Voyant Batterie suite
Bonjour
la voiture est un coupé 407 Hdi de 2011 . 163 CV NAvteq. 77 000 kms
le problème : ce matin je ne peux pas la démarrer normalement. Avec des cables et une autre voiture ca a démarré au premier coup.
J'ai roulé pendant près de 2 heures pour "recharger" la batterie. Je l'ai arrêtée et impossible de redémarrer normalement.
Une seconde intervention avec les cables a permis de redémarrer la voiture.
J'ai changé la batterie ( j'ai mis une neuve) et ca redémarre normalement ( sans cable).
Mais voilà que qq questions me taraudent :
- en mettant le contact je ne vois pas de voyant batterie qui s'allume au tableau de bord, est ce normal ? Comme je ,'ai la voiture que depuis une semaine, je n'ai jamais remarqué si ce voyant s'allumait ou non avant..
- j'ai regardé dans le bouquin fournit avec la voiture et sur l'image du tableau de bord, ne figure pas ce voyant de batterie.
- dans la description des voyants, qq pages plus loin, il est mentionné ce voyant batterie et il est dit, si ca s'allume en roulant, il y a un défaut de charge. Mais on ne dit rien sur le fait que ce voyant doit ou non s'allumer lorsque l'on met le contact..
Donc ma question est simple :
- ce voyant batterie doit il s'allumer au démarrage
- où est il situé sur le tableau de bord ?
Par ailleurs je vais tester la charge de la batterie suivant différent tutos vus sur le forum.
Merci pour vos infos que je sais d'avance très pertinentes ..
MCG27
Le 07 08 2016 :
je viens de tester la batterie (neuve).
1- à vide , moteur tournant, je mesure 12.94 volts
2- si je mets en route la clim, la lunette arrière, les feux de route, bref si je consomme de l'énergie, je lis 12.88 volts.
J'avais vu que en charge on devait rester au dessus de 13.2volts.., donc il m'en manque un peu.
Quel est votre avis ?
J'ai vu que le premier sujet était verrouillé et donc aucune réponse n'est pas possible, je ne sais pas si c'est moi qui ai verrouillé et dans ce cas est ce que qq'un peut me dire comment on déverrouille un sujet ?
Si qq'un a une réponse sur la première partie du post ( voyant batterie) , il peut me contacter en MP si le sujet est toujours verrouillé.
Merci d'avance
MCG27
Le 07 08 2016 :
Merci d'avance
mcgyver27- Bavard
- Nombre de messages : 15
Re: Voyant Batterie suite
Présentation a revoir! Voir les présentations type sur vous même et votre 407. Chacune dans leurs sections respectives.
