Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
MAJ RT4 7.02 vers 8.20 avec clé USB
MAJ RT4 7.02 vers 8.20 avec clé USB Empty MAJ RT4 7.02 vers 8.20 avec clé USB
Message par Invité Sam 13 Juil 2013 - 15:04
je souhaiterai connaitre la procedure pour mettre à jour un RT4 qui est en 7.02 à jour en 8.20 en passant par la clé USB si cela est possible?
Merci pour vos réponses !!!
MAJ RT4 7.02 vers 8.20 avec clé USB Empty Re: MAJ RT4 7.02 vers 8.20 avec clé USB
Message par Invité Dim 14 Juil 2013 - 7:44
Salut K.I.T.T. ! coucou
Ne connaissant pas vraiment la procédure pour la mise à jour via clé USB, je te recommande plutôt de la faire avec un CD ROM...
En revanche, ne pas griller les étapes, car à ma connaissance, après la 7.02, PSA a sorti la 7.10 ou 7.11.
Donc dans l'ordre je te recommande d'effectuer la mise à jour 7.02 --> 7.10 ou 7.11, puis 7.11 --> 8.20 ! bien
Message par Invité Dim 14 Juil 2013 - 11:27
Merci AKK49, en faite C pas bon, le poste en quéstion C un RT3 et je recherche la procedure pour y activer la cable USB si C possible comme la mienne RT4
Message par Invité Dim 14 Juil 2013 - 12:09
Ce ne sera pas possible malheureusement !...
Le RT4 possède une prise pour le câble USB,
MAJ RT4 7.02 vers 8.20 avec clé USB Rt410
et le RT3 n'en a jamais possédé...
MAJ RT4 7.02 vers 8.20 avec clé USB Rt310
fume
Message par Invité Dim 14 Juil 2013 - 12:45
Bizarre car le poste en question le cable usb est bien brancher
Message par Invité Dim 14 Juil 2013 - 12:46
As tu une etiquette sur ton rt4 avec une serie de chiffre et lettre commencant par RT3 ???
Message par Invité Dim 14 Juil 2013 - 12:47
Sur le poste en question, un chargeur CD est brancher dessus
Message par TMSI_3.7 Lun 15 Juil 2013 - 22:05
j'ai un RT4 générique qui est marqué RT3, avec chrome sur le devant un disque dur IDE 2,5 # en parallèle avec le lecteur CD, une prise USB derrière donc soit un RT4 avec une étiquette RT3 ou une évolution de RT3 CAN avant d'être appelé RT4, je peux me tromper mais je lis bien sur l'étiquette RT3
TMSI_3.7
TMSI_3.7
Nombre de messages : 198
http://lavenu.x.free.fr
Message par Invité Lun 15 Juil 2013 - 23:26
Ok merci pour l'info, mais je C toujours pas comment faire la maj 7.02 vers 8.20
Message par TMSI_3.7 Mar 16 Juil 2013 - 12:41
Si par la prise USB ça ne marche pas, il faut mettre tous les fichiers de cette mise à jour en respectant l'arborescence, sur un CD-R 700 Mo, pas sur CD-RW, ni CD-R 800 Mo, ni CD-R 900 Mo, j'ai fait les tests ; mais il faut faire le plein avant la MAJ car MAJ moteur tournant car si le véhicule se met en mode économie d'énergie, tout est à refaire depuis le début,
TMSI_3.7
TMSI_3.7
Message par Invité Mer 17 Juil 2013 - 23:22
Tu peux me detailler la marche à suivre par USB et CD?
Message par TMSI_3.7 Mer 31 Juil 2013 - 19:05
réponse un peu tardive mais sur la racine (quand tu l'a sur ton PC tu clicque sur le lecteur CD et il t'affiche dans la fenêtre de droite ces fichiers) du CD système tu doit les avoir : sur le mien j'ai bootrom.sym, CD.inf et Config.inf, que ce soit sur cd ou sur clef USB si ces fichiers se trouvent dans un répertoire, la mise à jour est invisible du RT, je pense que tu as toutes les ficelles pour t'en sortir
TMSI_3.7
TMSI_3.7
Message par Invité Mer 7 Aoû 2013 - 16:37
Merci pour ta reponse et dsl de te répondre tardivement.
ou je trouve ces 3 fichiers la? je comprends pas?
Message par TMSI_3.7 Mer 7 Aoû 2013 - 19:41
Ceux sont des fichiers qui servent au RT4 de savoir où trouver la mise à jour sur le support ( USB ou CD) qui se trouvent su la racine (D:\ sur un ordi pour un CD-ROM) du lecteur (seul endroit que le RT4 vérifie)
TMSI_3.7
TMSI_3.7
Message par Invité Mer 7 Aoû 2013 - 21:42
Je peux les avoir ou? C pour un RT4 qui ne lit plus les CD graver qui est en version 7.02 et j'ai besoin de faire la mise a jour en 820 pour activer l'USB.
Message par TMSI_3.7 Mer 7 Aoû 2013 - 22:39
S'il ne lit pas les CD gravés et que l'USB n'est pas activé, le passage valise est obligatoire
TMSI_3.7
TMSI_3.7
Message par Invité Mer 7 Aoû 2013 - 23:00
J'ai bien activer mon cable usb sans passer par la valise avec mirascript mais j'etait deja en 8.20 et j'ai cru lire que certains avaient réussit a le faire.
Message par TMSI_3.7 Jeu 8 Aoû 2013 - 15:23
juste un point : la mise à jour ne peut se faire sur un CD-RW (rewritable) mais bien sur CD-R 700 Mo gravé avec Néro
TMSI_3.7
TMSI_3.7
