407 SW 2.0 HDI 136cv 2008 griffe noir de Dave64000
+10
momo.59
Seb08
Nexon
MrTaKuMi1421
spyde
LabelAuto
dave64000
14 participants
Page 6 sur 6
Page 6 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: 407 SW 2.0 HDI 136cv 2008 griffe noir de Dave64000
Merci .
J'ai récupérer des blocs lumineux et des support de C5 de 2006 ( qui ont ces caves a pieds d'origine) et j'ai relié proprement au plafonnier central.
Une modif assez simple a réaliser.
Si des personnes sont intéressés , je peux fournir ces pièces car j'en ai recup pas mal au cas ou.
je réfléchi pour l'arriere maintenant.
dave64000- Habitué
- Nombre de messages : 162
Ah ok, tu a de quoi effectuer des diag sur ta voiture? Si oui fait une vérification de temps en temps pour le BSI.
J'avais fait une modif moi aussi sur l'éclairage de coffre et 6 mois plus tard mon BSI c'est mis en défaut, avec l'impossibilité de retiré le défaut. Durant 6 mois RAS aucuns soucis, pas de défaut sur l'électronique puis un beau jours à l'occas d'un diag à l'ELM327 pour une panne mécanique j'ai remarquer que mon BSI affiché un défaut (Boitier de servitude absent).
Il a fallut retiré mes LED pour pouvoir enfin effacer le défaut et très probablement sauver mon BSI au passage.
Merci pour l'info.
oui j'ai le diag donc je vais surveiller ça.
dave64000- Habitué
Je trouve ça très sympa Dave !
C'est dommage que pendant l'installation, tu nous aies pas montré le matériel nécessaire et la procédure à suivre.
Si tu pouvais ... en tout cas chouette résultat.
Romuald a écrit:Ah ok, tu a de quoi effectuer des diag sur ta voiture? Si oui fait une vérification de temps en temps pour le BSI.
es tu sure de ca ?? j ai moi meme le boitier de servitude absent avec une petite etoile et j ai des led partout et je fais beaucoup de diag pour les copain et il s ont egalement ce "defaut" alors que certain non aucune leds ......
Edit desoles tu parlais du bsi j ai pas lu correctement je parlais d autre chose lol
tiobiloute- Habitué
Nombre de messages : 427
Bonsoir a tous,
je recherche un tuto ou des conseils pour déposer un passage de roue avant pour le SW.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
dave64000- Habitué
Je l'ai déjà fait. Je ne me rappelle pas de difficultés particulières ou de pièges qui peuvent être contrariants.
Au dessus du passage de roue, il y a la câble ABS mais il ne va pas par surprise de tomber dans les mains.
As tu une crainte spéciale?
tiobiloute a écrit:Romuald a écrit:Ah ok, tu a de quoi effectuer des diag sur ta voiture? Si oui fait une vérification de temps en temps pour le BSI.
BSI= Boitier de Servitude Intelligent. Donc attention, de plus que se soit le BSI ou un autre boitier de servitude (celui du coffre par exemple) ce n'est pas pour autant moins grave...
Après il y a led et led. Si tu a un pack LED comme ceux que fournissent LedPerf aucun soucis. J'en ais acheter un et j'ai aucuns problèmes avec.
J'ai juste dût souder les résistances pour éliminé le courant résiduel.
Par contre si tu met un bandeau led comme moi j'avais fait à l'époque et que tu le branche sur un éclairage habitacle (en l'occurrence moi c'était dans le coffre, souder sur le porte ampoule), là dans se cas le bandeau led ne consommant pas le même courant (courant=ampère et non voltage) qu'une ampoule, c'est là qu'apparait les problème avec le BSI.
Le bandeau LED a consommer plus ou moins d'ampère que l'ampoule, je ne sais pas j'ai pas fait de mesure comparative. Mais je pense que la conso était inférieur. Sinon le fusible aurait sauter dès le début.
Alors qu'une LED provenant d'un pack LED pour l'automobile consomme la même chose. (D'ailleurs le prétexte "je veux mettre des LED sur ma voiture pour moins consommer de courant "je dit cause toujours tu m'intéresse Cela est vrai que pour les voitures prévue d'usine pour fonctionner avec des LED, les autres sont obligé de soit rajouter une résistance ou de mettre des led avec modules anti erreur qui va consommer le courant que la led seul ne consomme pas. Se qui ramène donc la conso à l'égalité par rapport à une ampoule halogène afin de ne pas perturber le boitier de servitude)
De plus quoi qu'il arrive l'alternateur fourniras toujours autant de courant donc led ou halogène...
