Démarrage difficile
Démarrage difficile
Après avoir parcouru une multitude de forum, je suis toujours sans solution.
Je m'explique :
Je possède une 407 2.0 HDI 136 du 07/2005, et depuis environ 2 mois elle démarre très rarement du premier coup.
- J'ai contrôler et changer la batterie dans le doute mais pas de changement.
- Je me suis lancer dans le démontage du démarreur pour contrôler ses références dans l'objectif de le remplacer mais c'est un classe 6+ denzo remplacer par Peugeot certainement avant que je l'achète.
- Les bougies sont visiblement à exclure d'après ce que j'ai pu comprendre.
- J'ai remplacer le filtre à gasoil quand j'ai effectuer la révision il y a 6 000km.
Je ne sais plus quoi faire auriez vous une idée ?
Je m'explique :
Re: Démarrage difficile
J'ai oublier de préciser qu'elle affiche 76 000km et aucun défauts au tableau de bord
c pas depuis que tu a changé le filtre +ou- (prise d air ).regarde s il n y a pas de bulles dans le circuit
Ca peut être un soucis d'injecteur!
A savoir que les bougies ne servent en rien au démarrage au dessus de 0°C, que seul les injecteur font le boulot grâce à une forte pression.
Donc vérifie tes injecteurs et la pompe à injection.
Nico95- Habitué
- Nombre de messages : 292
j'ai le même soucis avec ma 407, elle broute au démarrage, après le passage d'un expert, il en conclut que sa ne vient pas d'un problème d'injecteur mais peut être des bougie de préchauffage mais cela m'étonne au vu des nombreux commentaires pour le même problèmes.
est ce que quelqu'un sait combien coûte un diagnostic à la valise?
Je la passe à la valise dans la semaine chez un amis qui me le fais à 20€ au black (chez Peugeot 80€)
À quand même c'est pas donné. Je suis obligé d'aller chez peugeot ou n'importe quel garage équipé d'une valise peut le faire?
Ça y'est diag effectuer 0 défauts, RAS... Nouveau coup d'oeil sous le capot et cet fois j'ai nettement pu voir une fuite sur un injecteur... Petit passage chez Peugeot pour acheter bague d'étanchéité + rondel par feu (3,88€) sur conseil d'un amis garagiste et retour à mon domicile pour m'attaquer au démontage de l'injecteur, et la grande surprise les vis de bridage son complètement deserer du coup j'ai juste ajuster le serrage car honnêtement j'ai pas réussis à démonter l'injecteur
Si quelqu'un a des conseil à me donner pour démonter l'injecteur je suis preneur au cas ou mon problème reapparaitrait
Salut, content que tu es trouvé le problème. Pour ma part, j'ai passé ma 407 â la valise hier, résultat 0 défaut également, je ne sais pas quoi faire et sincèrement je suis un peu dépité
» Démarrage difficile 407 sw 2L hdi 136 fap
» demarrage difficile a chaud
» démarrage
» Problème de démarrage
» démarrage
