aide au stationnement defaillant sur coupé
bonjour a tous,
ayant depuis trois jours mon coupé, j'ai remarqué que l'aide au stationnement ne fonctionne pas, message d'erreur " aide au
stationnement defaillant " sur ODB dés le démarrage, defois ca marche mais trés rarement, j'ai bien verifié qu'il était active c'est bon, les capteur
ne sont pas sale, je les ai nettoyer.
j'ai besion d'aide merci a vous....
gargamel- Bavard
- Nombre de messages : 21
Re: aide au stationnement defaillant sur coupé
capteur hs c courant
seb59- Habitué
Nombre de messages : 237
Tous les capteurs ? Ça fait beaucoup non ? Peu être calculateur, j'ai pas vue de problème similaire sur le forum
gargamel- Bavard
mais non un seul ca suffit
seb59- Habitué
ah ok, donc un capteur hs ca fous la (Mot censuré) sur tout les capteurs, c'est mal fait ca didon, avez vous un solution pour savoir le quel c'est, ou on ne peut pas savoir ??
gargamel- Bavard
peut etre en acheter 1 et l essayer avec les autres 1 par 1
seb59- Habitué
Oui, j'avais pensé faire ça, mais didon pour le voir
C'est un peu conpliqué il sont bien caché
gargamel- Bavard
je peux pas t aider j ai jamais demonter . c peut etre juste clipsé
seb59- Habitué
c a l avant ou a l arriere
seb59- Habitué
Bas, c'est les deux desfois ça marche et desfois
Ça marche pas, mais ça a fonctionné très rarement
gargamel- Bavard
demande chez peugeot si la valise detecte precisement le capteur défaillant si non ta pas le choix c test un par un pour pas que ca coute trop cher
seb59- Habitué
a tout hazard il faut en premier vérifier les prises des capteurs et les prises qui repartent vers les faisceaux de la voiture.
seb59- Habitué
Merci beaucoup, je look ça demain
gargamel- Bavard
suite de mon histoire d'aide au stationnement hs, je suis partie se matin chez norauto pour passé la valise, et le défaut vient du capteur avant droit interieur, j'ai rdv chez peugeot a 14h00 pour voir si il faut le changé ou peu être juste occidé...
tarif valise chez norauto, 35euros
tarif valise chez peugeot, 119euros ( 1h ) = voleur !!!!!
gargamel- Bavard
je ne savais même pas qu'il avait la valise norauto ! :o
C'est quand même cher, et je suis étonné que ce soit 119€ à peugeot, moi pour activer chargeur CD et prise auxiliaire (donc valise obligatoire) j'en ai eu pour 17,5€ chez un agent peugeot.
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
sisi, c'est 119 euros ttc pour la recherche de panne, puis la je revient de peugeot et déçu pour changé le capteur avant a côté de la plaque il faut demonté le parc choc...
tarif environ 250 euros avec la pièces... dur au porte feuille...
tampi, je laisse comme ca pour l'instant.....
gargamel- Bavard
Ou alors maintenant que tu sais lequel c'est, tu te motive à le faire toi même!
Ca demande du temps, mais je pense qu'avec la revu tech et les divers tutos que tu peux trouver sur le net ça doit être possible.
Puis au lieu de 250€, ça te couteras 15-30€, du temps, et un peu d'huile de coude
https://i.servimg.com/u/f34/14/74/79/59/captur11.jpg
Nico95- Habitué
Oui, merci j'ai vue ça, mais le capteur coûte déjà
100 euros a lui tout seule , ki a des tarif ???
Merci d'avance
Merci d'avance
gargamel- Bavard
100€ un capteur de recul ? O_O
aie je pensais que c'était moins cher, il me semblait avoir vue quelqu'un en trouvé sur ebay à 30-40€, mais je n'ai pas retrouvé l'annonce.
Nico95- Habitué
Sais tu si les capteur avant et arrière sont
Les même car sur le bon coin il y a pas mal de capteur
Arr a vendre
Arr a vendre
gargamel- Bavard
» aide stationnement AR
» RT4 et affichage radar de recul
» Aide stationnement avant
» aide au stationnement arrière
