pb ouverture intempestive lunette arrière 407sw
default pb ouverture intempestive lunette arrière 407sw
Message par Invité le Mer 3 Avr 2013 - 23:03
Voilà j'ai un problème avec ma lunette arrière qui s'ouvre des que j'ouvre ma porte avant, avez vous eut déjà se défaut, si oui comment y remédier, MERCI
default Re: pb ouverture intempestive lunette arrière 407sw
Message par TMSI_3.7 le Dim 7 Avr 2013 - 1:35
Bonjour, essayez le réinitialisation du BSI
éteindre tout, attendre 5 mn, on doit entendre un clac, débrancher la batterie attendre 3 mn, rebrancher la batterie, descendre à font la vitre conducteur, et remonter a fond jusqu'en butée (pour apprentissage)
TMSI_3.7
Nombre de messages : 196
http://lavenu.x.free.fr
default lunette arriere
Message par Invité le Dim 7 Avr 2013 - 12:25
merci je vais essayer!
default ouverture intempestive de la lunette arrière sur 407 sw
Message par dani99 le Dim 6 Mar 2016 - 17:31
J'ai eu ce problème.
La télécommande de de la clef avait le caoutchouc perforé par les petit contact de du circuit électronique et à la longue de la saleté s'est introduite.
J'ai fait changer le boitier de clef, seulement le circuit électronique n'a pas été nettoyé.
J'ai donc ré-ouvert le boitier de clef, sorti le circuit et soigneusement nettoyé avec de l'alcool et un petit pinceau, bien séché à l'air et refermé le tout. ( pendant cette opération enlever la batterie )
Depuis tout semble fonctionner.
dani99
