407 SW HDI 136 de John69
default 407 SW HDI 136 de John69
Message par john69 le Sam 25 Juil 2015 - 11:03
Bonjour à tous je vous présente ma 407 SW 2.0 hdi 136 non fap ( 126ch ?) de mars 2005 qui totalise 202000km, je l'ai acheté y'a 2 ans à 159000km avec un Turbo à changer , depuis j'ai fais faire la distribution en 2014 , disques et plaquettes arrières ainsi que les pneus arrière sont neufs , une fameuse rotule frip à été changé à gauche !
j'ai installé l'attelage avec un boitier Smart .
john69
Nombre de messages : 7
default Re: 407 SW HDI 136 de John69
Message par Guyvaire le Sam 25 Juil 2015 - 20:59
D'où venait ton problème de turbo ? Joint Spi ?
Le mien fuit il me semble... triste
Message par tiereud le Dim 26 Juil 2015 - 14:56
Bienvenue sur le forum !!
Nombre de messages : 1020
Message par john69 le Lun 27 Juil 2015 - 19:13
Guyvaire a écrit:D'où venait ton problème de turbo ? Joint Spi ?
alors le problème venait de quelques durites percées du coup ça à fait grippé le turbo donc à changé confus , je l'avais acheté comme ça je savais qu'il fallait le changé .
alors en ce moment j'ai un manque de puissance voiture qui se mets en sécurité et le code défaut est le P2670 si quelqu'un à déjà eu car je sèche merci
john69
Message par tiereud le Lun 27 Juil 2015 - 19:41
P2670 : Défaut alimentation 5V des capteurs : position papillon motorisé,
référence cylindre 2 (échappement), pression air admission, pression d'huile
: Court-circuit à la masse ou Court-circuit au plus.
Elle démarre bien ?
Message par john69 le Lun 27 Juil 2015 - 21:27
oui démarre bien , voyant moteur allumé + défaut du régulateur vitesse , le turbo est en mode sécurité donc pas de puissance
- Vanne EGR débranché sa fonctionne mais pas longtemps
-Vanne EGR neuve ça ne marche pas
- j'ai fait tout les test de ligne au Multimètre RAS
- je viens d’effectué le test d'isolement à la masse et je trouve la même valeur que la batterie ce qui ne serais pas bon , je pense au BSM ?
john69
