Boulon de sécurité cassé pour une 407
Bonjour/ Bonsoir à tous !
Aujourd'hui en fin de journée, je me décide à commencer le nettoyage de mes jantes de façon un peu plus approfondie que d'habitude. Ce coup ci, il faut enlever les roues.
La première s'est bien passée mais la seconde ... Les quatre boulons de 17' sortent mais il faut s'employer. Par contre le boulon de sécurité une partie de la tête casse . Je n'ai pas insisté. Le boulon ne s'est pas débloquée mais la tête s'est inclinée : en fait la tête s'est fêlée.
Le serrage des roues à l'aide d'un pistolet pneumatique aggrave les choses : je pense qu'"ils" serrent trop dur. Ces fameux boulons de sécurité sont aussi plus fragiles.
Avez-vous rencontrez cette em..rde ? Qu'avez vous pu faire ?
Alors maintenant ? Je vais me rendre chez Peugeot et je verrai bien ce qu'on peut faire.
Re: Boulon de sécurité cassé pour une 407
Rien que pour vous montrer,
pour la première roue, entre la douille de 17 et le cliquet, j'avais pris une petite rallonge pas brillante certes mais qui doit être suffisante :
Et bien fourrée !!
Et bien fourrée !!
Aye!!!!! Si ils sont pro l écrou anti vol se serre a la main 👿 pas au pistolet si c est fêlé c est prêt a casser ☹ donc meme Peugeot y pourra pas grand chose met du dégrippant a fond et réessaye ou pire ca casse et tu ma devoir enlever ton disque pour l avoir ..
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
J'ai envie de dire si il pète c'est une aubaine. Car du coup si une fois la roue retiré il y à un bout du filetage encore dans le disque qui dépasser, tu devrais pouvoir finir de sortir la vis facilement, le filetage n'étant plus en contrainte ^^ C'est comme ça que j'ai pus démonter les disque de l'ex mazda a mon bof. Vis gripper et tête foiré. On a percer pour éclater la tête de vis afin de libérer le disque, ne laissant plus que le filetage dans le moyeu. Filetage qu'on à ensuite pus dévisser très, mais alors très facilement avec une pince coupante. Ah et de toutes façon boulon anti vol ou non, une roue se serre a la mains avec fin de serrage au couple a la clef dyn régler à 110Nm pour jantes alu ou 90Nm pour jantes tôle En plus si on sait se servir de ces doigt, ça prend pas plus de temps que d'utilisé une clef a choque.................... Sauf si vous êtes mécano dans les stands de F1 bon là oui ça va plus vite
Edit: remplace tes goujon anti-vol par des goujons que tu achèteras en centre auto ^^ Ils sont de meilleurs qualité que ceux de chez Peugeot qui sont réputé fragile... tes loin d'être le 1er a qui ça arrive. Le miens viennent de chez Leclerc auto par exemple. Livrer avec la douille et un code a fournir au SAV du fabricant dans le cas ou la douille serait perdus pour en avoir un en remplacement
Il faut pour cela que le boulon "pète bien" c'est-à-dire que seule la tête parte ni plus ni moins.
Je vais voir ça en fin de journée.
On roule bien avec seulement 4 boulons ?
J'ai voulu continuer mon petit nettoyage.
Un second boulon de sécurité résiste et je glisse et je déforme les encoches ...
Effectivement c'est la me.de.
Peugeot était fermé aujourd'hui.
Dit donc c'est pas ta journée toi... Il y a des jours comme ça ou on devrais rester coucher 😉
J'ai regardé sur le net deux/trois solutions.
Le premier boulon a une partie de la tête de cassée mais je suis sûr qu'il restera la partie rondelle qui plaque la jante si je tente de l'extraire.
En fait, les sujets préconisent de taper à grands coups de marteau sur burin pour casser la tête. Je suis pas chaud.
Tu sais souder?? Si tu sait souder et que tu a de quoi faire des soudures, tente de souder un écrous sur tes goujons anti vol et de les desserrer tous simplement avec la douille approprié ^^ et pour celui qui va cassé, foutu pour foutu tu le péte ou tu perce de sorte que la tete saute et qu'un bout de filetage depasse du disque pour le chopper avec une pince. Avec un kit d'extracteur pour vis sinon...
Je vais me rencarder chez Peug'. Après je verrai.
Si la note n'est pas trop salée...
Ça m'est arrivé sur mon ex série 3 avec pourtant des écrous antivol meguiars.
La tête s'est cassée net en 2
Le mécano a passé 1h30 au maillet et burin facom a faire tourner la tige millimètre par millimètre ...
Il a explosé 3 burins ....
Depuis je monte tout les écrous à la pâte de cuivre.
Bon courage.
Bon courage.
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
Moi je met de la graisse standard pour roulement sur les filetages.
"Livrer avec la douille et un code a fournir au SAV du fabricant dans le cas ou la douille serait perdus pour en avoir un en remplacement" par Romuald.
Tu m'as parlé de Leclerc Auto.
Voilà le problème : avoir une douille antivol après un nouvel achat ce n'est pas suffisant : il en faut deux (une dans la voiture, l'autre à l'abri). Leclerc Auto te vend l'ensemble pour combien (douille supplémentaire incluse) ?
Merci.
PS : la référence OEM pour un boulon (selon PSB) est 5405.67. Les dimensions d'un boulon sont 12/125.
Je trouve ça sur Oscar., c'est chez Febi Bilstein (27052) :
26.76e frais de port inclus mais une seule douille fournie. Ça peut être mieux.
Selon votre expérience, voyez vous mieux ?
Avez vous d'autres adresses ?
Merci.
Aujourd'hui je suis passé dans un garage sous traitant pour Peugeot.
Ce garage en question m'a bien affirmé que ce genre de boulon, c'est de la daube !
Dix minutes-un quart d'heure ont suffit :
Il a cassé la tête (photo) puis martelé le boulon. (j'avais deux boulons foirés.
Je vais voir ce qu'il y a sur le marché pour remplacer les anciens.
Le garagiste m'a pris 30e. C'est cool.
» Je recherche a quoi sert un boulon de 10 sur mon aile,que j'ai retrouvé cassé
» casse turbo puis casse moteur
» Sécurité Vidéo Débloquée !!!!
» Sécurité enfant électrique
» Alerte ceinture de securité passager
