demarrage etrange !!!
default demarrage etrange !!!
Message par Invité le Mer 1 Jan 2014 - 11:21
bonjour a tous
bonne année 2014
je possède une 407 2.0 hdi 136 de 2007 qui a 161 000 km .
( changement du volant moteur et de l'embrayage a 120 000 km  triste  )
bon voila la nouveauté moteur a froid je démarre déjà elle a du mal a démarrer ensuite une fois le contact lancé le compte tour passe de 0 a 1000 en montant progressivement .
quand j'ai vu ça j'ai coupé le contact direct et redémarrer de suite et le problème ne ce fait plus .
l'année commence bien .
merci de vos lumière
default Re: demarrage etrange !!!
Message par Nico95 le Jeu 2 Jan 2014 - 12:03
peut être un problème de batterie ? ou d'alternateur ?
Ca a l'air étrange comme problème, quand tu dis de 0 a 1000 progressivement, le moteur lui tourne rond au ralenti, ce qui veut dire que ce serait d'ordre electrique (compteur) plutot que mecanique (moteur) ?
Nico95
Nico95
Nombre de messages : 292
Message par Invité le Jeu 2 Jan 2014 - 20:06
hello
j'ai ma batterie qui est un peut faiblarde je vais la changer de tout façon je reviendrais en dire plus .
merci de ta réponse
Message par Nico95 le Ven 3 Jan 2014 - 12:12
Commence déjà par ca effectivement ca pourrait être la ou une source du soucis ;)
Nico95
Nico95
Message par chrissou le Ven 3 Jan 2014 - 17:56
j'avais les mêmes symptômes sur mon coupé 407. je viens de faire tester la batterie....résultat malgré une charge qui l'a ramené à 80 %...le test confirme qu'elle est morte . Elle prend la charge mais pas d'ampérage en sortie....
Batterie changée aujourd'hui et c'est reparti nickel.
chrissou
chrissou
Nombre de messages : 66
Message par Invité le Dim 12 Jan 2014 - 14:41
Bonjour.
Donc j'ai changé la batterie le démarrage est pareil je trouve. Et le problème du ralenti est revenu une fois depuis le changement.
Donc cela pourrai venir du démarreur.
Message par Nico95 le Dim 12 Jan 2014 - 15:58
Pour le démarrage, ca peut être démarreur, bougie, voir injecteur.
pour le ralenti ... aucune idée  quoi
Nico95
Nico95
Message par Invité le Mer 15 Jan 2014 - 20:34
je pense aussi
j'irai faire un tour chez le mécano
franchement je kiff ma 407 mais alors les voitures française ça fais peur .
Message par Nico95 le Jeu 22 Mai 2014 - 22:41
As-tu trouvé la solution ?
J'ai le même soucis depuis 2 semaines, le moteur démarreur au bout de 2 voir 3 bonnes secondes de démarreur et monte progressivement de 500 à 1000 ...
De plus pendant les 2-3sec de demarreur je sens le moteur qui se lance mais comme si le demarreur ne tournait pas assez vite.
Je suspecte le demarreur mais avant de debourser 300€ je voudrai être certain ^^
Nico95
Nico95
Message par gregos76 le Jeu 14 Aoû 2014 - 20:03
j'ai eu la même chose sauf qu'au démarrage elle brouté un peut j'ai changer la cellule du vibrecain tt les problème sont partit .
gregos76
gregos76
Nombre de messages : 30
