Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème offert (large sélection de ...
Caractéristique du RT4!!!!
fleche Caractéristique du RT4!!!!
Message par Cougard34 Jeu 3 Mai 2007 - 12:40
Voila en image le nouveau RT4
Caractéristique du RT4!!!! Peugeo10
Qu'est-ce que le RT4 ?
Le RT4 remplace progressivement le RT3. Ce système offre les fonctionnalités suivantes:
- l'autoradio doté d'un 3e tuner
- lecteur CD compatible MP3
- disque dur intégré
- téléphone GSM mains libres
- service Peugeot Urgence
- système de navigation GPS
Les nouveautés par rapport au RT3
Le RT4 dispose:
- d'un disque dur permettant de stocker de la musique et les cartes de navigation,
- d'une nouvelle fonction "Jukebox" permettant de stocker jusqu'à 180 heures de musique sur le disque dur intégré,
- d'une cartographique Europe entière sur disque dur,
- de l'affichage de la carte en 3 dimensions,
- de saisi d'adresse via le code postal de la ville,
- d'une fonction zoom automatique lors d'un franchissement de carrefour,
- de l'affichage des CD-Text lors de la lecture de CD audio
- et de l'affichage de l'altitude.
-Une meilleur réception radio grâce à ses trois tuners.
-Le système est plus rapide ce qui profite au temps de calcul d'itinéraire.
-5 ambiances graphiques celle qui vous convient le plus, en fonction de vos envies.
Le RT4 peut-il lire les MP3 ?
Vous pouvez non seulement lire vos CD au format audio ou MP3, mais aussi les enregistrer sur le disque dur automatiquement au format MP3.
Quel sont les véhicules équipés du RT4 ?
A l'heure actuelle, seule la Peugeot 407 peut être équipée du RT4 en option ou en série selon les finitions. En mars 2007, çà sera au tour de la 307 d'en bénéficier puis en juin la 1007 et enfin en octobre la Peugeot 207. La Peugeot 308 (remplaçante de la 307) sera équipée du RT4 dès son lancement en septembre/octobre 2007 en série ou option selon les versions.
Le RT4 équipera également les véhicules Citroën : Citroën C4 Picasso, C6, etc...
Le RT4 intègre-t-il la carte des radars fixes ?
Ce n’est pas possible à ce jour, Le groupe PSA n'a pas voulu intégrer la liste des radars fixes.
Les prises Audio / Vidéo dans la boite à gant
Les entrées audio sont actives en permanence contrairement à L'entrée vidéo est active uniquement à l'arrêt du véhicule.
Comment fonctionne le "Jukebox" ?
Vous copiez vos CD au format audio ou MP3 sur le disque dur de votre système RT4.
Caractéristique du RT4!!!! Rt4_au10
Combien de musique peut contenir le disque dur ?
Ensuite, vos morceaux ou vos albums sont compressés et enregistrés au format MP3 : vous pouvez ainsi stocker jusqu’à 180 heures de musique, ou environ 140 CD.
Combien de temps dure la copie ?
Pour un CD Audio de 60 min il faut compter 30 minutes ( 15 minutes de compression + 15 minutes de copie). Avec un CD-Data contenant 500 Mo de fichiers MP3 c'est plus rapide puisque l'on s'affranchit de la phase de compression, il faut donc compter seulement 15 minutes.
Qu'arrive-t-il si le RT4 est coupé en pleine copie ?
Ne vous inquiétez pas, si le contact est coupé pendant la phase de compression ou de copie, le système vous proposera au redémarrage de reprendre l'opération et aucune données ne sera perdues.
Est-il possible de gérer des playlist (listes de lecture)?
Vous concevez votre propre bibliothèque musicale : vous créez et nommez vos albums à votre guise. Vous écoutez vos playlists personnalisées à tout moment.
Trois tuners, à quoi çà sert ?
Deux tuners sont dédiés à la réception radio. Ils permettent d'anticiper le changement de fréquence d'une station.
Le 3ème tuner permet de recherche plus facilement une station TMC
Quels sont les différentes vues disponibles en mode navigation ?
il existe trois modes d'affichage en mode navigation :
- orientation véhicule (vue en 2D avec la carte qui tourne en fonction de l'orientation du véhicule)
- orientation Nord ( vue en 2D avec carte fixe le haut indiquant le nord, l'orientation du véicule est indiquée par une flèche
- visualisation 3D
Vue en 2D orientation nord
Caractéristique du RT4!!!! Carte-10
Vue en 3D
Caractéristique du RT4!!!! Peugeo11
Les informations trafic en temps réel sont elle disponibles ?
le RT4 permet la réception en France des informations trafics. Les messages apparaissent à l'écran sous forme de petite fenêtre, en synthèse vocale ou bien sous forme de pictogramme sur la carte.
