Problem arret moteur 407 1.6 110 Ch
Question Problem arret moteur 407 1.6 110 Ch
Message par Invité le Mar 13 Aoû 2013 - 0:30
Bonjour a tous
j ai une 407 1.6 HDI 110CH , année 2005 , kilométrage 264000Km
j ai un problème assez récurent d arrêt moteur avec signale ESP et Huile moteur , ou bien Antipollution et Huile moteur, j ai changer la crépine, rincer le moteur et changer tout les filtre , rien , j ai nettoyer la vanne EGR et le tube qui l alimente , j ai eu un regain de puissance moteur , mais mon problème persiste tj .et le rythme des arrêt devient insupportable, sur 10mn de circulation 5 a arrêt , mais le moteur redémarre rapidement,.
il est a signaler que :
j ai un problème de batterie qui se vide si je laisse la voiture inactif pendant 2 , 3 jours, même après changement de la batterie
des fois elle refuse de démarrer , ( comme si la batterie est faible ) je laisse reposer , et elle redémarre
j ai des fois aussi , mais rarement des coups d accélération ( la voiture sursaute )
je voyage souvent , et je laisse la voiture au garage et désinstalle la batterie ( avant même que le BSM ne s arrête )
est ce un problème de BSM ? de programmation calculateur?? de vanne d arriver gasoil??
Question Re: Problem arret moteur 407 1.6 110 Ch
Message par sorcierste le Mar 13 Aoû 2013 - 1:46
t'as fait faire un diag refflechi
sorcierste
Nombre de messages : 106
Message par brico17 le Jeu 15 Aoû 2013 - 17:19
Beaucoup de problème avec le BSM appelé maintenant le PSF1. Certains problèmes venant de l'emplacement fusible F1, L'emplacement lui même serait inapproprié par rapport au fusible.
Je m'explique les broches de l'emplacement porte fusible serait plus ou moins écartés par rapport aux broches du fusible. Commence par jeté un œil la dessus et peut être qu'en replaçant le fusible correctement résoudrait beaucoup de problème.
brico17
Nombre de messages : 64
