Peugeot 407 hdi 2.0 136cv executive pack
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Donc voila ma 407,,ca fais 2 mois que je l'est ,depuis j ai changer les 4 jantes car celle d origine etait un peut rayer (l ancien proprio a abusé des trotoire) ce son des Paroteck en 17", j ai également mis des couvre poignée chromé ,des baguette chromé sur la calandre, et j ai egalement installé une usb box, voila c est tous pour le moment, j ai prévu de faire mettre les vitres tinté ,c est pour bientot...
Re: Peugeot 407 hdi 2.0 136cv executive pack
Bella ta 407 !!!......... avec les vitres teintée encore +
Très belles photos Bigcox, et belle 407 !!!
Petite modif sur les poignée de porte intérieur ou le revettement de celle ci, la partie noir,était tres usée...
J'ai utilisé du carbone thermoformable
AVANT:
APRES:
AVANT:
APRES:
J'aime bien les poignées carbone, super boulot !
Elle est superbe, j'espère qu'elle est toujours dans le même état que les premières photos, on voit que tu en prends soin !
Oui toujours , malgrer que je n est pas de garage pour la protéger et que j habite en ville
Très belle 407, j'aurai 2 questions:
Mes poignés intérieures sont également abimé, où as tu trouvé ce carbone "thermoformable" et comment se met-il en place?
Concernant l'USBbox, je voudrai également en installer une, est-ce compliqué?
Comment as tu fais pour l'activer?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
Salut et merci, alors pour le carbone tu en trouve sur eBay, tu en trouve dans toute les taille et à tous les prix, pour ma part j ai utilisé des feuille de 25cmx25cm environ ,ensuite j ai déposer les 3 poignée, c est plus facile pour les travailler, après un bon sèche cheveux fera l affaire, tu dépose la poignée au centre de ton morceau de carbone et tu commence à chauffer le film du centre vers l extérieur, le film carbone est étirable et repositionable donc si tu une bulle ou un plie pas de panic , tu redecolle tu le chauffe et tu peut le remettre , l important c est de bien chauffer et de bien tirer le film, je te conseille de prendre des petit morceaux de film carbone et de tester en le chauffant jusqu'à quelle niveaux tu peut le tirer pour te rendre compte de la souplesse du film ,penses à bien nettoyer les poignée voir poncer légèrement avec un papier à poncer à grind fin pour enlever les défaut ,après tu trouve sur YouTube des vidéo de démonstration pour la pose du film carbone . Pour l' USB box la pose est très simple tu le branche sur la sortie chargeur et tu passe le câble pour rejoindre la boîte gant ,il y a un accès quand tu dépose le poste sur le côté intérieur droite de l emplacement du poste qui passe autour de la partie extérieur de la boîte à gant, tu pourra ensuite récupérer le bout de ton câble par la partie basse du tableu de bord côté passager il y a un cache a déposer coter passager pour faciliter la récupération du câble , après soit tu fait un trou dans l intérieur de la boîte à gant soit tu le passe dans l ouverture de la porte de la boîte à gant ça passe très bien et ne ce voit pas , par contre pour active le boîtier tu devra passer par un garagiste pour l activer, sa ma coûter 30€ et 15minute pour le faire. Voilà j espère que sa répond a tes question ,si il te faut plus d info n hésite pas . Salut
voila mon prochaine investissement, j ai trouver ca sur ebay allemagne pour environ 35€ ,un support telephone sur mesure, habillage cuir, pour 407
Merci pour tous ces renseignement
Concernant l'activation, on n'est pas forcé de le faire chez peugeot, un garage simple suffit? (car j'ai cru entendre que peugeot prenait 60€ rien que pour cela)
Nico95- Habitué
Peugeot me demandait 41€ et j ai trouver un petit garage Peugeot aussi, dans un petit village près de chez moi qui me la fait à 30€ mais je me suis renseigner et n'importe quelle garage qui possède la malette diag Peugeot peut le faire après il faut se renseigner pour le prix et comparer
Bonjour!
Est ce l'USBbox officiel que tu as mise?
Concernant l'activation c'est bien celle du chargeur CD que tu as faite activé?
A-t-on un moyen de voir dans l'ordinateur de bord qu'il est correctement activé car j'ai installé un boitier Xcarlink, j'ai fais l'activation mais il ne fonctionne toujours pas pourtant mon iphone charge bien dessus.
