Biellette anti couple supérieur.
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Groupe Motopropulseur (Moteur/Boite) :: Multi-motorisations
Tuto rapide pour réparation extrêmement rapide 2min top chrono je vous le garantie
Tout d'abord déposer la visse de maintient du vase d’expansion à l'aide d'un cliquet et d'une douille de 10mm. Soulevé le vase d'expansion puis le décalé pour libérer l'accès à la vis de la biellette.
Ensuite déposer les de visses de 16 de la biellette, déposer la biellette, positionné la nouvelle biellette et revissé les 2 visses.
Couple de serrage: ? rien dans la RTA
Voici l'état de ma biellette comparé à la neuve
Ici en forçant un peu à la mains, j'ai extrait la partie central du silent bloc de la biellette...
Re: Biellette anti couple supérieur.
Bonjour.
Merci pour cette explication ou pour le Tutorial.
J'ai une question si vous le permet.
sur ma 407 1.6 hdi j'ai une vibration énorme dans l'habitacle lors de l’accélération en charge '' 1er, 2eme, ...'' .
es ce que la Biellette anti couple supérieur peut être défectueuse ?
Merci bien Ahmed.
Merci bien Ahmed.
ahmed- Nouveau
- Nombre de messages : 1
Salut Ahmed, bienvenue sur le forum.
Avant toutes choses, nous demandons aux nouveau membres d'effectué une présentation de la voiture et de soit.
Tu pourras effectuer ta présentation ici => https://peugeot-407.forumactif.com/f22-presentez-vous-ainsi-que-votre-407
Quelques consignes que nous demandons de suivre pour les présentations => https://peugeot-407.forumactif.com/t4107-quelques-consignes-a-respecter-pour-vos-presentation#68865
Super !
Je viens de commander les deux SB
pour avoir deja changé des silentblocs coté distrib', il faut caler le moteur par dessous avec un cric
mais le moteur pars souvent en arriere, et en ce moment j'ai un peu de mal avec la force
sur 407, ça se passe bien ? (jamais fait quand il y a deux silentblocs ici)
Dois-je demonter l'ensemble (support en metal qui relie le moteur (torx)) ?
totodebaho- Bavard
Nombre de messages : 24
Si tu change la biellette anti-couple , comme indiquer pas besoin de caler le moteur. Ça se fait très facilement et avec très peu d'outils, seule nécessité, décaler le vase d’expansion pour accéder à l'une des vis.
Je compte aussi changer celui juste en dessous (la poire)
totodebaho- Bavard
» biellette de barre stabilisatrice avant
» Tuto Biellette de barre stabilisatrice arrière.
» Demontage grille ventilation supérieur
» existe t'il une mise à jour supérieur à la 6.63 pour un rt3?
» support caoutchouc du cache moteur supérieur (insonorisant)
