Demontage moquette contre porte coffre 407 berline
default Demontage moquette contre porte coffre 407 berline
Message par Invité le Mer 26 Juin 2013 - 6:48
Je voudrais accéder et démonter la gache de fermeture du coffre, vue que celle ci ne marche plus. A priori ce n'est pas les fils mais bon je vais quand même tester le tout. Et bien sûr je pense qu'il faut démonter la garniture de la porte coffre avant d'accéder à cette gache en la démontant avec une clé torx
Comment faire pour enlever cette moquette qui tient avec une dizaine de pastilles/clips en plastique sans tout casser. Désolé mais sur mes autres voitures quand j'en enlèvais une la fixation se cassait en général. Je pense donc qu'il y a un truc ou alors faut-il obligatoirement acheter des pastilles neuves ?
Merci pour les conseils.
Pascal
default Re: Demontage moquette contre porte coffre 407 berline
Message par sorcierste le Lun 1 Juil 2013 - 23:24
coucou
il faut que tu fasses levier avec un tournevis ou autres.
perso, j'utilise une paire de ciseaux clin d'oeil
sorcierste
Nombre de messages : 106
