Condenseur clim
default Condenseur clim
Message par Invité le Jeu 2 Mai 2013 - 20:19
Bonjour. Mon condenseur de clim vient de me lâcher. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer les etapes pour le remplacer?
Pour info, je l'ai trouvé sur internet a 173€ contre 378€ chez Peugeot (devis de 700€ pour le remplacement, le control et la recharge)
default Re: Condenseur clim
Message par ricocco78 le Ven 8 Juil 2016 - 13:07
Bonjour Erik.... pas de réponse depuis mai 2013 triste
J'ai le même soucis également, j'ai galéré 1/2 journée pour déposer ma face avant à cause d'un écrou de vis cassée (je devait changer un phare).
Et là .. la question pour le condenseur ..
Si qqun à un lien ?
J'ai chercher avec le moteur de recherche mais c'est le seul post "condenseur" qui ressort !
Merci les copains, je part en vacance avec ma femme et mes filles la semaine prochaine ... la clim doit tourner ...
ricocco78
ricocco78
Nombre de messages : 18
Message par Romuald le Ven 8 Juil 2016 - 14:22
Salut, pour démonter le condenseur le mieux est de déposer le radiateur de refroidissement pour y accéder.
Nombre de messages : 1154
Message par ricocco78 le Ven 8 Juil 2016 - 14:44
Merci Romuald.
c'est ce qui est effectivement écrit sur la RTA, enfin en 2 lignes lol
le truc est de démonter le radiateur de refroidissement.
Et sur la RTA, rien la dessus ! simplement des infos sur la purge, le niveau, etc...
ricocco78
ricocco78
Message par Romuald le Ven 8 Juil 2016 - 16:18
Le radia normalement tu a juste a soulever les pattes qui viennent verrouiller le radiateur sur le dessus de chaque côté et le soulever pour sortir les pattes inferieur du radia de leurs logements.
Message par ricocco78 le Ven 8 Juil 2016 - 19:51
Exact mais les miennes ne venaient si facilement et j'ai cassé un des 2 plots qui maintient le radiateur en haut.
Et depuis tout à l'heure je bute sur le désaccouplement des brides des durites sur le condenseurs ... elles sont kéblo !!!! Grhhhh 20' pour celle du haut, celle du bas déjà 30' et je n'arrive qu'a la faire bouger en rotation (butée / butée entre la vis du condenseur et trou de passage de cette dernière .. bref pas beaucoup d'angle !
J'ai mis un peu de WD 40 mais rien de plus, impossible de passer un tournevis.
J'ai beau bouger la durite de haut en bas, de gauche à droite, tirer dessus ... ça bougeotte mais ca ne se décolle pas du condensateur !
Qqun a t'il une idée ??
Merci les copains :-)
ricocco78
ricocco78
Message par Guyvaire le Ven 8 Juil 2016 - 23:43
La chaleur a dû jouer son rôle au fil des années mais une crispation à ce point !
Penses tu la couper ? je sais pas
Message par ricocco78 le Sam 9 Juil 2016 - 0:17
Je ne sais pas....
Mais au final j'ai remarqué que l'extrémité des vis du condenseur (sur lesquelles on vient fixer la bride de la dureté de climatisation) ont une empreinte torx.
Pas d'embouts torx femelle du coup, délicatement avec un 6 pans femelle j'ai réussi à dévisser et comme par magie, juste en desserrant la vis de qques tours, la bride se déboîte toute seule.!!!
Et pour information au passage je n'ai eu besoin de tomber le radiateur de refroidissement ;-).
Juste de le décaler vers le moteur en poussant sur les durites du LDR et être précautionneux :-)
Du coup j'ai rattrapé le temps perdu lol
ricocco78
ricocco78
Message par Guyvaire le Sam 9 Juil 2016 - 0:42
C'est une bonne nouvelle !