Nico95- Habitué
Salut , j ai bien le boîtier xcarlink je l est brancher puit fait activer la sortie chargeur cd et ça fonctionne très bien,tu la bien brancher sur la bonne sortie? Sur mon poste j avais une prise libre et à côté une prise occuper par une prise avec 2 câble dessus que j ai du débrancher pour le brancher à la place,mais normalement tu doit pas pouvoir te tromper car il y a un détronpeur sur la connectique qui fait que tu as pas le choix tu peut pas le mètre ailleurs . Pour ce qui est de le voir sur l ordinateur de bord je ne c est pas si tu peut le voir à par en appuyant sur la touche source 3 fois pour arriver sur chargeur cd par contre il faut augmenter le volume car il y a une perte de volume. pour l iphone je l utilise aussi mais je ne peut pas le piloter depuis l autoradio je le pilote depuis l iphone et ça marche très bien. Donc il faudrait voir si l activation à bien été faite
Effectivement pour le branchement il n'y a qu'un endroit possible, mais ce qui me semblait bizzare c'est que sur leur notice c'est l'emplacement ou la connectique ne rentre pas.
Bref, j'ai fais plus simple, je renvoie le boitié et il m'en renvoit un neuf, comme ça si ça (Mot censuré) encore je retourne gueuler à peugeot, c'était peut être que 17€ mais bon ça fonctionne pas quoi ...
Nico95- Habitué
J espère que c est bien un problème de boîtier et pas autre chose, pour le cas ou quand tu iras chez nos amis de Peugeot apporte ton iphone ou un lecteur mp3 voir USB avec de la musique dessus pour pouvoir le tester avec le type de Peugeot car il est aussi possible qu'ils est mal fait l activation de la sortie, dans tous les cas tien moi au courant , je serrais curieux de savoir qu'elle est le problème
J'avais déjà mon iphone la 1er fois, mais l'agent ma certifié que c'était bien activé et que ce devait être mon boitier.
Il m'a dit que je n'avais plus qu'a brancher pour que ça fonctionne et qu'il m'avait même activer l'USBbox au passage au cas ou.
bref je vais arrêter de pourrir ta présentation, suite à la réception du new boitier. ;)
Nico95- Habitué
Pas de problème , juste pour info moi j ai d abord instaler le boîtier et après je suis aller le faire activer
Bon sa y est j ai reçu mon support téléphone je vais le monté ce week-end je vais également installé un support fais maison pour fixer le téléphone dessus,je frais des photos.Je vais également demonté mon boitier xcarlink pour le remplacé par un systeme parrot mki9000 ,j en est marre de devoire branché le cable jack et de ne pas avoire la qualité de son que je recherche. J'ai testé le kit chez un amis qui la instaler dans sa 407 et j ai été tres satisfait du resulta .je vais faire tous sa ce weekend je mettrais quelque photos quand tous sera fini.
le kit parot prend la place du chargeur CD ?
C'est en bluetooth pour la musique, tu es sur que la qualité sera meilleure?
Nico95- Habitué
Salut Nico95, non le kit parrot ne prend pas la place du chargeur cd,il se branche via un kit cablage fournie entre la connectique d origine de la voiture et l autoradio sans aucune modifcation du cablage a la macgyver, et il est automatiquement detecter par l autoradio comme sortie line. apres pour la qualiter du son via le bluetooth c est franchement nikel, pas de perte de volume comme avec le boitier type xcarlink,possibilitéde piloté son ipod ou iphone depuis le kit parrot et possibiliter de joué sur volume directement depius le kit parrot, je vient de finir mon instalation du kit parrot mki9000 et franchement c est le jour et la nuit niveaux qualité son.
Donc voila mon installation de mon kit parrot mki9000 est faite ,conté environ 1h pour l instal complete. c est le passage des cables et la mise en place du boitier qui est le plus long apres le reste va tous seul.voila les photo de l instal terminé
PS: quand vous acheter le kit parrot mki9000 un kit cablage universel est fournie je ne l est pas utiliser j ai commander sur un site le kit cablage prévu pour ma peugeot 407,plus pratique car aucune modif du cablage a faire, c est plus pratique on branche directement sur la connectique d origine du poste et de la voiture.Si ca peut intéressé quelqun voila le lien:
http://www.cables-pour-kits-parrot.com/index.php
Page 1 sur 2 • 1, 2
» 407 2.0 HDI 136cv Exécutive Pack de Tiereud
» Peugeot 407 Executive Hdi 136cv
» Vends Peugeot 407 SW Executive Hdi 2.0L 136cv FAP
» je roule en superbe 407 2.0ltre 136cv executive pack
» Peugeot 407 2.2 L executive pack
Page 1 sur 2
