y j'ai bonne mémoire elle n'a pas de CG ? Donc mis a part la dépouillé, il ne pourras rien en faire.
Par contre 1200€ ça fait juste tout de même. Tout dépend si tu est presser de t'en débarrasser mais tu pourrais vite dépasser cette somme en vendant des pièces comme l'intérieur cuir dans les 400€ les jantes environ 350€ voir 400 si les pneus sont ok et que le mec a juste a poser les jantes sans rien a faire d'autre, le kit JBL (HP, SUB, ampli + câblage)... j'ai pas d'ordre de prix exact pour tous ça mais pour du matos d'origine complet perso je serait prêt à mettre facile 250 à 300€ (a tord ou a raison?) pour toutes l'instal complète.
Ensuite elles a les xenon? je voie qu'elle a les lave phare... Dit toi que neuf un seul optique vaux pas loin des 1000€!!! Donc le mec qui te rachète la voiture 1200€ se rembourse facilement, en revendant les 2 optiques à mis valeur + 2 ou 3 bricoles avec.
Pour te dire même des pièces anodines comme les joints de vitres peuvent se vendre a un prix respectable. J'en ais revendus il y a peu 20€ pièces histoire de... J'aurais pus en tiré ~50€ si j'avais attendus un peu. Il ne m'avait pas couter un rond. Il me manquer la patte plastique sur ceux de mon ex 407. j'en est chopper 2 en casse avec la patte plastique que jai remis sur ma 407 et revendus les autres.
Faut savoir qu'un joint neuf chez peugeot c'est ~104€!!! Donc ce genre de bricole finiras toujours par partir au moment voulus, faut juste pas être presser.
Moi ils étaient rester 2 mois sur leboncoin sans le moindre mail ou appel, puis quand j'ai rafraichis l'annonce 2h après j'en vendais 1. Sa marche par période, selon les besoin et pas hésiter a refaire une annonce toutes les semaines pour la remonter en tête de liste sur le site.
Bon, b'hein je peux m'asseoir sur l'appui tête arrière...
tiereud a écrit:Bon, b'hein je peux m'asseoir sur l'appui tête arrière...
Achète lui l'intérieur cuir complet
En même temps vue l'état irréprochable de son intérieur cuir, se retrouver avec un appui tête en moins lui infligerais une décôte monstrueuse pour revendre le reste de l'intérieur... S'y j'étais à ça place se serait l-intérieur complet ou rien.
L'appui tête seul a la rigueur si certains éléments de la sellerie étais trop usé pour justifié une vente du lot complet. Là une vente aux détails serait justifié.
une griffure au centre sinon la banquette est nickel le siège avant est usé et chauffe plus le siège passager est bon
manque plus que les ballast pour le kit xénon
manque les tweeter du tableau de bord et les cable (pas démonté encore)
» toutes pièces 407 SW GRIFFE
» Pièces pour 407 SW
» galere pour des références pieces!!
» trouver vos pièces d'automobiles pour les meilleurs prix
» Vente 407 2.2 execpt Pack pour pièces 1500€ a deb
Page 1 sur 3
