Remplissage boîte de vitesse 407 2.0 16v 138
comme beaucoup d'entre vous, je me pose une question existentielle... Où peut bien se trouver le trou de remplissage de la boîte de vitesse? lol
En effet, suite à un démontage de la fameuse rotule de suspension inférieure frip , j'ai malencontreusement tiré un peu trop sur la transmission et crack... mon garage s'est transformé en piscine d'huile de boîte...
bref, après démontage des plastiques de protection sous le moteur, on a fini de vider la boîte.
En fait, la vidange de boîte était prévue car la voiture a 102000 km, mais pas maintenant, dans mon garage... grrr
Cependant, il faut remettre l'huile neuve... mais par où?
Il y a bien un petit bouchon jaune placé dans le compartiment moteur, sur la droite, juste un peu sous la batterie mais bon...
Je m'en remets à votre expérience...
Merci par avance
cordialement, gilles
Merci par avance
Re: Remplissage boîte de vitesse 407 2.0 16v 138
ouf... c'est bon, l'orifice de remplissage se trouve dans le passage de roue avant gauche. Il s'agit de l'écrou en 19 ou 21. Et voilà 2l d'huile neuve.
A+
A+
t'a mis quelle huile ?
ça m est arrivé exactement la meme chose
mais j ai une 1,6 110ch
seblt44470- Nouveau
- Nombre de messages : 5
» remplissage boite vitesse manuelle 407 2.0 l hdi
» clé bouchon de vidange boite de vitesse.
» vidange boite de vitesse
» 407 essence 2.0 boite auto AL4 2008_problème à-coups boîte auto
» Boite de Vitesse 5 rapports
