Probleme d'affichage avec boitier Yatour.
default Probleme d'affichage avec boitier Yatour.
Message par Romuald le Dim 14 Fév 2016 - 17:57
Salut à tous, j'ai soucis avec mon kit yatour.
Je n'ai pas d'affichage à l'écran du numéro de piste en cours de lecture sur ma clef usb.
Le boitier fonctionne ça il n'y a pas de doute, mais lorsque je passe sur le yatour via le bouton "source", l'écran bascule sur un autres menus mais m'affiche la même chose que si j'écoutais la radio. S'est à dire le nom de la station, ça fréquence, bref j'ai les infos de la radio au lieu de l'USB.
Pourtant s'est bien la musique de ma clef usb qui est en cours de lecture, du coup je pige pas trop...
Il y à t-il besoin de programmer l'écran aussi pour la fonction chargeur CD dont se sert le boitier Yatour pour fonctionner ?
Si quelqu'un as des infos la déçus se serais sympas oui sinon dans l'immédiat, le principal est que le boitier fonctionne est que je puisse écouté la musique de ma clef USB sans passer par un émetteur FM.
PS: je précise que mon autoradio à était changer car l'ancien avais un dysfonctionnement, il me faisait des recherches de CD alors qu'il y en avais pas.
le nouveau, un RD n2 provient d'une 607, sur le quel j'ai remis ma façade car celle de la 607 n'est pas compatible avec le tableau de bord de la 407.
Le mec qui m'a vendu l'autoradio à tout activé via le pp2000. mais par contre pour l'écran je sais pas si il y à un truc à activé pour le chargeur cd ?
Nombre de messages : 1105
default Re: Probleme d'affichage avec boitier Yatour.
Message par fabinous le Dim 14 Fév 2016 - 19:36
J'ai également un Yatour et ça fonctionne tres bien chez moi il m'affiche bien les piste quand je suis en usb.
Apres ça vient peu etre du fait que ce n'est pas le meme autoradio que celui que je possède.
De toute façon tu aura pas le CD Text il te marqueras uniquement la piste en cours.
Je ne peu pas t'aider plus sur ce coup la désolé.
Nombre de messages : 340
Message par Romuald le Dim 14 Fév 2016 - 19:59
je vais m'arrêter chez Peugeot demain après midi leurs posé la question. Je verrais bien se qu'il me diront.
Je vous dirais se qu'il en est après ça clin d'oeil SI ça peu servir à d'autres après moi.
Message par fabinous le Dim 14 Fév 2016 - 20:58
Toutes information est bonne à prendre sourire
