montage attelage avec relais matic V7
default montage attelage avec relais matic V7
Message par picta407 le Ven 4 Jan 2013 - 15:17
j'envisage de monter mon attelage avec un un relais matic V7.
C'est pour une remorque immatriculée qui dispose de feux arrières (avec AB et recul ) + 4 feux de positions
Qu'en pensez vous?
Merci de votre réponse.
picta407
picta407
Nombre de messages : 25
default Re: montage attelage avec relais matic V7
Message par picta407 le Sam 5 Jan 2013 - 20:48
bon je pense que le relais universel s'impose et pour l'attelage je pensais au Siarr...
Quelqu'un en possède un sur sa voiture????
A+
picta407
picta407
Message par Nico95 le Dim 6 Jan 2013 - 18:15
Je n'en sais strictement rien, par contre je pense en posé un avant l'été, donc si jamais tu te lance toi même, je suis pas contre un petit tuto ;)
Bon courage
Nico95
Nico95
Nombre de messages : 292
Message par picta407 le Dim 6 Jan 2013 - 18:27
Pas de soucis! d'abord je dois récupérer ma SW 407 love , acheter attelage et relais puis montage (avec tuto).
Comme je me sers souvent de la remorque cela se fera avant l'été et après ma gastro...
A+
picta407
picta407
Message par Nico95 le Lun 7 Jan 2013 - 9:59
Niquel, bon courage en tout cas ;)
Nico95
Nico95
Message par picta407 le Dim 3 Fév 2013 - 14:54
Voila, c'est fait...
montage attelage avec relais matic V7 110
Commencer par démonter les feux arrières
montage attelage avec relais matic V7 210
Pour cela il suffit de dévisser cette vis noire, puis de les sortir (Tirer fort !!!)
Retirer les feux de leur support ( 4 pattes à relever)
Et voila !!! Il y a 2 boulons à retirer ( clef de 10)
Ensuite les torx de 20 du parechoc…
Ici
Ici (la plus Ch….e à sortir, voir plus loin…)
Et ici…
…Attention dessous il y a des différences :
A gauche 2 vis, à droite 3 vis!!!
Ma méthode pour sortir cette vis (embout de 7 si vous n’avez pas l’adaptateur…) , ou alors il faut démonter la roue !!!
Au milieu, écrou de 10 (je l’ai cassé en desserrant !!!)
Retirer cette vis (on peut le faire en tirant dessus puis les 2 écrous de 10 qui se trouvent de chaque coté…
A l’intérieur derrière les trappes encore un écrou de 10 ! ( de chaque coté)
Tirer le parechoc vers l’extérieur, il devrait venir (Il est tenu par ces « picots »)
Retirer cet élément ( 4 boulons de 10 de chaque coté)
Mettre à la place l’attelage
Chercher et trouver !!! le filetage des renforts latéraux
Voila, il n’y a plus qu’à finir et remonter le parechoc…
A suivre pour le montage electrique…
Ici
Et ici…
picta407
picta407
Message par picta407 le Dim 3 Fév 2013 - 15:12
montage attelage avec relais matic V7 211
montage attelage avec relais matic V7 410
montage attelage avec relais matic V7 510
montage attelage avec relais matic V7 610
montage attelage avec relais matic V7 710
Ici
montage attelage avec relais matic V7 810
montage attelage avec relais matic V7 1111
Et ici…
montage attelage avec relais matic V7 1210
A gauche 2 vis,
montage attelage avec relais matic V7 1310
à droite 3 vis!!!
montage attelage avec relais matic V7 1410
montage attelage avec relais matic V7 1610
montage attelage avec relais matic V7 1710
Retirer cette vis (on peut le faire en tirant dessus )
montage attelage avec relais matic V7 1810
montage attelage avec relais matic V7 1910
montage attelage avec relais matic V7 2010
montage attelage avec relais matic V7 2110
montage attelage avec relais matic V7 2210
montage attelage avec relais matic V7 2310
Chercher (et trouver !!!) le filetage des renforts latéraux
montage attelage avec relais matic V7 2510
Pour info c'est un attelage Siarr (Français!!!) qui nécessite une petite découpe du parechoc (découpe non visible). Pour 130€ livré , cela me semblait pas un obstacle
A suivre pour le montage electrique… (la semaine prochaine, je dois commander mon boitier...)
picta407
picta407
Message par picta407 le Mer 6 Fév 2013 - 20:53
je viens d'acheter mon boitier chez AD (il est un peu plus cher- 80€- mais semble plus complet...)
Montage ce week-end!
Le plus gros soucis reste de me connecter au + permanent...
picta407
picta407
Message par picta407 le Sam 7 Sep 2013 - 13:38
montage attelage avec relais matic V7 Numari10
picta407
picta407
Message par picta407 le Sam 7 Sep 2013 - 13:43
En attendant la fiche technique du branchement prise sur le site du fabricant (ci dessus) plus la notice:
montage attelage avec relais matic V7 Numari11
picta407
picta407
Message par picta407 le Sam 7 Sep 2013 - 13:44
Dès que je peux je vous fait des photos de mon montage.
Cela fait 7 mois que c'est monté mais je peux répondre à d'autres questions....
A+
picta407
picta407
Message par coco41 le Jeu 12 Sep 2013 - 0:10
Merci pour le topic treheureu
coco41
coco41
Nombre de messages : 26
Message par coco41 le Jeu 12 Sep 2013 - 0:12
Tu as tout brancher et cela fonctionne en te branchant au câblage directement sur les feux arrières refflechi
coco41
coco41
Message par picta407 le Jeu 12 Sep 2013 - 11:16
oui, à l'ancienne!!! mais avec le boitier en intermédiaire...
Bosal en vend un qui évite les branchements car il utilise des capteurs mais il est plus cher (environ 120€)
A+
picta407
picta407
Message par coco41 le Jeu 12 Sep 2013 - 18:26
Merci pour l'infos
coco41
coco41
Message par picta407 le Jeu 12 Sep 2013 - 19:27
Comme indiqué le + permanent se trouve dans la boite fusibles à gauche (connecteur bleu).
Cela évite de tirer un cable vers la batterie...
picta407
picta407
