407 hdi 2 l 136 ch ne démarre pas
Bonjour à tous
je suis l heureux processeur d une 407 avec les problèmes connus.
Voilà mon problème qui commence à me taper sur le système :
J ai fais faire la vidange chez mon garagiste le mois dernier
depuis la voiture ne démarre plus ou quand elle démarre ne tien pas le ralenti, cale fume noir et fini par ne plus démarrer et me met système antipollution défaillant
Je la fais remorquer par un dépanneur
il l'a passe a la valise me le dit que c est le capteur atmosphérique qui (Mot censuré).
Retour au garage il l'a démarre et aucun problème, le lendemain
rebelote la voiture refait le même symptôme mais ce coup ci avec un autre défaut rampe d injecteur défaillant
mon garagiste a donc nettoyer la rampe, contrôler les broches de tous les capteurs qui sont en rapport avec le système d antipollution, nettoyer les bornes du calculateur, vanne egr controler elle est ok. Tous les jours ce n est jamais le même defaut
On ne sait plus quoi contrôler
Je voulais savoir si quelqu'un a eut la même mésaventure.
mathcap33- Nouveau
Nombre de messages : 8
» 407 SW qui ne démarre plus
» 407 ne démarre plus
» HDI 2.2 ne démarre plus
» 407 HDI 136 de 2005 ne démarre plus
» 407 hdi 2 l 136 ch ne démarre pas