L'Info-Trafic permet de recevoir des informations sur l'itinéraire en mode navigation et, quand celà est possible, de contourner une zone de circulation difficile (accident, bouchon, travaux,...) en recalculant un nouvel itinéraire.
Est-il possible d'utiliser la navigation et écouter de la musique en même temps ?
Caractéristique du RT4!!!! Rt4_gp11
Les cartes ne sont plus stockés sur CD mais sur le disque dur ce qui libère le lecteur CD pour lire un CD musical. De même, il est possible d'utiliser la navigation et lire la musique stockée sur le disque dur.
Quels sont les versions de cartographies disponibles ?
La cartographie Europe NAVTEQ fournie d'origine avec le système sur le disque dur. Les mises à jours seront payantes et propres à chaque pays car toute la cartographique Europe ne tient pas sur un seul CD.
Le téléphone GSM du RT4
Caractéristique du RT4!!!! Teleph10
Utilisant un micro déporté et les hauts-parleurs de votre véhicule, l’installation mains libres du système RT4 vous permet des conversations de qualité.
Le module de téléphone GSM bi-bande est compatible avec tous les opérateurs GSM européens, sous réserve de l’insertion d’une carte SIM en état de fonctionnement.
Le RT4 intègre-t-il la fonction mains libres Bluetooth ?
Non, il faut utiliser la fonction téléphonie GSM intégré au RT4
Est-il possible de synchroniser RT4 avec mon téléphone, pda,... ?
Caractéristique du RT4!!!! Infrar10
Le système RT4 est équipé d’une interface infra-rouge qui vous donne la
possibilité d’échanger les répertoires téléphoniques de vos équipements nomades
(ordinateur, téléphone, PDA...).
Puis je utiliser une Carte SIM Jumelle sur le RT4 ?
Oui , elle permettra de téléphoner en conservant votre carte SIM principale dans votre mobile
Puis je personnaliser l'affichage ?
Thème Blue Road (réglage d’usine) Caractéristique du RT4!!!! Blue-r10
Thème TitaniumCaractéristique du RT4!!!! Titani10
Thème Red Flame Caractéristique du RT4!!!! Red-fl10
Thème Carbon Caractéristique du RT4!!!! Carbon10
Thème Infinite Caractéristique du RT4!!!! Infini10
Peux t-on monter un RT4 en seconde monte ou en remplacement d'un RT3 ?
C'est techniquement possible mais cela reviendra très cher, bien plus que l'option d'origine.
Quel est le prix du RT4 ?
L'option s'élève à 2250€ sur Peugeot 407
Caractéristique du RT4!!!! Paysag14
Nouveaux membres :
Caractéristique du RT4!!!! 89752810
Cougard34
Cougard34
Nombre de messages : 1774
http://www.forum407.fr
fleche Re: Caractéristique du RT4!!!!
Message par Invité Mar 8 Mai 2007 - 22:54
Moi qui me demandait si j'avais un RT3 ou un RT4, me voilà fixé triste triste triste
fleche Concernant la fonction téléphone
Message par Invité Jeu 7 Juin 2007 - 8:05
Salut !
Très complet ce RT4, les informations sur l'état de la circulation sont aussi bien utiles...
J'ai cependant un souci : je n'arrive pas à inserer correctement la carte SIM, j'ai systématiquement un message "Carte sim absente ou mal insérée" quand j'essaie de me servir de la fonction GSM...
Pourtant il n'y a pas 36 façons de la mettre puisque le support de la carte comprend une empreinte de celle-ci...
Défaillance ou utilisateur pas doué ???
Message par Invité Jeu 7 Juin 2007 - 17:56
Bob Cramer a écrit:Salut !
Comme tu le dis il n'y a pas 36 facons de l'inserer, surtout que tu as un petit support plastique pour le faire correctement. Va faire un tour chez peugeot tu dois effectivement avoir un probleme à ce niveau.
fleche Soucis en effet
Message par Invité Ven 8 Juin 2007 - 7:44
Salut !
J'y suis passé hier soir et mon garagiste n'a pas eu plus de réussite que moi avec sa carte SIM.
Par contre il semble que le problème vienne du système d'éjection et d'insertion du support de la carte. Il y a un petit téton sur lequel il faut appuyer avec une pointe de stylo pour éjecter le support (on fait pas plus pratique !!) et en fait quand on appuie dessus rien ne se passe... on arrive à prendre le support mais du bout des ongles !