Aucune erreur avec les leds que j'ai mis et après avoir fais un Diag aucune erreur ne remonte, tout fonctionne a merveille.
Pour le passage de roue je vais en commandé un et je verrai sur le moment si j’éprouve des difficultés a le poser.
Merci a tous pour votre aide.
je profite de vos connaissances en vous posant la question suivante car ont peux lire un peux tout et l'inverse sur les reprogrammations moteurs.
vos avis m'interessent.
dave64000- Habitué
Perso j'ai voulus faire une reprog moi aussi mais j'ai vite changer d'avis.
D'une si ta voiture accuse un certains kilométrage, évite.
De 2, une reprog doit être faite sur mesure, par rapport a ta voiture.
Pour cela le préparateur doit avoir un banc d'essaie pour élaborer la reprog en passant le voiture dessus avant, pendant et après.
Si lorsque tu y va pour ton rdv tu voie qu'il n'y a pas de banc d'essaie, dit toi que le mec va t'injecter dans le calculateur un fichier élaboré sur mesure, mais pour une autre voiture que la tiennent.
Fichier qu'il auras lui payer 50€ et qu'il te revendras jusqu'à 10x plus chère!
A se tarif là autant foutre un boitier additionnel acheter moins de 100€ sur turboost...! Et encore même la c'est chère pour se que c'est.
Donc avant de confier ta voiture a un préparateur, demande lui comment il procède. Assure toi qu'il fasse bien une reprog sur mesure et qu'en cas de remise a l'origine de la cartographie par Peugeot, il te propose de réinjecter "ton" fichier gratuitement.
Merci Romuald pour ton retour, le professionnel a un banc d'essai en effet .
le boitier additionnel , non merci .
dave64000- Habitué
Tu comptes aller chez qui, vu ton pseudo on est à moins de 100 km..
laurent071- Habitué
- Nombre de messages : 285
Salut Laurent ,
j'ai 2 adresses
la première sur Pau mais il n'as pas de banc, la seconde sur Anglet avec banc d'essai.
j'ai 2 adresses
dave64000- Habitué
Salut.
Alors ?
Reprog ou pas encore franchi le pas ?
Alors ?
Bonjour a tous,
Oui la reprog a été faite et le résultat est top, je n'ai pas voulu quelque chose d'hyper puissant mais quand même avec plus de Cv et de couple.
Le professionnel m'as fait ça sur mesure et je suis très satisfait.
Cela fait maintenant plusieurs mois que je profite de cette puissance supplémentaire et a ce jour aucun soucis a déclarer.
Je suis en réflexion pour passer de RT4 a RT6 et je recherche des infos a ce sujet.
dave64000- Habitué
Enfaite c'est le Rneg pour être plus exact pas le rt6. 😉
Effectivement je ne connais pas trop les évolutions de cette gamme .
J'espere pouvoir passer cette options sans trop faire de modif.
dave64000- Habitué
Dave, peux-tu nous en dire plus sur ton ressenti de la reprog ?
Cela en vaut-il le coût par rapport au comportement du moteur en 136 Ch ?
Mes impressions, super satisfait!!! un réel gains de couples , pour un HDi c'est top, cela fait du bien au SW car il pèse quand meme !!!
Apres le gain peux etre encore plus important mais je ne le souhaitais pas car le 407 reste une familliale et non une ultra sportive.
en conclusion :
GAIN COUPLE +++
GAIN CV++
en conclusion :
GAIN COUPLE +++
GAIN CV++
dave64000- Habitué
juste magnifique ta SW !!!! le volant RCZ fait très propre et le kit Irmscher aussi !!!
Russel35- Bavard
Nombre de messages : 23
» 407 2.0 HDI 136cv 2008 pack sport d'Eryck
» [Vds] 407 hdi 136cv griffe
» mon 407 hdi 136cv griffe
» 407 2.0 HDI 136CV PREMIUM PACK NOIR PERLA
» 407 2.0 HDI 136cv 2005 griffe vendéenne d'Alwyn85
Page 6 sur 6
