Changement courroie distribution + accessoire
Page 1 sur 1 • Partagez •
Bonjour à vous tous,
J'ai fais faire par un petit garage vers chez moi le changement de la courroie de distribution / pompe à eau + courroie d'accessoire il y a 2 jours.
Le véhicule à 127 000 km et je l'ai acheté il y a 2 mois.
Je voudrais savoir par quels moyens je peux m'assurer que le garagiste à bien effectué les travaux.
Je lui ai fourni moi même les pièces achetées sur le net, et j'ai des doutes concernant son honnêteté.
Comment a t'il pu retirer la roue avant droite pour changer la courroie d'accessoire alors qu'il fallait l'écrou anti-vol pour l'enlever ?
J'ai peur de m'être fait arnaquer et qu'il ai juste empocher l'argent.
Merci de votre aide
Merci de votre aide
Re: Changement courroie distribution + accessoire
Mouais bizarre, tu es sur que l'écrou antivol n'était pas dans ta boite a gant ou avec ta roue de secoure ? auquel cas il l'aurait trouvé facilement.
Sinon, juste pour info, sur le 2.0 hdi 136cv, c'est 10 ans ou 240 000km la distri.
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Tout d'abord merci pour ta réponse.
La voiture étant de 2004 j'ai préfèré faire le changement de courroie assez rapidement.
En ce qui concerne l'écrou anti-vol, il était avec moi dans ma sacoche.Je me doute qu'il y a sûrement moyen de les forcer, donc peut être l'a t'il fait avec des outils pour accéder à la courroie d'accessoire.
Apparemment on m'a dit de vérifier la pompe à eau ( la neuve doit être niquel par rapport à l'ancienne ), mais comment savoir pour la courroie de distribution ?!
Merci de vos réponses !
Si la pompe est neuve je présume qu'il t'a fait la courroie avec car il faut forcément la démonter pour pouvoir faire la pompe!
Si tu a une visibilité dessus (je ne sais pas s'il y a des caches ou quoi) du peux voir si elle a une tête usé où pas, généralement si elle est neuve ca se voit (propre, on voit bien les écritures dessus ...etc)
Nico95- Habitué
» [xb] bruit moteur suite a changement de courroie.
» Comment changer ma courroie grizzly 2005
» Changement courroie et galet 125 + choisir 125 ou 400?
» Durée de vie du matos à vélo
» [VENDUE] Citroën C6 3.0 V6 HDi 240
