voyant batterie
voyant batterie
Bonjour
la voiture est un coupé 407 Hdi de 2011 . 163 CV NAvteq. 77 000 kms
le problème : ce matin je ne peux pas la démarrer normalement. Avec des cables et une autre voiture ca a démarré au premier coup.
J'ai roulé pendant près de 2 heures pour "recharger" la batterie. Je l'ai arrêtée et impossible de redémarrer normalement.
Une seconde intervention avec les cables a permis de redémarrer la voiture.
J'ai changé la batterie ( j'ai mis une neuve) et ca redémarre normalement ( sans cable).
Mais voilà que qq questions me taraudent :
- en mettant le contact je ne vois pas de voyant batterie qui s'allume au tableau de bord, est ce normal ? Comme je ,'ai la voiture que depuis une semaine, je n'ai jamais remarqué si ce voyant s'allumait ou non avant..
- j'ai regardé dans le bouquin fournit avec la voiture et sur l'image du tableau de bord, ne figure pas ce voyant de batterie.
- dans la description des voyants, qq pages plus loin, il est mentionné ce voyant batterie et il est dit, si ca s'allume en roulant, il y a un défaut de charge. Mais on ne dit rien sur le fait que ce voyant doit ou non s'allumer lorsque l'on met le contact..
Donc ma question est simple :
- ce voyant batterie doit il s'allumer au démarrage
- où est il situé sur le tableau de bord ?
Par ailleurs je vais tester la charge de la batterie suivant différent tutos vus sur le forum.
Merci pour vos infos que je sais d'avance très pertinentes ..
MCG27
MCG27
mcgyver27- Bavard
- Nombre de messages : 15
Re: voyant batterie
Salut Mc Gyver.
Pour le voyant batterie, il est vrai que moi même je n'ai jamais fait attention si il s'allumer lors de la mise du contact.
Toute fois pour ton problème je pense que tu devrais te pencher sur ton alternateur.
Autre chose aussi, moteur éteint fait un relever au voltmètre d'une 1er mesure puis recommence 1 a 2 heures plus tars et voie si ta batterie pers de sa charge.
Si c'est le cas il y a quelque chose qui bouffe du courant.
Re: voyant batterie
Salut Mcgyver,
j'ai fait le même constat que toi il y a déjà quelques temps (2/3ans) et je n'ai toujours pas la réponse.
Effectivement un matin j'ai voulu démarrer la voiture et rien : plus de batterie. Pas de feu allumé ou autres consommateurs : en rade. Or je n'ai eu aucun signalement apparu sur le TDB. Elle s'affaiblissait sans rien savoir.
De plus avec les câbles, je n'ai pas pu démarrer la voiture non plus : devait elle être morte de chez morte ? En fait j'en acheté une neuve et c'est reparti !
Conséquences concernant ces points d'interrogations : j'ai acheté un chargeur et un voltmètre pour prévenir.
Je sais ça ne nous explique pas les raisons mais ta voiture n'a pas de particularité.
Si l'un d'entre nous à la réponse ou le début d'une ça viendra.
