Gros accoups et fumée grise
Bonjour à tous.
Mon souci: Le moteur se met à tourner sur 3 pattes, donne de gros accoups comme si je jouais avec la clé de contact et s' ensuit, une fumée énorme grise/blanche.
Valise branchée: problème de relais préchauffage; Je change et ça n' a rien changer.
Le véhicule à 247000 kms.
Merci pour vos retours.
Re: Gros accoups et fumée grise
Bonjour;
Pas de réponse à mon sujet ?
Il est vrai que ce n' est pas permanent, mais ça reste un sérieux souci.
Allo ?
Ce forum est il mort, ou y a t il trop d' activité pour que mon sujet soit passé à côté ?
Mr l ' Admin, quand est il ?
Ok; En regardant d' un peu plus près, notamment les dates des dernières connexions de l' Admin ou des modos, ça fait plusieurs mois que ces derniers ne se son pas connectés... A quoi bon créer un forum. ?
Bon courage aux membres actifs, et aux nouveaux, inutile d' insister, la preuve par ce sujet qui n' obtient aucune réponse en 1 semaine. Navrant.
Je vous donne une adresse pour les possesseurs de Peugeot: Forum peugeot Au moins celui-ci, il vit.
Ma désinscription est donc logique.
salut
quelle valise de diag ?
peut être les bougies de préchauffage ?
"Ma désinscription est donc logique."
il faut demander à l'admin pour faire cette action
zamaz- Langue pendue
- Nombre de messages : 67
Surveille ton liquide de refroidissement au cas où.
La description de ton problème est trop vague, accoups et fumée blanche ca peut être aussi un injecteur
» moteur changé accoups et sifflement turbo
» 1.6 hdi egr neuve et accoups !
» Ventilateur en marche par temps froid
» fumée blanche
» Accoups, cale en marche et démarreur
» fumée blanche
