Probleme embrayage???
default Probleme embrayage???
Message par Dduke le Lun 29 Avr 2013 - 10:09
j'ai une 407sw exécutive de 2006 qui a 152000km ...
Je me demande si j'ai pas un problème d'embrayage quand le véhicule force en marche arriére celui-ci fais cloc cloc cloc pareille au point mort si je mais
l'embrayage au point de patinage.. et en 1 iere puis 2 eime à l 'accélération souvent j'ai des ac-coup a l'accélération???
Si quelqu'un me confirme que c'est bien l'embrayage qui déconne, est ce que vous auriez une idée de prix chez peugeot??
Dduke
Nombre de messages : 22
default Re: Probleme embrayage???
Message par Nico95 le Mar 30 Avr 2013 - 10:44
Les problèmes d'embrayage sur le 2.0 hdi sont malheureusement bien connue :/
Pour être sur que ce soit bien l'embrayage, tu me mes en 4ème ou 5ème à 1800tr/min et tu écrase la pédale d’accélération, si ça grimpe de 500tr/min d'un coup c'est que ton embrayage patine et donc qu'il est mort.
Le miens par exemple le fait, mais vue le prix (plus de 1000€) je veux retarder son changement au max, donc j'évite d'appuyer fort sur la 4 et 5 entre 1800 et 2300tr/min (c'est là où le couple est le plus important et donc ou l'embrayage est le plus solicité).
Nico95
Nombre de messages : 292
Message par Dduke le Mer 1 Mai 2013 - 9:54
Salut ok je testerai de la maniére dont tu le dis.. tu dis plus de 1000euro l'embrayage rassure moi y a le volent moteur avec émméteur récepteur les joints etc...
Dduke
Message par Nico95 le Jeu 2 Mai 2013 - 9:39
lol non non !
La total avec embrayage et VM ça tourne dans les 1800€
Après ce sont les prix chez peugeot, je pense que l'en allant fouiner dans des petit garage tu t'en sors pour 800€ l'embrayage et 1500€ la total.
Nico95
Message par Dduke le Sam 4 Mai 2013 - 12:07
Salut j ai fais ton test pour l embrayage je n'ai pas eu de problème de grimpe de 500tr/min je pense; car c'est dure de savoir car quand j 'appuis dur l'accélérateur j'ai un tps de réponse de 2scd environ d’après peugeot c'est normal...
Dduke
Message par Nico95 le Sam 4 Mai 2013 - 14:40
oui c'est le temps que le turbo envoie la sauce (les 2 secondes).
Ton problème correspond surtout à un prob de VM, c'est un VM bi-masse qui est bien connue pour se désolidariser par moment, ce qui est étonnant, c'est que l'embrayage est sensé être mort avant le VM.
Bref attend peut être d'autre avis.
Pour le test de l'embrayage, ça le fait moins si tu es seul et voiture non chargé (moi c'est le cas part exemple)
Nico95
Message par Dduke le Sam 1 Juin 2013 - 22:13
Test effectuer en famille et seul.. Ecoute c'est bizard pendant plus de un moi mon embrayage fesais cloc cloc cloc en marche arrière au point de patinage,
ou quand je me servais de l embrayage pars exemple quand je me gars mais la cette semaine pas un bruit... peut être le calme avant la tempête..
Dduke
Message par Dduke le Mar 25 Juin 2013 - 8:41
Salut est ce que cette embrayage est bon pour ma 407 qui n'est pas de 2006 mais 2007,
 http://www.oscaro.com/kit-d-embrayage-volant-moteur-peugeot-407-space-wagon-sw-2-0-hdi-break-136cv-10025-10317-2328-gt,
et qu'elle huile de boite il faut svp...
Dduke
Message par Nico95 le Mar 25 Juin 2013 - 9:10
Vérifie avec le code moteur je pense que c'est le plus judicieux.
Nico95
Message par Dduke le Mar 25 Juin 2013 - 9:39
autant pour moi première mise en circulation 27.01.2006,
donc du coup c'est bon??
autrement je le trouve ou le code moteur stp?
Dduke
Message par Nico95 le Mar 25 Juin 2013 - 15:57
http://www.forum-peugeot.com/Forum/generations-precedentes/Peugeot-407/Questions-techniques-9/connaitre-code-moteur-sujet_36019_1.htm
je ne sais pas exactement je ne veux pas dire de bétise, mais d'après ce liens ça ce trouve sur la carte grise
Nico95
Message par Dduke le Mar 25 Juin 2013 - 21:41
je comprends pas ou chercher le code moteur sue la carte grise bizard. et sur le moteur cela ce trouve ou???
vos mieux un volant moteur bi masse ou rigide??
Et c'est qu'elle de boite pour une 407 sw 2.0 136
Dduke
Message par Nico95 le Mer 26 Juin 2013 - 9:11
A la base c'est monté en bi-masse, donc j'aurai tendance à dire bi-masse, mais j'ai déjà vue des topic sur le net où des personnes on mis un rigide et ne sont plus enm..dé avec ce VM de ... .
Bref ça c'est à toi de voir, un avis d'un pro serait judicieux avant de te lancer.
Nico95
