Faisceau attelage
Faisceau attelage
Qui peut me dire à quoi sert ces fiches qui se trouvent à gauche dans le coffre?
J'ai installé un attelage et je me demandé si je pouvais les utiliser pour brancher le faisceau ARAGON 501 mini.
Merci par avance
Papy57
Merci par avance
Papy57
papy57- Bavard
Nombre de messages : 13
Re: Faisceau attelage
Avec une photos se serais mieux parce que niveau câble, le coffre est assez garnis comme ça...
Lien vers mon image" alt="" />
papy57- Bavard
ton lien ne fonctionne toujours pas.
Mais si c'est bien ce a quoi je pense il s'agit des fiches pour brancher l'attelage.
fabinous- Habitué
Nombre de messages : 353
Et ce lien fonctionne-t-il?
papy57- Bavard
Il y en as pas ^^
papy57- Bavard
c'est mieux!!!!
papy57- Bavard
J'ai fait des recherches, je pense que c'est pour le branchement du BSR de Peugeot.
Mais on m'avait déjà donné l' ARAGON 501 mini.
Comment pourrais je le brancher sur les feux arrières?
Merci par avance
Papy57
Merci par avance
Papy57
papy57- Bavard
En faisant un repiquage sur le faisceaux du feux tout simplement. Pour le clignotant droit faut aller le prendre sur le feux droit. Ta une masse de dispo sur le châssis sous le feux. Et tiré ton câble d'alimentation de ton boitier vers la batterie. Voilà un tuto pour le câblage https://m.youtube.com/watch?v=iehWA8ehA4Q
Par contre l'ancien proprio a du démonter l'attelage de ta voiture avant de la vendre. Pour moi c'est la seul raison pour que tu est déjà le pré câblage du boitier PSA qui rejoint le BSI a l'avant. A moins que d'autres est déjà le pré câblage mais sur la mienne aucune prise de dispo.
Il n'y avait jamais d'attelage sur cette 407.
Les broches étaient bien emballées et jamais utilisées, donc c'est un pré câblage.
Je vais les contrôlées et savoir si je peux piquer un + batterie, cela m'évitera de tirer un fil jusqu'au moteur.
papy57- Bavard
Bonsoir à tous,
Qui peut me dire quelle est la fonction des fils de couleurs sur les broches des feux arrière (stop,recul,clignotant,veilleuse)?
Broche ARG :mauve, vert, blanc, vert/jaune(masse), orange,jaune.
Broche ARD :bleu, blanc, orange, vert/jaune(masse), mauve, brun.
J'ai cherché sur la toile mais en vain.
Merci par avance
Papy57
Merci par avance
Papy57
papy57- Bavard
Utilise un multimètre. Celui du milieu, c'est la masse mais le reste va falloir les tester en mettant l'un après l'autre en fonction les feux pour les différenciés.
C'était mon intention, mais j'ai demandé à tout hasard.....
Merci.
Merci.
papy57- Bavard
