407 2.0 HDI 136 cv 2005 exécutive de Fredo59350
5 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voici la présentation de ma 407
cylindrée :2.0 HDI
modèle : exécutive
Couleur: bordeaux
Jantes 16 pouces
pneumatique : 205/65/16
Options :
- Vitres électrique
- ABS
- ESP
- Alarme d'origine
- Direction assistée
- Climatisation bi zone
- Jantes 16"
- Rétroviseur rabattable électrique
- radio cd d'origine
- boite à gants climatisé
- centralisation avec fermeture auto des vitres
- Anti-brouillard av
Kilométrage 156 000 km
Année 2005
Travaux :
- Avril 2016 > remplacement embrayage bi masse par un mono.
- Juin 2016 > Remplacement pneumatique av et ar
A prévoir :
- Disques et plaquettes arrière.
- Détection Fuite suite à une perte du liquide de DA ( en cours )
cylindrée :2.0 HDI
modèle : exécutive
Couleur: bordeaux
Jantes 16 pouces
Options :
- Vitres électrique
- ABS
- ESP
- Alarme d'origine
- Jantes 16"
Année 2005
Travaux :
A prévoir :
Fredo59350- Bavard
- Nombre de messages : 18
Re: 407 2.0 HDI 136 cv 2005 exécutive de Fredo59350
PARFAIT cette présentation de ta 407 et beau carrosse en plus
Par contre tu as oublier de cité les essuie glace auto ^^ on voie le détecteur de pluie sur le pare-brise
Me revoila,
bon et bien verdict, plus de direction assisté suite à une fuite détecté au niveau de la durite métallique qui alimente la crémaillère de direction...
plus qu'a trouver soit le nom et la référence pour la commander ...
Affaire à suivre.
Affaire à suivre.
Fredo59350- Bavard
Je vais voir pour te la trouver la réf. Ou va voir Lundi chez Peugeot si d'ici ce soir je tes pas communiquer la réf.
Demande leurs bien la nouvelle version de cette durite, sauf erreur de ma part c'est la durite haute pression du circuit de direction qui ta lâcher.
Cette panne est connus et la durite d'origine à était remplacer par une durite plus grosse et plus fiable sous une nouvelle réf.
Bon de retour déjà j'ai trouver 2 réf sur le net. L'une viendrais d'une info flash concernant le problème avec cette fameuse durite qui serait: 4014FN =>se serait la nouvelle durite a monté.
Et l'autre réf: 4014R8. Celle là serait l'ancienne
Va voir Peugeot avec ces différente réf et voie se qu'ils te disent. Pour le coup je ne suis pas d'une grande aide.
Edit: Un oublie, après réparation garde le niveau de liquide de direction au dessus du repère MAX également ;) environ 0.5cm a 1cm au dessus serait parfait. La direction étant un point faible de la 407.
merci pour ton retour Romuald, j'ai trouver ceci sur LBC :
mais c'est pour une motorisation 1.6 L hdi , pense tu que ce soit la meme reference ?
le gard le vends 20 euros c'est donné qt on c'est que ca coute + de 200 euro chez peugeot..
merci et Bonne soirée
Fredo59350- Bavard
Honnêtement j'ai quelques doutes sur la compatibilité.
Sur les schémas dans la rta pour le DV6 (1.6l HDI) et le WD10 (2l HDI) il y a une légère différence. De plus sur le 1.6 c'est une pompe d'assistance et le 2l un groupe électropompe.
Donc niveau raccord sa doit sûrement pas aller
Ok , merci Romuald
Bon et bien je continue mes recherches, mon vehicule etant immobilisé si quelqu'un du forum à cette pièce en stock , qu'elle propose son prix ...
Bonne journée.
Bonne journée.
Fredo59350- Bavard
Retour du garage , il s'agit de la durite qui part de la crémaillère et qui passe sous le moteur , le mécano me dit que cela ne nécessite pas de démontage particulier et qu'il en n'a pour 1h .
je suis rentré tard donc explication par téléphone , j'ai récupérer mon véhicule devant le garage avec les doubles de clé, je saurais lundi de qu'elle référence il s'agit afin de connaitre le prix chez Peugeot.
je vous tiens au courant.
Bonne soirée
Bonne soirée
Fredo59350- Bavard
Apparemment il s'agit d'un moindre mal.
Re, bon et bien verdict !
