Impossible de démarrer ma 407 essence apères une panne sèche
J'ai garé ma 407 1.8 essence en montée avec presque rien d'essence.
Je tourne la clé, elle ronronne mais ne veut pas démarrer, j'insiste un peu (peut être un peu trop), elle démarre pendant 5 secondes puis s'arrête.
Ensuite à chaque fois que je tourne la clé, j'entends seulement un ou 2 tics (du démarreur je présume ?) elle ne ronronne plus.
Je mets un jerrican de 5L, la jauge remonte. Je tourne la clé mais rien que le ou les 2 tics d'avant.
Je la lâche en descente, je passe la 2ème et hop elle marche mais la direction est très difficile à manier (est-ce un mode sécurité ?)
Je l’arrête, essaie de la redémarrer avec la clé...rien.
L'afficheur et les lampes marchent quand je mets le contact donc la batterie va bien (j'espère!)
Je mets uniquement le contact et inspecte le sous-capot et là j'entends un bruit continue comme celui d'une résistance électrique qui chauffe.
Comment faire pour la démarrer, SVP.
Merci d'avance pour votre aide.
Hatim
Hatim
Hatim- Nouveau
Nombre de messages : 1
Re: Impossible de démarrer ma 407 essence apères une panne sèche
ca ressemble a un probleme de baterrie mais pas sur car la direction est electrique normalement .sinon regarde les fusibles derriere la batterie et ceux a linterieur.
» ma voiture ne veut pas démarrer
» 407 SW 2l HDI 136ch Diesel Ne veut plus démarrer
» fermeture impossible du hayon
» Ouverture Hayon 407 SW impossible
» Cardan impossible à enlever
