courroie de disbribution
salut a tous
hier je dépose ma 407 2.2 hdi 170cv au garage du coin afin qu il procéde au changement de la courroie d accessoire et de distribution je la récupère le soir garage cher moi 2km tout va bien je la rentre dans mon sous sol
ce matin je fait l appoint du liquide de refroidissement comme le garagiste ma dit je met le contact la voiture ce lance mais cale aussitôt comme ci elle se met en sécurité le garagiste est venue il a regardé pour lui la distribution n est pas décalé
une dépanneuse est venue la chercher et je suis dans l attente
avez vous des idées de panne
merci pour aide
merci pour aide
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Re: courroie de disbribution
Problème de calage de la distri ^^ mais du coup ton mécano... Bof quoi si il a mal caler la distri c'est qu'il l'as soit pas piger comme il fallait soit il a merder a un moment donné.
Nen d apres lui c est pas ca
tiobiloute- Habitué
bon je vient d avoir le diag
le capteur arbre a came était sale
ouf je déstresse lol
tiobiloute- Habitué
Le capteur de l'arbre à came est a piger avec du 8.5 !!
Je suis novice ca veut dire quoi piger avec du 8.5
tiobiloute- Habitué
Il faut utiliser une pige de diamètre 8mm et demi 😏 . A placer entre le carter de distribution et le capteur d'arbre a came.
Perso je pense pas que ce soit ça sinon elle aurait déconner des le 1er démarrage.
Ou alors il a était mal serrer.
Bin écoute lq valise lui a dit ca il a nettoyer et elle a demarré au quart de tour
tiobiloute- Habitué
Ton capteur est en 1, ta pige est en 2.
Ok merci
tiobiloute- Habitué
Mais le truc qui lui semble bizarre c est qu il a pas touché a ce capteur
tiobiloute- Habitué
J'avais trouvé le problème !!!!
tiobiloute- Habitué
Salut a tous bin j ai récupéré la voiture ce matin j ai fait pas mal de roude cette aprem pour l instant RAs
Merci a tous
Merci a tous
tiobiloute- Habitué
» Courroie d'accessoire
» changement courroie d accessoire
» Courroie distribution
» Changer la courroie de distribution et pompe à eau.
» Courroie accessoire neuve qui crisse
