remplacer plaquette de freins
Page 1 sur 1 • Partagez •
bonjour
je vais prochainement procéder au remplacement des plaquettes avant de ma 407.
cependant je voulais savoir,si quelqu un sait ,si pour repousser les pistons il faut aussi les tourner comme sur certains vehicule?
d avance merci
d avance merci
lambz- Langue pendue
Nombre de messages : 52
Re: remplacer plaquette de freins
Non ne t'inquiète pas.
Repousser le piston tout en tournant ce n'est que pour les étriers arrières.
J'ai fait l'avant et l'arrière il y a 6 mois donc si tu veux en savoir plus... Dis moi.
Regarde ce qui te faudra :
http://www.shopix.fr/outillage-automobile/1907-repousse-piston-d-etrier-et-de-frein-4891372270063.html
mais alors cet outil que tu me montre n est que pour l arrière?
car dessus je vois deux ergots ou alors est il également pour l avant ?
Cet outil ne peut être que pour l'arrière car c'est un repousse piston avec un "visseur" comme tu le vois.
Les deux ergots se logent dans le piston pour pouvoir le faire reculer.
A l'avant les pistons se repoussent manuellement : évite de le repousser avec une pince c'est des coups à les foirer, prends un gros tournevis que tu mets en travers.
ok pour l avant on parle beaucoup d utiliser un serre joint .
que pense tu si j en utilise un et met une vieille plaquette pour appui ?
C'est bien aussi. N'oublie pas d'ouvrir au départ le bocal de liquide de frein et de placer des chiffons autour au cas où en repoussant tes pistons cela déborde.
Ok merci de tes reponses qui vont me permettre de bien realiser cette operation
a bientot
a bientot
Avec ça, à part te le faire moi-même, je peux pas faire mieux !
www.youtube.com/watch?v=UwYyrQq8PV0
Surtout donne nous ton résultat, tes impressions et donc tes conseils. Un forum doit être vivant.
Alors ces plaquettes ?
bonjour
en fait les plaquettes ne sont pas encore faites
je compte les faire début décembre
mais pas d inquiétude je reviens sans faute ver vous des que cela sera fait promis
a bientot
a bientot
Ok,
Tu peux te laisser du temps (pas de signal à l'ODB) c'est tant mieux. Ca te permettra d'anticiper mentalement et tu feras les choses clairement étape par étape.
Et tu te fournis où pour avoir les plaquettes ? Si tu as un délai n'oublie pas les sites de vente style Osc..., Yaka... ou autres, pour ce type de produits c'est valable. Si des marques te posent problèmes demande, on peut te conseiller.
Quand tu changes tes plaquettes, il faut changer les disques également. Quand ? et bien au bout de deux changements. Premier changement de plaquettes (40 000km : shuttttt) puis deuxième : 80 000km : plaquettes et disques.
bonjour
en effet je prend le temps pour ne pas me poser de questions le moment venu
pour la marque je me suis arrêté sur deux
b**ch pour 134 euros disque plus plaquette
a*e pour 110 euros disque plus plaquette
qu en pensez vous ? avec une préférence pour la première chez webde....
au fait pour le montage faut il mieux monter l avant complet sur chandelle ou juste par cote
d avance merci
d avance merci
Oui ce sont de bonnes marques. T.W c'est très bien aussi et c'est l'équipementier Peugeot. Tout ça c'est allemand.
Pour les chandelles, l'un ou l'autre c'est pareil. Par contre vérifie bien où sont situés les points renforcés sous la voiture. Tu ne peux pas mettre les chandelles n'importe où. La voiture est lourde et tu risques de casser ou de déformer quelque chose.
Si c'est la première fois que tu le fais sur la 407, prends un peu de temps pour regarder (sans forcément en sortir une) de quel type de plaquettes est ce. Il peut y avoir des modèles différents (pareil pour les disques). Enlève une roue et regarde. Ca évitera de te planter; ça arrive.
Les sites de vente peuvent présenter cette ambiguïté.
Même si tu déplaces vers un espace de vente style Nototo, le vendeur peut sortir sur le parking pour jeter un coup d'oeil.
Erreur TRW, c'est américain.
» votre matos en freins
» Remplacement des Plaquettes de Frein Arrière du SH300i.
» Du WD40 sur les disques de freins !!!
» comment grimper a trois sur grandes voies
» vds ktm 450 exc 05
