Savoir choisir une valise diagnostic pour Peugeot 407
Page 2 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
default Re: Savoir choisir une valise diagnostic pour Peugeot 407
Message par Guyvaire le Mer 5 Oct 2016 - 1:19
Ok, ça marche !
Message par tiobiloute le Mer 5 Oct 2016 - 9:19
Guyvaire a écrit:Merci Laurent pour les liens  bien
Quand on clique sur le deuxième lien, on voit tout de suite qu'il y a des petits obstacles ou des conditions qui peuvent, s'ils sont inconnus, vite nous décourager.
Tiobiloute, tu la installer toi-même avec la vidéo fournie. Ceci as tu des connaissances informatiques qui t'ont permis d'éviter (inconsciemment) les pièges ?
Corrige moi Laurent, tu as installé Diagbox donc tu as PP2000 (Peugeot) + Lexia (Citroën). Ceci dit tu peux installer l'un ou l'autre ?
j ai les connaissance de base en informatique pour la vidéo c est trés simple a installé donc moi j ai lancé la vidéo sur mon pc fixe et j ai installé le logiciel j ai fait pause plusieurs fois lol je me souvient sans rire ça ma pris toutes une journée pour arrivé a la maj v7.76 mdr
aprés le logiciel ai trés simple d utilisation tu choisi comme dit peugeot ou citroen le model et hop c est parti .....
tiobiloute
Nombre de messages : 427
Message par tiobiloute le Mer 5 Oct 2016 - 9:23
laurent071 a écrit:
Guyvaire a écrit:Et les nouvelles MAJ non comprises sur ton CD d'installation, tu les trouves sur le net ?
Ce que tu trouves sur internet proviens souvent du forum dont j'ai mis les liens.
Ce sont eux qui mettent à disposition les Maj., facilement reconnaissable vu le mot de passe quasi tjs identique.
Moi je les ais téléchargées sur un site dédié aux .torrent
Tu trouves les différentes mises à jour depuis le fichier initial ( en 7.02 il me semble ).
et bien moi j ai pas tout compris lol j en suis a la maj v 7.76 c est quoi la suite ? jusqu a v7.83?
tu a des liens pour la suite ? merci
car je suis allé sur le site que tu a mis hier soir j ai voulu télécharger la maj 7.77 on ma demandé de m inscrire et de payé 10€ treheureu donc si tu a un plan pour des maj gratos je prends lol
tiobiloute
Message par laurent071 le Mer 5 Oct 2016 - 11:11
Je t'enverrais le lien du site torrent ce soir en MP, je suis au boulot et je ne l ai pas en tète.
laurent071
Nombre de messages : 186
Message par tiobiloute le Mer 5 Oct 2016 - 13:12
Ok merci c est très gentil 😏
tiobiloute
Message par tiobiloute le Jeu 6 Oct 2016 - 11:26
justement en parlant de diagbox
ce matin j ai essayé la régé forcé du fap deux options en roulant ou en arret
j ai choisi a l arret
l opération c est lancé pendant 7min la voiture monte tout seul a 4000t ça pue le cramé grave j avoue ça fait un peu peur
et voila fini treheureu l opération c est bien passé
tiobiloute
Message par laurent071 le Jeu 6 Oct 2016 - 11:38
Et tu as moyen de lire le taux de colmatage avant / apres ?
Histoire de voir l'efficacité.
laurent071
Message par tiobiloute le Jeu 6 Oct 2016 - 11:49
Bin oui dans mesure parametre standard dans le calculateur moteur
Tu peut tout faire meme regarder si tes injecteurs injecte la meme quantité partout
tiobiloute
Message par tiobiloute le Jeu 6 Oct 2016 - 12:28
aller un petit tuto les modo déplacés si pas a ca place oui
régé forcé du fap
allumez diagbox choisir peugeot puis 407 ensuite pour moi bsi ancienne génération et vous arrivez a ca
il faut sélectionner réparation
puis calculateur moteur
ensuite réparation
et pack réparation
intervention fap
et régé du fap
et deux possibilité s offre a vous choisir un des deux et lire les instruction a l écran
pour voir le taux de particule on revient en arriére avec la fléche en bas a gauche jusqu a la page ou on avait cliqué sur réparation et a la place un clic sur mesure parametre standard un peu plus haut
ensuite sur info filtre particule
et voila mon taux pointé avec le curseur de ma souris une bulle lol normal je vient de le faire j était a 90% avant la manip
tiobiloute
Message par laurent071 le Jeu 6 Oct 2016 - 14:57
Génial merci.
