Porblème instalation xcarlink
default Porblème instalation xcarlink
Message par Invité le Sam 4 Jan 2014 - 14:32
Je viens demander un peu d'aide car je n'arrive pas pas à faire fonctionner mon xcarlink ...
Il s'agit d'un autoradio WIP NAV, j'ai branché le système à l'arrière de l'autoradio mais quand je met la clef usb sois il ne se passe rien ou alors elle clignote sans interruption ...
Et dans le choix des sources je n'ai que auxiliaire, a aucun moment je vois le changeur CD, il faut le faire activer chez Peugeot c'est bien ça ?
Une fois activer le système devrais fonctionner ?
default Re: Porblème instalation xcarlink
Message par Invité le Sam 4 Jan 2014 - 17:48
Salut GreenLion, effectivement, il faut aller chez Peugeot pour activer ta sortie par le biais d'un télécodage !...  bien
Message par Nico95 le Sam 4 Jan 2014 - 18:16
Exacte, j'ai moi même un Xcarlink spécifique iphone avec contrôle de celui ci au volant, tout marche niquel mais il faut passer la valise pour activer, de mémoire j'en avait eu pour une 20-30ène d'euros pour l'activation.
En revanche, petite parenthèse, lorsque j'ai fait activer mon chargeur CD cela ne fonctionnait tjrs pas, d'ailleurs le mécano ma fait venir dans le garage pour me montrer qu'il avait bien activer, et pour être sur il ma même activer les auxiliaires.
Bref j'avais légèrement abandonné le truc, puis je me suis dis que j'allais essayer d'envoyer en garanti le Xcarlink, chose que j'ai fais, et 2mois et demis plus tard (et ouais c'est long ^^) j'en ai recu un nouveau avec comme explication qu'il avait fait testé le boitier et qu'il y avait effectivement un soucis indetectable de visu et très rare d'après leur dire.
Voila, c'était pour la petite histoire ! maintenant tout fonctionne comme il faut  sourire
Nico95
Nombre de messages : 292
Message par Invité le Jeu 23 Jan 2014 - 18:47
Bonsoir,
J'ai contacté les garages a proximité de chez moi mais ils ouvrent tard et ferment tôt du coup pas moyen de m'y rendre a moins de poser une journée ...
J'en ai trouvé aucun ouvert le samedi, quelle galère ...
Merci beaucoup pour vos réponses :)
A bientôt !
Message par Invité le Lun 3 Fév 2014 - 21:46
Bonsoir !
Je crains d'avoir le même problème que toi Nico ...
J'ai été activer le port changeur CD mais lorsque je branche la clef soit elle clignote indéfiniment soit il ne se passe strictement rien (Ce qui arrive la plus part du temps).
J'ai scrupuleusement suivie les instruction xcar link concernant la clef usb.
A priori le boitier a un soucis non ?
Message par Nico95 le Sam 8 Fév 2014 - 18:29
Je ne connais pas trop pour la clé USB, le miens est un avec sortit iphone/jack.
Le tiens doit être USB/Jack, as tu testé avec le jack ? rien ne sort non plus ?
Si le gars à bien activé le chargeur CD (attention chargeur CD pas sortie auxiliaire 1 ou 2, c'est différent), alors seul deux problèmes sont possibles (pour moi) :
-Il faut mettre les musiques dans un ordres spécifiques, ou créer un dossier, bref regarde ce qu'il dise dans la notices.
-Soit le boitier à un défaut comme moi
Nico95
Message par TMSI_3.7 le Mer 16 Avr 2014 - 22:29
Sur RT4 donc sans doute ton Wip Nav, il doit y avoir une sortie USB sur le RT, il suffit d'avoir le câble qui monte dessus avec femelle USB pour mettre une clé USB du commerce, pour les MAJ cartographie et lire les MP3/WMA si le RT ne trouve pas les fichiers POI sur la racine de ta clé
Sur mon RT j'utilise une clé PNY 16 Go avec tous mes CD enregistrés en MP3 dessus, et ça marche bien
TMSI_3.7
Nombre de messages : 196
http://lavenu.x.free.fr
