probleme de puissance
default probleme de puissance
Message par Invité le Jeu 9 Mai 2013 - 23:54
bjr a tous
voila j ai une 407 hdi 2l 136ch de 2006 130000km
mon probleme le turbo se coupe en roulant j explique des fois sa vas des fois tac il se coupe et je me retrouve avec un veau si je m arrete et coupe le contact je redemarre et elle repart normal pas de message d erreur sur l odb
j ai lu plein de forum mais ou il finissent pas donc ont sais pas si ces resolu ou pas
beaucoup disent electrovanne de turbo d autre durite de depression ou wasegate ( qu est ce ses ca sa mord)
alors de quel durite il parle et ou sont elle
ou est electrovanne du turbo et comment savoir si ses elle qui merdouille
merci a vous
e
default Re: probleme de puissance
Message par Invité le Sam 11 Mai 2013 - 8:43
personne ben tanpis
Message par Nico95 le Sam 11 Mai 2013 - 9:55
Patience! ;)
Effectivement j'ai déjà lu quelques topic parlant d'un problème identique au tiens, c'est bien souvent la vanne EGR ou le turbo qui commence à montrer des signes de fatigue.
Nico95
Nico95
Nombre de messages : 292
Message par Invité le Dim 12 Mai 2013 - 9:37
re si je bloque la vanne egr avec une plaque est ce que sa pourrais eliminer le probleme de cette vanne et si oui il y a t il que cette plaque ou faut il debrancher une prise ou un tuyau et aura t il des consequence si je la bouche mci de m avoir repondu
Message par Invité le Lun 13 Mai 2013 - 13:17
Re alors pour info électrovanne de pression de turbo hs par chance comme j ai pas le fap une électrovanne n étant pas brancher et hop un turbo qui retrouve sa pêche. Par contre pour l egr je serais preneur pour des info sur sa suppression mci
Message par Invité le Mar 15 Oct 2013 - 9:13
salut j'ai eu le meme probleme que toi , j'ai changer mon debimetre d'air et le probleme a etait resolu
Message par Hkanthony le Mer 26 Oct 2016 - 17:59
Bonsoir à tous je suis un petit nouveau 😊
Je viens solidité votre aide car je sèche la
J'ai une 407 2.0 hdi de 136 de 2004 d'un copain et plus de puissance j'ai le code défaut p0299 plus de puissance du tout depuis 2 mois j'ai changé toutes les durites de dépression, démonté toute la ligne d'échappement qui n'est pas bouché, là gv bouge bien, pas de jeu dans l'axe du turbo, Aucune fuite sur les grosse durite mais part contre j'ai pris une douche d'huile quand j'ai démonté la durite du radiateur du turbo celle du bas
Quelqu'un à une idée de se qu'il se passe ?
Merci de vos réponse
Hkanthony
Hkanthony
Nombre de messages : 1
Message par Guyvaire le Mer 26 Oct 2016 - 19:29
Salut Hkanthony,
Pour la bonne marche du Forum, il faut passer impérativement par la présentation de soi et de son véhicule. Mets nous quelques photos en plus.
Merci à toi. sourire
Message par Romuald le Mer 26 Oct 2016 - 22:21
Hkanthony a écrit:Bonsoir à tous je suis un petit nouveau 😊
Salut, passe par cette étape avant toute chose => http://peugeot-407.forumactif.com/f22-presentez-vous-ainsi-que-votre-407 . bien
Nombre de messages : 1100
