Ouverture du coffre sur le coupé.
+2
lambz
Nico95
6 participants
Forum PEUGEOT 407 :: La PEUGEOT 407 : partageons nos expériences et nos savoirs :: Carrosserie :: Divers
Bonjour à tous...
J'aimerai savoir s'il existe une autre façon d'ouvrir le coffre autrement qu'avec la clés.
J'appui sur le zéro du sigle mais rien ne ce passe.
Merci.
Merci.
Re: Ouverture du coffre sur le coupé.
C'est pourtant bien dans le 0 du 407, si ça ne fonctionne pas, c'est que ton bouton doit être HS
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Merci pour ta réponse.
comment savoir si le bouton est HS???
Ca arrive que le zéro coince et que ça ai du mal à déclencher. Le plus simple est de démonter l'interrupteur et de tester en appuyant sur la membrane avec un objet pas trop pointu.
salut il me semble que cette ouverture peut etre desactive a l aide de l ordinateur de bord
verifie sa avant de demonter
a bientot
a bientot
lambz- Langue pendue
Nombre de messages : 52
C'est vrais ça j'y pensai plus,
Nico95- Habitué
Je vous remercie de vos réponses...
Je regarde demain, et vous tiens au courant.
Salut à tous...
J'ai essayé d'activer et de désactiver la condamnation du coffre depuis l'ordinateur de bord,
mais cela ne change rien.
Donc je vais démonter le bouton poussoir.
Je vous tiens au courant.
STOP tu vas tout abimer pour ouvrir le volet as tu accès par l habitacle, les banquettes se rabattes t elle? car sinon toutes les serrures PSA de volet ont un petit trou vers l intérieur par lequel tu passes un petit tournevis et tu pourras ouvrir ton volet. Ensuite démonte la garniture inter volet et tu aurs accès aas ton ouverture volet par l' intérieur.
Invité a écrit:Salut à tous...
Je déterre ce vieux topic car j'ai le même symptôme et à priori il n'y a jamais eu de réponse bien probante au problème posé par "invité"...
Je ne parviens à ouvrir le coffre de ma coupé qu'avec la télécommande et à priori l'ordi est bien configuré : "verrouillage permanent du coffre : désactivé"....
Donc qu'est-ce qui fait qu'en appuyant sue le bouton "O" du logo "4O7" ça ne s'ouvre pas ??!
Merci pour vos lumières...
pajyg- Habitué
Nombre de messages : 135
cela m'ai arrivé sur ma berline, ouverture possible du coffre qu'avec la télécommande, c'était les câbles, dans la passe-câble habitacle/coffre, qui étaient sectionnées, problème récurrent de nos 407.
psyder- Bavard
Nombre de messages : 45
Et pas que, j'ai aussi eu le cas sur la C4 de ma femme...psyder a écrit:Bonjour,
ah ok, merci pour vos réponses et il ne peut y avoir que cette cause ? ça ne peut pas venir du bouton "O" du logo 407 qui déconnerait ?
pajyg- Habitué
Si c'est possible aussi, que le bouton, soit hs.
psyder- Bavard
Merci pour cette réponse.
Comment le tester ? Comment le démonter sans rien endommager ??
pajyg- Habitué
Salut.
Pourquoi chercher au niveau du bouton alors que le plus fréquent, dans 99% des cas, c'est le câblage ?
Déjà tu l'ouvres avec la manip manuelle puis tu regardes le câblage.
Si tu dis que dans 99% des cas tu dis que c'est la cablage, en effet il vaut mieux regarder directement là alors ! (dés que je vais avoir un moment)
C'est quand-même bizarre que ces cablages soient si fragiles car d'une part ils "semblent" bien protégés dans la gaine accordéon en caoutchouc et puis ça fait quand même des décénies qu'on fait passer des cablages de la caisse vers les éléments ouvrants des véhicules !!... et en 2010 on n'est pas/plus capables de concevoir une telle chose aussi basique avec fiabilité !!? Des fois y'a des trucs qui sont sidérants...
pajyg- Habitué
tiereud a écrit:Salut.
Je confirme, panne connue des 407 berline.
pajyg a écrit:Si tu dis que dans 99% des cas tu dis que c'est la cablage, en effet il vaut mieux regarder directement là alors ! (dés que je vais avoir un moment)
Et pourtant, nombreux sont ceux qui ont eu cette panne.
psyder- Bavard
bon, je venais de poster une assez longue réponse avec photos et tout et au final c'est pas parti !! Bug ? Je n'en sais rien mais ça me gave donc je recommencerai plus tard...
pajyg- Habitué
En remontant en arrière dans mon navigateur, je retrouve un peu par miracle ce que j'avais tappé donc je copie-colle :
Salut les amis et merci pour vos bons conseils qui m'ont évité de perdre du temps à chercher partout pour rien !!
Vous aviez 100% raison, c'était bien ce foutu faisceau (au niveau du passage entre malle et caisse) qui était endommagé.
Je l'ai réparé en fin de semaine dernière...
En plus, moi j'ai été particulièrement gâté car je n'avais pas UN mais DEUX fils de coupés !! Le bleu (en haut) ET le gris (en bas) !!
Quand on voit le diamètre de ces fils là, on comprend mieux.....
Bref.... après 4 soudures (protégées par de la gaine thermorétractable + re-isolation complète) tout fonctionne de nouveau : l'ouverture par le bouton "0" du logo 407 ET AUSSI ma lumière de coffre (souci que j'avais déjà évoqué ici dans un autre topic ) !!!!!
pajyg- Habitué
Absolument, et c'est moi qui vous remercie !!!
En plus (sans le savoir avant de commencer la réparation) j'ai solutionné deux choses d'un coup ! (l'ouverture par le bouton poussoir ET la lumière)
pajyg- Habitué
» ouverture coffre 407 coupé GT
» ouverture de coffre intempestive
» problème ouverture coffre
» Problème de phare et ouverture de coffre sur le 0ne fonctionne pas