Bon une vrai usine a gaz ce diagbox.
En tout cas la regeneration est efficace, ça vaut pas le coup de defaper, il suffit de surveiller.
laurent071
Message par laurent071 le Jeu 6 Oct 2016 - 17:00
Tu en as profité pour vérifier ton niveau de cérine ??
laurent071
Message par tiobiloute le Jeu 6 Oct 2016 - 17:35
Oui oui 2l800 en faite c est a quelque ligne en dessous du pourcentage fap
tiobiloute
Message par Guyvaire le Jeu 6 Oct 2016 - 23:23
Avec cette valise, on peux installer que celle pour Peugeot (PP2000) ou celle de Citroën (Lexia). Si on installe les deux on parle de Diagbox.
J'ai juste ?
PS : non Tiobiloute, l'emplacement n'est pas un pb. Par contre flashe pas à donf' en face de l'écran, y a comme une nuisance ... siffle
Message par Guyvaire le Ven 7 Oct 2016 - 0:09
Je voulais rajouter que les valises (abordables) viennent essentiellement de Chine. Des plaintes existent sur le fait que le gravage des disques est léger et donc il s'altère vite.
Peut on en faire une copie plus lente donc plus profonde ??
Message par tiobiloute le Ven 7 Oct 2016 - 6:19
Ok désolès 😉
tiobiloute
Message par laurent071 le Ven 7 Oct 2016 - 8:48
Rien ne t’empêche de faire une copie d'un CD ou DVD.
Personnellement je ne m'en servirai meme pas de toute façon.
Sinon au cas ou lors de mes recherches j'avais trouvé ceci.
Un lien de telechargement du logiciel, mais je n'ai pas testé.
A voir !! Il faut aller en bas de page dans Package Included:
http://www.banggood.com/PP2000-Lexia-3-Diagnostic-Interface-Scan-Tool-For-Peugeot-Citroen-p-929764.html
laurent071
Message par tiobiloute le Sam 8 Oct 2016 - 7:26
alors avec toi ca GUYVAIRE es ce que ca ta convaincu pour l achat ?
toute façon c est con a dire mais tu as raison on en a de plus en plus besoin
par contre fait attention ou tu achétes regarde bien les commentaires
beaucoup de diagbox ou des mises a jour trafiqué qui donne des codes défauts qui corresponde pas a ta panne ......
tiobiloute
Message par laurent071 le Sam 8 Oct 2016 - 13:02
Par curiosité j'ai telechargé mon lien ci dessus.
A 1ere vue c'est une compilation de la version 7.01 a la 7.65 + lexia seul + PP2000 seul.
Si je retrouve un disque dur je vais tester une installation Diagbox jusqu'a la 7.82 sur un seven 32 craqué vu que sur ce pc portable je suis en Win10.
A oui, tout les fichiers viennent du forum le amis du diag ( MDP pour dézipper similaire ) sourire
laurent071
Message par Guyvaire le Sam 8 Oct 2016 - 22:55
Oui bien sûr que je suis convaincu pour m'en procurer une. Comme ça marche pour vous, je pense que le moment venu je m'inspirerai de vos liens et je vous demanderai sinon votre avis.
Mais :
- je n'ai pas l'ordi qu'il faut (le mien est un 64 bits)
- il n'y a pas de livraison chez moi donc il faudra attendre que je rentre en France pour Noël
Message par tiobiloute le Dim 9 Oct 2016 - 5:18
ok si tu commande via mon lien il faut compté environ 3 semaines de livraison
tiobiloute
Message par Guyvaire le Dim 9 Oct 2016 - 17:10
Et si les CD d'installation sont foireux, ça se trouve également sur le net (comme les MAJ) ? Ok, j'arrête de psychoter quoi
Message par laurent071 le Dim 9 Oct 2016 - 18:13
Oui je t ai meme mis un lien ou il y a tout en un seul telechargement.
laurent071
Message par laurent071 le Lun 10 Oct 2016 - 22:56
Bon il y a des chances pour que je fasse les papiers la semaine prochaine pour la mienne.
Si c est le cas j achèterai la valise dans la foulée, je te tiendrais au courant.
C'est pour moi indispensable.
laurent071
Message par Guyvaire le Lun 10 Oct 2016 - 23:25
Tu as raison : chaque chose en son temps.
D'abord la 407 puis la valise diagnostic. oui
Message par laurent071 le Mar 11 Oct 2016 - 0:14
Oui, j'ai deja la liste des modifications en tete
laurent071
