Activation regulateur limiteur de vitesse
+7
vianney72
paul35
bricedu34
fred57
clam
raphael06
sgirod
11 participants
quelqu'un pourrait il m'indiquer (en MP ou sur le forum) le nom d'un garage Peugeot (ou autre personne équipée et qualifiée) qui
accepterait de faire l'activation du Regulateur/Limiteur de Vitesse sur une 407 SW 2.0 HDI, et ceci dans les
environs de Roissy CDG :
sud 60
nord 77
93
75
ou est du 95
Merci pour votre aide, je désespère...
sud 60
nord 77
93
75
ou est du 95
sgirod- Nouveau
- Nombre de messages : 2
Re: Activation regulateur limiteur de vitesse
Salut
Qu'est ce que tu appelles activation?
raphael06- Langue pendue
Nombre de messages : 53
salut, en faites il faut qu il passe sa voiture au diag pour pouvoir faire activer cette fonction.
Ah ? je pensais pas que peugeot pouvais mettre le levier de regulateur sans l'activer. Etrange comme truc
Etrange, normalement les concessions Peugeot n'ont pas le droit de poser un regulateur en accessoires, je ne comprends pas bien cette histoire d'activation donc...
fred57- Connaisseur de 407
Nombre de messages : 556
alors c'est vraiment bizzard!
car je me rapel deja a l'epoque des golf 4 et autre, volkswagen proposer deja le regulateur en seconde monte (avec le comodo etc... d'origine)
comme si c'était de serie!
bricedu34- Langue pendue
Nombre de messages : 98
activation regulateur
Au sujet de ton régulateur , peugeot ne l'activera pas (si un garage l'équipe en 2 eme monte il engage sa responsabilitée (voir problème renault) ).Ensuite il faut l'année du véhicule (ex modele 2004 la com 2000 ne prend en compte que l'option régulateur et pas le limiteur), il faut que tu regardes si le contacteur de ta pédale de frein est équipé d'un double contact (normalement oui ) et ensuite le plus dure trouver une valise pour télécoder !
je l'ai fait cela fonctionne très bien
paul35- Nouveau
Nombre de messages : 3
Les 407 n ont pas toutes le régulateur limiteur de vitesse de série?
vianney72- Langue pendue
- Nombre de messages : 89
salut
et pour le limiteur il te 5 fils au lieu de 4 pour le regulateur
cordialement
cordialement
Je pense que si tu passes dans un garage franchisé il saura te faire le branchement en seconde monte et un coup de PP2000 pour activer.
Aucun garage peugeot n activera ton regulateur.
Ils ont reçu l ordre de ne plus le faire depuis l affaire de renault.
C est leur responsabilité qui est engagé en cas de probleme.
Faut trouver quelqu un qui possede la valise
sorcierste- Habitué
Nombre de messages : 106
Pourtant nous possédons la valise et c'est vraiment rien à faire pour activer si la voiture est pré cablée
Non, ce n'est pas difficile à faire mais c'est beaucoup plus compliqué de se sortir des problèmes s'il y a un soucis après.
vince78- Bavard
- Nombre de messages : 25
» Regulateur Limiteur
» Commande régulateur/limiteur de vitesses 407
» limiteur de vitesse
» regulateur de vitesse
