la 4ème ne passe plus
default la 4ème ne passe plus
Message par Fuetit le Sam 12 Mar 2016 - 15:00
Bonjour à tous
J'ai un soucis avec les rapports de vitesses, la 4 ème ne passe plus.
En roulant elle grince et saute aussitôt, l'embrayage a était changé il y a à peine 1 an,
je suis pourtant doux avec la boîte, est-ce-que ça peut provenir de la tringlerie ou est-ce la fourchette ?
Qu'en pensez-vous ?
C'est un 1600 cc de 2009
Fuetit
Nombre de messages : 14
default Re: la 4ème ne passe plus
Message par Romuald le Mer 16 Mar 2016 - 23:24
Pas de tringlerie ^^ ce sont des câbles qui relie le levier de vitesse à la boite ;)
Peut-être un mauvais réglage des câbles, sinon oui possible que ce soit la fourchette mais pas celle que tu pense ( celle qui actionne la buté d'embrayage) :/ Possible que la fourchette qui maintient le rapport engager "DANS" la boite soit en cause. Dans se cas, faut changer la boite.
Mais je penserais plus pour un réglage des câbles à revoir.
Nombre de messages : 1092
Message par Fuetit le Sam 26 Mar 2016 - 23:46
Romuald a écrit:
Bonjour Romuald
Merci pour ta réponse, je suis allé chez le concessionnaire Peugeot, il ne m'a pas parlé de câble, il a dit faut remplacer la boîte 3500 €
Je pense qu'il m'a vu arriver ... lol
je vais voir pour ces cables dont tu parle si c'est bien ça , ça me coûtera bcp moins cher pour la réparer ...
je te tiens au jus pour la suite ..
Encore merci à toi
Fuetit
