Perte d'accélération
Acquéreur d'une Peugeot 407 2.0 HDI BVA6 136 CH de février 2006 totalisant 96 000 km, il m'arrive en ce moment un problème plutôt bizarre.
En effet, mon véhicule qui depuis son achat d'occasion (soit il y a 1 mois) ne m'a fait aucun défaut (encore heureux!), il a suffit que j'aille chez mon concessionnaire Peugeot (pour une réinitialisation de clé) pour que j'ai mon premier problème!
Voilà, en reprenant mon véhicule lundi après la réinitialisation j'ai voulu faire l'essai avec ma nouvelle seconde clé. La voiture démarre, pas de problème mais brusquement, je n'arrive pas à accélérer! Les rapports passent entre 2 000 et 3 000 tours mais l'aiguille de mon compteur de vitesse peine à avancer.
Je n'ai aucun voyant d'allumé, la BVA répond également en sélectif. Ça à rien n'y comprendre! Alors que le matin même, je n'avais aucun problème avec ma clé originale.
Je dois attendre la semaine prochaine pour faire le diag de mon véhicule et comprendre ce qui se passe.
J'ai d'abord cru à un turbo cassé mais celui-ci se fait entendre (enfin je crois!), pas de fumée blanche particulière et aucun voyant huile activé!
Pensez vous qu'il pourrait y avoir un problème du à la réinitialisation de la nouvelle clé, sorte de problème électrique qui limiterait mon compteur de vitesse ? Merci de vos réponses
azaalex- Nouveau
- Nombre de messages : 6
Re: Perte d'accélération
bonjour, tu n'est pas sur limiteur (régulateur de vitesse) essaye réinitialisation BSI
j'ai eu un souci quasi identique a cause du limitateur du vitesse je l'ai utiliser et ensuite plus de puissance j'ai du couper le moteur et le rallumé pour que sa fonctionne a nouveau correctement
hunter83800- Bavard
- Nombre de messages : 19
» perte de clé
» perte de clé
» perte de la station RD4
» perte de puissance sur 407 2.2
» Perte de puissance 407
» perte de clé