Il sagit de la durite basse pression Ref: 4012V6 prix 59.81 HT , il faut égallement changé la bride tuyau Ref : 1610569780 à 6.35 HT .
compté 40 euro de main d'oeuvre , avec taxe des pièces je vais m'en sortir pour environ 120 euros :)
Moins de mal que je pensais, pas de crémailère, ni de pompe, ni durite HP qui m'aurais couté 1 bras ..
Prochaine étape : freins arrière .
Contrôle technique et vente .
d’après le mécano et vu l’état du véhicule , il m'a conseiller ce prix : 4400 euros
Fredo59350- Bavard
Hum, bon j'ai mes tarifs donc c'est bien 120 e TTC pieces et mains d'oeuvres .
je me suis creer un acces pro chez peugeot grace a mon N° de siret , lol
si il vous faut des shéma
Fredo59350- Bavard
Fredo59350- Bavard
ok ça peut servir.
Elle est changée cette durite ? (purge en +)
Super ca pour tout le monde ;)
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Soit le bienvenu Fredo
fabinous- Habitué
Nombre de messages : 353
merci Fabinous,
Bon et bien durite changé , la direction refonctionne de plus belle :)
Par contre mon voyant fap viens de s'allumer :/
c'est une histoire sans fin ce genre de voiture, donc direction garage la semaine prochaine pour un nettoyage moteur + fap à l'hydrogene .
Ensuite vente du véhicule à problème ....
Fredo59350- Bavard
Le décalaminage moteur va aggraver l'état du fap j'en est bien peur...
Année 2005
Ah et rien que pour ça ton problème de fap est normal. La voiture a 11 ans et seulement 156000klm... C'est un diesel sous utilisé. Au minimum elle devrais en avoir le double, hors mis ça vue les 156000klm, se n'est pas une panne quelle te signale. Juste un besoin d'entretient sur le fap a mon humble avis. Tous les 120000klm faut remettre de l'additif + régénération forcé du fap.
Bon et bien de retour pour vous annoncez que je l'ai fait défappé, cout 150 euros , mécaniquement et électroniquement chez un programmateur .
Par la meme occasion il m'a desactivé l'EGR , mais depuis j'ai des accous , il m'a dit que mon EGR n'etait pas complètement fermer car la suie bloque la fermeture, fermé à 90% , il reste ce fameux 10% ouvert qui a mon avis et la cause des accous , j'ai donc lu sur plusieurs forum qu'il fallait mettre une plaque pour obstruer le trou d'evacuation de la bride ... je ne connais pas le nom ni l'emplacement si quelqu'un peu en dire un peu +
Fredo
Fredo
Fredo59350- Bavard
Fredo59350- Bavard
Retour de chez Peugeot, j'ai discuté avec le mécano pour lui la meilleur façon sans trop démonter pour obstruer la vanne EGR est de mettre cette fameuse plaque sur la partie Numeroté "75" du shéma ci dessus, c'est a dire au dessus de la vanne et non sur le coté , déjà plus accessible ^^ je prendrais les cotes ce midi et mettrais ca sur le logiciel du plasma au boulot , dans 2mm inox ca devrais tenir :)
Je vous tiendrais au courant pour les accous mais hier et ce matin , elle ne m'en n'a plus fait pourtant j'ai rien changer ....
bonne journée
bonne journée
Fredo59350- Bavard
Fredo59350 a écrit:Retour de chez Peugeot, j'ai discuté avec le mécano pour lui la meilleur façon sans trop démonter pour obstruer la vanne EGR est de mettre cette fameuse plaque sur la partie Numeroté "75" du shéma ci dessus, c'est a dire au dessus de la vanne et non sur le coté , déjà plus accessible ^^ je prendrais les cotes ce midi et mettrais ca sur le logiciel du plasma au boulot , dans 2mm inox ca devrais tenir :)
bonne journée
La plaque se trouve en effet sur le dessus de l'egr dans mon cas. Pour la posé tu a juste à déposer le tuyaux qui ramène les gaz vers l'admission avec un cliquet, une rallonge et une douille de........ 10 ou 13 je sais plus...
salut Romu, tu as mis de la pate sur ta plaque ou juste la plaque ?
Fredo59350- Bavard
Tiens va voir le travail de Tiereud.
Au 2/3 de la page 2.
https://peugeot-407.forumactif.com/t3917p25-407-2-0-hdi-136-pack-executive
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Fredo59350 ( 407 2.0 HDI 136ch executive )
» 407 SW executive 1.6hdi 2005
» 407 3.0e V6 24V Executive Pack (04/2005)
» 407 2 L hdi 136 ch 2005
» 1.6L HDI 110, Executive FAP, 05/2005, bleu nacré
Page 1 sur 2