Vas y doucement pour y parvenir. Si lors du remplacement tu pouvais prendre deux trois photos que tu pourrais commenter, ça servirait à notre petite communauté. bien
Message par Romuald le Sam 9 Juil 2016 - 10:09
ricocco78 a écrit:Je ne sais pas....
Le coup de juste poisser le radia, en effet cela suffit 😏
Message par ricocco78 le Sam 9 Juil 2016 - 22:06
OUI !!
Il faut faire attention surtout à la repose du nouveau pour ne pas trop détériorer les ailettes ...
Mais à chaque fois j'ai lu sur les forums et même sur la rta qu'il fallait déposer le radia :-(
ricocco78
ricocco78
Message par Romuald le Dim 10 Juil 2016 - 0:18
Enfaîte dans la RTA ils disent de le déposer de son support et de le reculer vers l'arrière. Vue qu'il ne parle pas de vidanger le LDR, il ne disent pas de le déposer totalement.
Message par ricocco78 le Mar 12 Juil 2016 - 21:54
C'est bizare car sur la mienne il est ecrit texto au sujet de la dépose du condenseur :
"Vidanger le circuit frigorifique
Déposer le radiateur par le haut
Débrancher le connecteur (sur le condenseur) et les tuyaux de réfrigération"
donc logiquement, déposer le radiateur et donc forcément à cette rubrique il y est question de vidange du LDR ...
Et sur plusieurs forum ils écrivent tous de tomber le radia ...
Bref en poussant et en étant précautionneux çà passe ;-)
ricocco78
ricocco78
Message par Romuald le Mar 12 Juil 2016 - 22:02
ricocco78 a écrit:C'est bizare car sur la mienne il est ecrit texto au sujet de la dépose du condenseur :
Il disent aussi de juste reculer le radiateur vers l'arrière de la voiture, contre le moteur ;)
Message par ricocco78 le Mar 12 Juil 2016 - 22:33
Tu as quoi comme revue technique toi ??
Sur la mienne il n'est écrit que ce que j'ai écris, rien de plus, j'ai la Revue Technique Automobile de chez ETAI
ricocco78
ricocco78
Message par Romuald le Mar 12 Juil 2016 - 22:51
Bah celle là ^^ : Condenseur clim Rta-686-2-peugeot-407-diesel-depuis-04-2004-etai-large-186
Regarde mieux page 115, juste avant la repose. Ils disent bien d'écarter le radiateur vers l'arrière du véhicule. Déposer le condenseur.
Message par ricocco78 le Mar 12 Juil 2016 - 23:37
bah nous n'avons pas la même version ... moi j'ai 3 photos (berline / sw / coupé) et 3 motorisation (2,7 hdi en plus)
et page 115 il est écrit ce que j'ai mis plus haut ... bizarre cette différence.
dis comment tu insère une photo ? quand je le fais il me demande une url, etc ...
J'ai posté tout à l'heure pour une question sur 1 des 2 tuyaux de clim qui vont au condenseur.
Pas dze réponse pour le moment, tu as 5' pour y jeter un oeil ?
Merki
ricocco78
ricocco78
Message par Romuald le Mar 12 Juil 2016 - 23:51
Si c'est une photo que tu a pris il faut la mettre en ligne avant via un hébergeur.
Une fois en ligne, tu prend le lien forum et tu le colle direct dans ton post. Le lien incluras directement le code HTML normalement
Et ta RTA est la nouvelles version de la mienne. Elle inclus en + la motorisation du 2.7 V6. Mais du coup avec quelques truc en moins ici et là car tout aussi épais le bouquin ^^
Message par ricocco78 le Mer 13 Juil 2016 - 2:08
Merci Romuald :-)
Je suis pas un habitué de ce genre de chose ... tu as un lien vers un hébergeur de photo ?
ricocco78
ricocco78
Message par Romuald le Mer 13 Juil 2016 - 2:22
J'utilise celui là https://www.hostingpics.net/ 😏
Message par ricocco78 le Sam 16 Juil 2016 - 13:50
Merci monsieur :-)
ricocco78
ricocco78
