Cable USB pour RT4
Cable USB pour RT4
Bonjour je voudrai savoir le prix et la référence du cable USB pour mon rt4 merci
Re: Cable USB pour RT4
REF PEUGEOT 6574.JH environ 20€
sur ebay tu tape
Cable RT4 USB 2.0 et
sur ebay tu tape
Bonjour K.I.T.T !!!
Il faut sortir le RT4 en retirant les vis placées dans les petits trous en façade du RT.
Brancher le cable à l'emplacement prévu à cet effet.
Passer le cable derrière l'installation (RT4, Bloc climatisation, cendrier) et le faire passer sous la console centrale (levier de vitesse, support gobelet), pour qu'il arrive au niveau du vide poche central (rangement CD, prise de maintenance du véhicule).
Et voilà !!! Simple non ?
Merci pour ces infos.
Je vais commander le cable usb car mon lecteur CD (Mot censuré) de plus en plus.
J'ai commander le cable USB, je l'ai installer en 10 minutes MAX.
Maintenant je souhaiterai savoir si il y a des programmes que l'on peut utiliser avec l'USB et lequels et pour quoi faire?
bonjour
est ce que l on peut mettre ce cable sur un rd4?
lambz- Langue pendue
Nombre de messages : 52
Une fois le cable USB installer, faut t-il l'activer avec un programme ou pas? car la j'ai pas de clé usb mais rien ne m'informe qu'un cable usb a etait installer.
Oui il faut un programme pour activer l usb et bien d autre choses faut telecharger mirascript
Je l'ai fait, aprés quelle est la demarches a faire sur la cel usb et le rt4?
Sur mirascript tu prend le dossier confiflag que tu met soit sur ta clef soit sur un cd et puit tu branche tout ca sur ta voiture logiquement ca doit booter et tu suis les indication a l ecran des que t arrive sur usb tu accepte
J'ai mit configflag sur ma cles usb eet rien ne se passe, c'est une scandisk 16GO
Mon rt4 est en 8.20, comment je dois faire pour que cela marche????
Bizarre, car quand je met tous les fichier sur la cles et que je la branche, il m'affiche (laisser le moteur allumer et continuer pour mise a jour) quand je valide il se passe rien !!!!
Oui bizarre mon rt4 ne prend la 16go sinon essaye sur cdr moi je les fait par cdr pour activer l usb
Ma lentille ne lit plus les cd graver, C pk je passe à l'usb, j'ai vu sur d'autres site que justement faut pas depasser les 16GO
Justement je l'ai deja fait et rien ne se passe, ma clé usb clignote mais rien
C bon j'ai pue faire les modifs avec Configflag, en faite moi j'envoyer les fichiers sur l'usb, jusqu'a ce que je face copie et coller, du coup j'ai l'usb est bien afficher sur le rt4, plus cas essayer les mp3
Merci pour tes réponses.
Oui c'est génial, sais tu ce que l'on peut faire des l'instant que l'on a le cable usb? je parle niveau personnalisation etc.......
Pleins de choses activer pression de pneus , pression huile sur odb page supplementaire, desactiver le blocage de la video , copier les mp3 du disque dur sur la clef et vice versa , mettre les pois radar mobile et fixe et pleins d autres
» cable d'accélérateur
» cable video
» cable de frein à main
» cable ouverture capot cassé
» comment passer cable amplie ?
» cable video