Est-ce que pour toi l'éjection se fait quand tu appuies dessus ?
Message par Invité Ven 8 Juin 2007 - 14:15
Ce systeme est on ne peut plus merdique. Meme en appuyant dessus ca ejecte pas grand chose. Tout juste ça le sort de 1 ou 2 mm. Je suis obligé d'utiliser un ticket de péage ou de parking rigide pour pouvoir le sortir completement.
En plsu le bitonniau est juste placé sous un gros bouton, cequi aide encore moins.
Message par Invité Ven 8 Juin 2007 - 19:01
davidcentrale a écrit:Ce systeme est on ne peut plus merdique. Meme en appuyant dessus ca ejecte pas grand chose. Tout juste ça le sort de 1 ou 2 mm. Je suis obligé d'utiliser un ticket de péage ou de parking rigide pour pouvoir le sortir completement.
C'est vrai que le système n'est pas un modèle d'ergonomie,le bitogno n'est pas facile à atteindre et le cache plastic ne sort que de 2/3mm mais il n'est pas fait pout être enlevé toutes les 5 minutes. Au moins le passager ne bricole pas avec quand il n'a rien à faire. sourire
Message par Invité Sam 9 Juin 2007 - 10:11
J'ai trouvé la solution perso. J'ai arrêté de mon ronger les ongles et maintenant ça va mieux treheureu
Message par Invité Lun 11 Juin 2007 - 8:25
Bon alors si ça ejecte pas grand-chose non plus chez vous... ça doit être normal que ça n'en fasse pas d'avantage dans la mienne !
Mais ça résoud pas mon problème quant au message "Carte Sim mal insérée ou absente" que j'ai systématiquement quand j'essaie de la mettre... et dire que mon portable fait Bluetooth.... confus
Message par Invité Lun 11 Juin 2007 - 12:28
J'ai bien peur que la, il faille changer le RT4. Je ne vois pas d'autre solution.
fleche Je le crains
Message par Invité Lun 11 Juin 2007 - 12:37
C'est ce que m'a dit mon garagiste.
Ce qui m'ennuie c'est que j'ai déja mis pas mal de zique sur le disque dur et que je me suis amusé à renommer toutes les pistes !
J'espère qu'ils pourront récuperer les données... sinon GRRR !!! fusil
Message par Invité Lun 11 Juin 2007 - 12:56
Ca je ne sais pas te dire, mais tu peut etre "pessimiste". J'ai changé mon RT3 recemment et j'avais pas perdu les données ODB par exemple. Par contre, le repertoire téléphonique... fuck
fleche Ca va claquer alors !
Message par Invité Lun 11 Juin 2007 - 14:27
s'ils me perdent toute ma musique, je vais sortir ma boite à calottes, je le sens !! baffe
Message par Invité Lun 11 Juin 2007 - 14:52
Peugeot ne peux pas te swaper ton disque sur le RT4 ?
Message par Invité Mar 12 Juin 2007 - 12:57
J'espère bien que si !
Quand je pense au temps que j'ai mis pour recopier les CD et corriger les titres ! il n'y en avait qu'un au format txt qui s'est renseigné tout seul dans le tas...
Message par Invité Dim 17 Juin 2007 - 21:43
sur peugeot.fr , il y a une présentation des deux syst RT3 et RT4
sur Infotec Peugeot, vous avez acces gratuitement après inscription à une formation interactive dédié au RT3 ou RT4. Il suffit d'aller dans les docs techniques de 307 ou 407 :)
fleche je sais
Message par Invité Lun 18 Juin 2007 - 10:52
J'avais vu ça dans le bouquin technique en effet. J'ai essayé d'y aller mais quand on commence à me parler de payer une inscription, je ferme assez vite la fenêtre !
N'importe comment je la laisse ce soir à mon garagiste, ils vont essayer je ne sais quelle mise à jour. Sinon, remplacement du RT4... ça commence bien ! très énervé
Message par TMSI_3.7 Mer 1 Mai 2013 - 13:47
bonjour, je deterre ce topic, oui, mais j'ai une question simple :
comment le disque dur est-il configuré, car j'en ai démonté un, et je vois 4 partitions :
partition 1 en FAT 16 de 2 Go Boot activé
partition 2 en FAT 16 de 1 Go avec les cartes et le système navteq
partition 3 en FAT 32
partition 4 en FAT 32
disque dur de type IDE 2,5 pouces pour portable capacité 30 Go
Questions : est-il bien configuré ?
peut-on limiter à 2 partitions
1 partition navteq
2 partition jukebox
TMSI_3.7
TMSI_3.7
Nombre de messages : 198
http://lavenu.x.free.fr
