Calculateur additif fap,où es-tu :cry: !!!
default Calculateur additif fap,où es-tu :cry: !!!
Message par Invité le Sam 12 Mai 2012 - 1:12
qui sais où se situe le calculateur additif FAP sur une 407 2.OL 136cv de 11/2004 car j'ai essayer de voir ,pas moyen de trouver!!!
Merci d'avance.
default Re: Calculateur additif fap,où es-tu :cry: !!!
Message par stagg 7576 le Sam 12 Mai 2012 - 9:58
heuuu question à deux bal, t'est sur que les modèles de 2004 sont fapé???
stagg 7576
Nombre de messages : 113
Message par Joe Black le Sam 12 Mai 2012 - 12:57
oui le 136 n'existe pas sans FAP
Joe Black
Nombre de messages : 156
Message par Invité le Sam 12 Mai 2012 - 14:51
Je suis sûr et certain, j'ai même la référence du calculateur additif pour ceux que ça interessent : 1525CY, mais pas moyen de mettre la main dessus.
Il doit être pas loin du reservoir à l'arrière droit mais je ne vois pas.
Merci de votre aide!!!!
Message par stagg 7576 le Sam 12 Mai 2012 - 21:02
ok pardon bien
stagg 7576
Message par Invité le Dim 13 Mai 2012 - 13:28
Pas de problème mais y a personne qui sait???? triste
Message par stagg 7576 le Dim 13 Mai 2012 - 16:10
ben du coup, j'en sais rien..
mais.=>
je sais qu'il y a une sonde qui mesure la vitesse des gaz d'échappement à l'entrée du fap, et une à la sortie, quand la différence entre vitesse d'entrée dans le filtre,et vitesse de sortit est trop grande, c'est que le fap commence à être saturé, donc la sonde (je sais pas laquelle) donne l'info au calculateur pour lancer une régénération.
autre chose,
pour la quantité de cirine envoyé dans le réservoir, une sonde mesure le niveau de gazole lors de l'ouverture du bouchon de réservoir, et le re mesure à la fermeture.
le calcule de la différence des niveaux, indique le nombre de litre rajouté, et ton fameux calculateur envoi la quantité de cirine au prorata de la quantité de gazole contenue dans le réservoir.
voila si ça peut t'aider.
a+++
stagg 7576
Message par Invité le Dim 13 Mai 2012 - 22:18
Merci pour l'info Stagg 7576, j'ai fait le nettoyage du FAP et le remplissage de l'additif mais au diag, "le calculateur additif ne communique pas".
C'est pour cela que je veux le changer.
