probleme de demarrage à froid
default probleme de demarrage à froid
Message par ralou82 le Mer 11 Jan 2017 - 9:36
bonjour à tous les peugeotistes
comme dit dans ma presentation,ma 407 me fait des miseres
depuis qu'il fait froid elle demarre puis cale de suite,si j'insiste trop j'ai le voyant moteur et filtre à gas oil qui s'allument
les bougies de prechauffage sont ok ,j'ai change le filtre à gas oil,j'ai nettoye la vanne egr,j'ai verifie le debimetre
puis j'ai constaté que si je rechauffe le calculateur elle demarre impec
je suis un peu perdu
qu'en pensez vous?
merci de m'avoir lu coucou
ralou82
Nombre de messages : 4
default Re: probleme de demarrage à froid
Message par ralou82 le Ven 13 Jan 2017 - 14:27
hello,personne pour me repondre? confus
ralou82
Message par fabinous le Ven 13 Jan 2017 - 19:56
Salut ralou je t'aiderais bien mais je ne voit pas du tout d'ou cela pourrais venir. refflechi
Patiente un peu ca va venir les gens sont au travail la journée treheureu
Nombre de messages : 340
Message par Guyvaire le Ven 13 Jan 2017 - 22:32
Boîtier de préchauffage ?
Message par saul le Sam 14 Jan 2017 - 9:04
même soucis, je change la batterie par une plus grosse même si la dernière entrainait a mon gout, bien les organes de démarrage, mais pour toi quoi  quoique que tu as déjà la piste du calculateur a réchauffer, il n'existe pas une protection pour se calculateur?
a part ca, pas de solution.
Nombre de messages : 233
Message par ralou82 le Dim 15 Jan 2017 - 10:04
batterie neuve,boitier de prechauffage testé ok
je me demandais si un calculateur se répare ou s'il faut le changer et le reprogrammer (c'est pas donné ces betes la)
ralou82
