boitier kit main libre
Bonjour a tous dans les prochains jours je vais certainement aquérir un boitier kml d origine je voudrais savoir d apres le proprio il faut l activer dans le bsi et l affichage pour l affichage c est deja faut mais pour le bsi c est quoi la procedure qu elle est le nom exact dans le bsi j ai deja regardé j ai vue un nom du genre telematique c est ca ??
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Re: boitier kit main libre
Salut Tiobiloute,
Si tu pouvais mettre un minimum de ponctuation dans ta phrase, tu nous faciliterais la compréhension.
Au plaisir.
Au plaisir.
Ok désolès
tiobiloute- Habitué
Bon finalement je me suis retourné vers un boitier yatour moins complexe et de plus avec usb mp3 je l'ai demain
tiobiloute- Habitué
Tu nous as séché avec ta demande.
Tu nous monteras comme ça marche tout ça. Je découvre.
a bon tu découvre lol
je devais acheté ca
https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/996990794.htm?ca=17_s
mais le mec ma dit qu il fallait activé enfin télé codé l afficheur et le bsi
sauf que kit main libre ou klm dans le bsi j ai pas trouvé lol et puis en plus il faut se raccordé a deux fils du bsi et ca ca ma pas trop plus j aime pas trop les bidouilles même si apparemment c est comme ca d origine
donc je me suis redirigé vers un boitier style yatour qu il faut connecté au poste d origine et il fait Bluetooth et mp3
http://www.elec-auto.com/peugeot/681-interface-usb-kit-mains-libres-bluetooth-et-streaming-audio-peugeot-can.html
je devais acheté ca
tiobiloute- Habitué
Pour ton yatour oublie pas si tu n'a pas le chargeur CD d'origine dans ta voiture, va falloir le télécodé.
Tu as quoi comme autoradio?
J ai un rd4 et il se trouve a quel niveau ce télé codage a l autoradio?
tiobiloute- Habitué
Via la valise se doit être dans télématique sur diagbox avec le PP2000
Ok donc si j ai bien compris ce que tu me dit telematique je mets sur présent
tiobiloute- Habitué
Bah faut trouver le chargeur cd et l'activé.
Télématique c'est pas un sous menu de diagbox?? Lol jle possède pas, du moins pas "encore" le PP2000 . Donc je connais pas diagbox encore, je fait avec se que je lit ici et là.
J'vais voir apres les vacances pour le commander.
Merci pour ton aide je regarderai bien tout a l heure après j aurais le boitier en main si il faut activer un truc
tiobiloute- Habitué
voila reçu mon kit Bluetooth mp3 il est installé et tout fonctionne seul chose que je regrette que rien ne s affiche dans l afficheur quand un appel entre ou sorte seul les haut parleur bip peut être il faut télé codé quelque chose
j ai branché la prise a l arrière du poste comme indiqué dans la notice et tout a fonctionné direct il est pourtant marqué dans la notice de télécodé le chargeur cd donc aprés installation je l ai tout de même activé voir si ça changerai quelques choses bin oui lol maintenant il est présent et affiché en rouge dans le bsi lol chargeur cd non reconnu lol bref voila
tiobiloute- Habitué
voici une photo de la clef usb discrète dans la boite a gand
tiobiloute- Habitué
Bon après prise en main un peu plus je viens de voir que le bouton téléphone fourni avec pour raccrocher et décrocher les appels ne me sert pas l autoradio le fait via le bouton suivant pour les pistes audio je les donc retiré ca fait encore plus discret et ca fait parti entièrement du poste
tiobiloute- Habitué
Beau boulot. Je connaissais pas se boitier là, moi j'ai le Yatour mais sans le module KML.
Merci 😏
tiobiloute- Habitué
» Kit Main Libre HS ?
» Kit parrot et adaptateur
» Frein à main qui lache...
» cable de frein à main
» Premiere prise de main 407 2.2 l 16V ess.
