-34%
-34% LG OLED55B3 – TV OLED 4K 55″ 2023 – 100Hz HDR 10+, ...
919 € 1399 €
Joints étanchéité injecteurs (407 année 12.2005)
Joints étanchéité injecteurs (407 année 12.2005) Empty Joints étanchéité injecteurs (407 année 12.2005)
Message par yanik29 Mer 12 Sep 2012 - 17:05
Salut à tous,
Est ce que quelqu'un connait un shop sur internet ou je peut trouver des joints pour injecteurs? Je suis allé voir sur Oscaro, mais ils n'ont de joints QUE pour les 2.0l -2.2l, alors que le problèmes de joints ne se voient principalement que sur les 1.6l, bizarre! Je me contenterai juste de la référence, sinon! Merci d'avance!
yanik29
yanik29
Nombre de messages : 215
Joints étanchéité injecteurs (407 année 12.2005) Empty Re: Joints étanchéité injecteurs (407 année 12.2005)
Message par Invité Mer 12 Sep 2012 - 22:18
j'ai réalisé l'opération il y a peu, fuite sur l'injecteur 4, dépannage à domicile par peugeot et opération faite chez eux. ils changent les joints des 4 injecteurs.
J'ai demandé une prise en charge partielle par peugeot mais aucun geste de leur part, courrier auprès du service client, j'ai eu un appel de ce service et la personne me dit que ce n'est pas pris en charge car je cite" un joint sa s'use donc faut le remplacer".
Ci-dessous une photo des pièces changées, si cela peut t'aider.
ps: même moteur que toi, 1,6l HDI
Joints étanchéité injecteurs (407 année 12.2005) 473422IMG1207
Message par yanik29 Jeu 13 Sep 2012 - 12:45
Combien ça t'as coûté les joints + MO, s'il te plait? Ils donnent pas la références de ces joints? Merci! siffle
yanik29
yanik29
Message par Invité Jeu 13 Sep 2012 - 12:52
alors ils m'ont fait le changement des joints pour les 4 injecteurs avec un nettoyage, et ils font également deux vidanges qui permettent de nettoyer le circuit d'huile pour éviter que des débris se retrouve dans la crépine et ne la bouche pouvant entrainer une casse turbo voir moteur.
donc tu te retrouve avec les joints d'injecteurs changé ainsi que huile et filtre à huile neuf, tout cela pour 417 euros.
Message par yanik29 Jeu 13 Sep 2012 - 15:53
Zut, je viens de faire ma vidange y a 3 semaines! Tu avais envoyé ta voiture chez le concessionnaire, ou chez le petit agent du coin?
yanik29
yanik29
Message par Invité Ven 14 Sep 2012 - 0:13
La voiture est allée chez le concessionnaire chez qui je l'ai acheté et qui la suivis depuis son achat, chaque révisions ont été faites la bas.
Message par yanik29 Ven 14 Sep 2012 - 3:38
Ok, Merci de m'avoir répondu! A+
yanik29
yanik29
Message par Invité Sam 10 Nov 2012 - 13:23
salut , moi j'ai fait un devis chez un petit garagiste du coin il m'a sorti un devis a 155 € main d'oeuvre et pieces fournis. Par contre je ne suis pas sur si c'est le joint qui fuit ou si c'est de l'huile qui a été se loger la ba vu que c'est l'injecteur qui est en face du bonchon de remplissage d'huile.
Message par yanik29 Sam 10 Nov 2012 - 20:19
En ce qui me concerne, la fuite de mon injecteur se traduisait pas un "tchic-tchic-tchic" très rapide et audible le capot ouvert. Tu me rappelles que j'ai oublié de mettre mon post à jour. J'ai pas changer les joints, mais simplement resserré au pif l'injecteur en question.
yanik29
yanik29
Message par Invité Sam 10 Nov 2012 - 20:28
Et sa donne quoi en resserant ? sa a attenué la fuite ?
Message par yanik29 Sam 10 Nov 2012 - 20:57
Non, ça a stoppé la fuite! Peut être que si j'avais laisser traîner le problème, j'aurais pas eu d'autre choix que de changer l'injecteur.
yanik29
yanik29
Message par Invité Sam 10 Nov 2012 - 21:44
ok merci de ta réponse je vais les resserés par précaution
Message par brico17 Jeu 20 Déc 2012 - 22:43
Salut, j'ai aussi un injecteur qui fuit, on le resserre comment? (bride de maintien ou autre).
Merci...
brico17
brico17
Nombre de messages : 64
Message par yanik29 Sam 22 Déc 2012 - 17:31
J'ai resserré au pif avec une clé à pipe, mais me demande pas la taille, je sais plus! treheureu
Ca roule super depuis! content 1
yanik29
yanik29
