Fumée blanche
default Fumée blanche
Message par Dduke le Dim 17 Fév 2013 - 2:27
Salut tous le monde,
J'ai une 407sw136 executive de 2006 qui à 150000km.
Donc hier un ami me suivais et m'as dis qu'à la première accélération celle-ci à fumée noir puis après à chaque accélération elle fumée blanche,
et plus j 'accéléré plus elle fumée et qu'en vitesse normal j'avais un léger filet blanc...
C'est grave?
En espérant avoir de l'aide...
Cordialement..
Ps: sachant qu'à chaque démarrage celle-ci fume blanche avec une forte odeur puis passe au bout de 5/10 minutes environ.
Dduke
Nombre de messages : 22
default Re: Fumée blanche
Message par Nico95 le Dim 17 Fév 2013 - 15:35
Si c'est à froid la fumé blanche c'est normal, pour la fumée noir tout dépend si elle est FAP ou pas, normalement le FAP empêche cela.
Nico95
Nombre de messages : 292
Message par Invité le Dim 17 Fév 2013 - 15:44
Moi cela arrive au démarrage fumée blanche quand je fais chauffer le véhicule au ralenti après cela diminue.
Message par Nico95 le Dim 17 Fév 2013 - 18:28
Vue les températures actuelle c'est normal, et une fois chaude ça doit plus le faire.
Nico95
Message par Dduke le Mer 20 Fév 2013 - 9:30
salut et merci pour vos réponse:
oui ma 407 à le fap, il y a un moi je suis allez voir peugeot et il m'ont dis que le fap été charger à 80%.
le fais qu 'elle fume à chaque accélération c'est normale même au bout de 36km????
Au démarage pendant que la voiture chauffe c'est quoi cette odeur avec la fumée???
Dduke
Message par lamoitda le Mer 27 Fév 2013 - 4:55
Surveille ton niveau de liquide de refroidissement ainsi que ton niveau d'huile.
Retire le bouchon de remplissage d'huile, regarde si tu n'as pas de mayonnaise.
Par contre si ton liquide diminue ou si tu as de la mayo ça sent pas bon.
S'il ne diminue pas , c'est simplement de la condensation, je dirai qu'avec l'hiver que l'on a .....
lamoitda
Nombre de messages : 14
Message par Invité le Mer 27 Fév 2013 - 21:00
essaye de voir si tu consomme pas plus aussi.
Message par Dduke le Sam 2 Mar 2013 - 18:13
Salut si je consomme un peu plus mais en gasoil. autrement désormais a chaque accélération c'est de la fumée noir qui sort maintenant....
Dduke
Message par Invité le Ven 17 Jan 2014 - 21:00
S il vous plais jai le meme probleme c bizar c estait quoi le probleme
Message par chrissou le Ven 17 Jan 2014 - 21:12
150 000 km + fumée noire...fais vérifier tes injecteurs. Il faut peut être les faire re tarer ( mise ne pression pour voir le jet qui sort et ajout d'une pastille en général en téflon si je me rappelle bien, si besoin). Enfin ça c'était valable pour les anciens injecteurs pour la génération actuelle je ne sais pas.
Sinon un traitement au Bardhall ou Mécacyl pour nettoyer le système d’injection
chrissou
Nombre de messages : 66
Message par Invité le Sam 18 Jan 2014 - 0:46
Merci bcp de m avoir rependu
